  1. Сегодня
  2. EHOT
    запчасти на ГТ 05-09г
    Добавлю: Комплект прокладок на 4.6 Верхний комплект Victor reinz Нижний комплект Mahle Болты ГБЦ skp Есть ещё болты victor reinz
  3. Нужен Блок bmc 5R3T -14B476 -FB на mustang 4.0 2006 cabriolet
  4. EHOT
    Сделаю на днях.
  5. Вчера
  6. Fusion_power
    Горит SRS ошибка U0415 и U300A mustang 2016
    Так как решилась проблема ? У меня тоже самое и часовой механизм подкидывал. Не помогло. Ищу решение
  7. Лерыч
    Рамка магнитолы для sn95
    Есть рамка.
  8. Последняя неделя
  9. Ну, ход мысли мне вполне понятен, но сказать что я хотя бы чуть-чуть с этим согласен - не могу. И тогда и сейчас основными компонентами антифризов были вода и гликолевый спирт, разница лишь в ингибиторах коррозии. Которые, тоже, не сказать что каждый последующий был лучше другого. Я бы эволюцию описал следующим образом - был вполне нормальный G11 на неорганических присадках, он же Тосол-М, всем хорош, но менять нужно относительно часто и неэкологичный. Попытались сделать G12, который оказался "лучшее - враг хорошего", со своими заморочками, а все последующие вариации G12+, G12++, G13 и G12evo - по сути работа над ошибками. Форд и сейчас его рекомендует, см. таблички выше. Если бы "имело смысл заливать что-то поновее" - так бы и указали. Каждый автомобиль сделан под конкретные эксплуатационные материалы. Именно его конструкция определяет тип антифриза, а не текущий уровень технологий на дату проведения техобслуживания. Даже на сайтах производителей антифризов - и то всегда пишут "заливайте тот антифриз, который соответствует допуску изготовителя", хотя уж им то выгоднее было продать "самый новый и самый лучший" антифриз из тех что у них есть. А так - есть только риск нарваться на несовместимость присадок с материалами, используемыми в системе охлаждения. Например, антифризы с органическими ингибиторами плохо защищают алюминий, почти никак или крайне плохо защищают медь и бронзу. Могут пойти по бороде некоторые виды прокладок, не рассчитанные на такую химию. Ну а если двигатель с мокрыми гильзами - альтернативы G11 просто нет, потому что существует такая вещь как кавитация.
  10. haiko
    скинь пожалуйста фото радиатора охлаждения, в каком он состоянии
  11. Moonraker
    Пружины на фокса
  12. ВСе равно придется промывать систему...Та уже сборная солянка побывала...Был залит по совету специалиста универсальный антифриз от Синтека. Который (универсальный), ФОРД, не рекомендует вообще...
  13. А причем здесь древняя Кобра? Древняя, да. Но когда ее создали, технологии антифризов были еще в пещерном веке. Сейчас качества антифризов не сравнить с тем, что было 30 лет назад. И , на мой взгляд, имеет смысл заливать туда не зеленый Г11, который форд рекомендовал заливать 30 лет назад, потому что только зеленый и был тогда, вот Форд его и рекомендовал)), а что-то поновее ...
  14. да *** (я больше не буду ругаться матом) ,купи еже голд от равенола,хватит голову ебать
  15. Genadu
    Пружины на фокса
  16. А не нужно на шелбаке зимой кататься....
  17. Alek1
    Пружины на фокса
  18. Если на текущий момент залит антифриз Г11, то и лить стоит именно его, тк полностью слить с блока и качественно промыть систему охлаждения для смены типа антифриза (на Г12+, Г12++ или Г13) мне представляется достаточно сложной задачей. Лично мое мнение - лей, то, что должно быть по допуску компании Форд (не обязательно моторкрафт, но и не ноунэйм за 200 руб/литр). Как вариант Г11 от официального поставщика, обязательно проверь наличие допуска.
  19. Я вот этого вообще не понял. Что значит "древний"? А Кобра не "древняя"? Двигатель, головки, радиаторы - не "древние"? А если "древние" - то с чего вдруг в них применять эксплуатационные жидкости, под которые они не проектировались? Всё по делу
  20. И вот прекрасный обзор антифризов, там много букв, выложил начало обзора, остальное по ссылке ... Уважаемый Админ, Сорри. Если нарушил , что , и выложил ссылки на драйв и т.д. ,то прошу снести пост. https://www.drive2.ru/b/484225471702106701/ В связи с большим количеством вопросов о совместимости антифризов решил разместить сводный и расширенный обзор темы. Первое с чего нужно начать каждому автовладельцу, это со строгого соблюдения двух основных правил: 1) Никогда не следует ориентироваться на цвет антифриза, если решено использовать не оригинальный антифриз. Цветовая маркировка антифризов не стандартизирована, и каждый производитель окрашивает антифриз по своему усмотрению. 2) Всегда следует ориентироваться на спецификацию, указанную в руководстве по эксплуатации для Вашего автомобиля. Если у Вас нет такого руководства, то следует скачать его, воспользовавшись сервисом owner.ford.com/tools/acco…nuals-search-results.html Для автомобилей фирмы Ford выпускаются антифиризы нескольких цветов: флюорисцентно-зеленый (Fluorescent green-colored), желтый (Yellow-colored), оранжевый (Orange-colored), темно-зеленый (Dark green-colored) и темно-оранжевый (Specialty Orange). Последние (сентябрь 2016) официальные рекомендации по применению антифризов указаны в данном документе (pdf, eng). Все антифиризы различаются не только спецификацией и цветом, но также химическим составом и свойствами. Антифризы не совместимы между собой! Смешивать их нельзя! Компания Ford не разрешает заменять рекомендованный для автомобиля антифриз, антифризом с иной спецификацией. 1)Флюорисцентно-зеленый антифриз спецификация ESE-M97B44-A: Motorcraft Premium Concentrated Antifreeze/Coolant (концентрат, разводить 50/50 с дистилированной водой). Каталожный номер VC-5. Антифриз имеет pH 10.2 -11.2 т.е. высокий щелочной индекс (например хлорная известь (отбеливатель) имеет pH 12,5), и неорганические ингибиторы коррозии в составе (силикаты). Техническое описание и меры безопасности: www.fcsdchemicalsandlubri…/main/msds/us164315us.pdf Продаётся канистрами по 3,78 литра. После разведения получается 7,5 литров рабочего антифриза.
  21. По цене он норм, только , если ориентироваться на таблицу выше, мне его в Кобру 97 года литьь низя...А так-то по цене нормал он..
  22. Я честно говоря, совершенно устал, чтобы понять, что же лить в кобру 1997 года...Зеленый антифриз, рекомендованный фордом на этот год, древний слишком... ГОЛД Моторкрафтовский безумных денег стоит в экзисте..., а больше нигде нет... Фиг знает...Отечественный не хочется... И какой все-таки антифриз лить в настоящее время в скрепной современной России ..., неясно😶. Вот чтобы на канистре антифриза, даже пусть уже отечественного производителя (успешно борящегося с импортозамещением :-), был упомянут/ ну хоть какой-то допуск от самого Форда... Амеры вот на Corral.net рекомендовали Prestone Green 50/50 is what I use in my 2000. Ford didn't really start experimenting with different coolant formulas until around 2002ish so the older Mustangs get the simple Green coolant. Интересное видео по теме: https://www.drive2.ru/l/572580027086931734/ Сегодня появилось видео у Брайна, которое напрямую затрагивает вопрос выбора ОЖ. Много тем и разговоров на эту тему велось. Можно сказать это своеобразная точка в этом вопросе. Вместо нашего антифриза, который Motorcraft Gold можно смело лить … Motorcraft Gold. Т.е. в оригинальном варианте ему нет замены по всей линейке. Оранжевый вместо желтого лить нельзя. Что удивительно, было новостью для меня, оранжевый имеет ряд проблем при низких температурах, с защитой и выпадением осадка. Брайну с его опытом работы с Фордами невозможно не поверить, по этому принимаю слова как факт, за неимением другой достоверной информации. Оранжевый и зеленый совместим с желтым, но Gold не упоминается вообще ни как. Просто говорит, что это его любимый антифриз. Вот видосик.
  23. Moonraker
    Пружины на фокса
  24. Красный от Форда очень норм. И по цене - труха... Это который LCC
  25. Genadu
    Пружины на фокса
  26. Genadu
    Пружины на фокса
    Илья, это у кого?????
  27. Genadu
    Пружины на фокса
  28. Genadu
    Пружины на фокса
    У меня есть, но бэу. Передние
