  1. Сегодня
  2. Moonraker
  3. Memphis
  4. DimaBOSS
    Должна быть с водительской стороны под коллектором, возле кронштейна подушки двигателя, по крайней мере на койоте именно так. Нужен шестигранник на 14мм. Резьбу мазал уплотнителем.
  5. Alek1
  6. Вчера
  7. RomanS197
  8. Любитель Фордов
  9. Последняя неделя
  10. Всем привет. Надо целиком машину машину покрасить. Не битая,просто время пришло обновить и продлить жизнь Фоксу. Сколько вообще это примерно стоит сейчас и где лучше сделать?
  11. psi-hoz
  12. psi-hoz
    на ресте 3,8 в стоке мост 7,5"
  13. grunge
    Проблемы с новым сцеплением.
  14. root
    Ford C6 RWD под small block
    В продаже
  15. root
    В продаже
  16. Продано вместе с модулем
  17. Тимофей
  18. DimaBOSS
  19. Naz Gul
  20. grunge
  21. HIMDEN
  22. grunge
  23. grunge
  24. Тимофей
  25. DimaBOSS
  26. HIMDEN
  27. Доброго времени суток. При замене пилотного подшипника и выжимного обратил внимание что диск сцепления уже достаточно изношен, а если учесть, что перед этим мотор был немного доработан, решил не ждать пока сцепа отрыгнет и заказал новый кит. Заказал M-Pact 07-187-wsst1, по описанию кит стейдж 1, с расчётом на ежедневную эксплуатацию, с небольшим увеличением производительности мотора (10-20%). Заказывал на рокавто. Кит приехал и был установлен. Во время установки обратил внимание на небольшой бурт на маховике, от выработки старого сцепления, примерно 0,2мм в глубину, и около 10мм в ширину (связано с тем, что старый диск был узкий). Маховик почистил, но не протачивал. Все установил, проверил моменты затяжек, прокачал выжимной. При попытке тронуться первый раз (пытался тронуться по привычке как на старом) обратил внимание, что педаль отпущена на 75%, а машина не двигается, при отпускании педали на 80% начинается жесткая вибрация всего, в районе кпп и сцепления слышны удары. Есть ощущения, что мотор пытается заглохнуть. При этом задние колеса визуально дрожат и будто пытаются сорваться/пробуксовать. Если в этот момент отпустить педаль сцепления, машина с вибрацией и ударом в кпп и резким рывком начнет движение. Если пытаться подгазовать немного в этот момент события развиваются по двум вариантам: 1. Получается начать движение без вибрации и ударов, но получается как быстрый старт. Парковаться не реально. 2. Появляется вибрация, слышно как сцепа начинает буксовать, появляется характерный запах. Тронуться плавно опять не получается. Парковаться не реально. Почитал форум, почитал интернет, поговорил с опытными людьми, в итоге решил покататься чуть, может приработается…после 400 км, особо ничего не поменялось. Из них 200 км по загородной дороге, старался часто переключаться 3-4-5 передачи (на ходу кстати практически никаких проблем, пробуксовок, вибраций и ударов), и 200 км ночью по городу, соответственно 1-2-3 передачи, старался трогаться как можно плавнее, в целом даже получалось ок. Но как только начинаю парковаться - жопа. По какой-то специфической прикатке инфы не нашел (как например в инструкции к карбоно-керамическим колодкам было). Попробовал помыть сцепу жидкостью для очистки тормозов. Результат: дрожание колес пропало, при отпускании педали сцепления на 50-60% машина начинает плавно двигаться, если отпустить порезче на 65% появляется небольшая вибрация. Можно тронуться плавно. Но через 10-15 км все вернулось в изначальную точку. Может кто сталкивался с подобным, или подскажет какие мысли?
  28. Ранее
  29. Combattsar
