Замир 0 Опубликовано 17 Января 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января 2020 Приветствую. Двигатель 4л. Год 2009 Редуктор 7.5 дисковый может делать бернаут двумя колесами или зацеп второго происходит только в грязи, на льду?спасибо Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 573 Опубликовано 17 Января 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января 2020 Зацеп второго не происходит из-за отсутствия блокировки. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaBOSS 319 Опубликовано 17 Января 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января 2020 Грязь и лЁд для этого сетапа залог успеха Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Замир 0 Опубликовано 17 Января 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января 2020 2 часа назад, Lazy сказал: Зацеп второго не происходит из-за отсутствия блокировки. То есть дисковая блокировка это на блокировка ?;( Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak88bes 276 Опубликовано 17 Января 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января 2020 44 минуты назад, Замир сказал: То есть дисковая блокировка это на блокировка ?;( в стоке на этом мосту нет блокировки, но если ты поставил дисковую блоку, она же ЛСД, то бернаут двумя колесами делать можно важно еще понимать, какой преднатяг стоит Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 218 Опубликовано 18 Января 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января 2020 У меня при прошлифовке всегда две чёрные полосы на асфальте. Блокировки нет. Может это дифф клинит из-за износа? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak88bes 276 Опубликовано 18 Января 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января 2020 10 часов назад, dimon сказал: У меня при прошлифовке всегда две чёрные полосы на асфальте. Блокировки нет. Может это дифф клинит из-за износа? заварка?))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Combattsar 9 Опубликовано 19 Января 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января 2020 18.01.2020 в 15:35, dimon сказал: У меня при прошлифовке всегда две чёрные полосы на асфальте. Блокировки нет. Может это дифф клинит из-за износа? У метя такое на шахе было, диф самозаварился Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VizorSRF 37 Опубликовано 20 Января 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января 2020 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 218 Опубликовано 22 Января 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января 2020 19.01.2020 в 02:34, mrak88bes сказал: заварка?))) Нет Разбирал смотрел, всё крутится Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
