  2. Alek1
    Пружины на фокса
    Тоже думал у отечественного заказать. Решил дать машинке очередную жизнь, так как в суете на много лет вообще забыл,что она стоит в гараже. Отогнал людям, они посмотрели и сказали,что удивительно сохранилась,только из за многолетнего простоя все резинки и прокладки рассохлись. Можно все сделать. А если делать, то почему бы и подвеску по железкам не обновить.
  3. Сегодня
  4. Если на текущий момент залит антифриз Г11, то и лить стоит именно его, тк полностью слить с блока и качественно промыть систему охлаждения для смены типа антифриза (на Г12+, Г12++ или Г13) мне представляется достаточно сложной задачей. Лично мое мнение - лей, то, что должно быть по допуску компании Форд (не обязательно моторкрафт). Как вариант Г11 от официального поставщика, обязательно проверь наличие допуска.
  5. Я вот этого вообще не понял. Что значит "древний"? А Кобра не "древняя"? Двигатель, головки, радиаторы - не "древние"? А если "древние" - то с чего вдруг в них применять эксплуатационные жидкости, под которые они не проектировались? Всё по делу
  6. Вчера
  7. И вот прекрасный обзор антифризов, там много букв, выложил начало обзора, остальное по ссылке ... Уважаемый Админ, Сорри. Если нарушил , что , и выложил ссылки на драйв и т.д. ,то прошу снести пост. https://www.drive2.ru/b/484225471702106701/ В связи с большим количеством вопросов о совместимости антифризов решил разместить сводный и расширенный обзор темы. Первое с чего нужно начать каждому автовладельцу, это со строгого соблюдения двух основных правил: 1) Никогда не следует ориентироваться на цвет антифриза, если решено использовать не оригинальный антифриз. Цветовая маркировка антифризов не стандартизирована, и каждый производитель окрашивает антифриз по своему усмотрению. 2) Всегда следует ориентироваться на спецификацию, указанную в руководстве по эксплуатации для Вашего автомобиля. Если у Вас нет такого руководства, то следует скачать его, воспользовавшись сервисом owner.ford.com/tools/acco…nuals-search-results.html Для автомобилей фирмы Ford выпускаются антифиризы нескольких цветов: флюорисцентно-зеленый (Fluorescent green-colored), желтый (Yellow-colored), оранжевый (Orange-colored), темно-зеленый (Dark green-colored) и темно-оранжевый (Specialty Orange). Последние (сентябрь 2016) официальные рекомендации по применению антифризов указаны в данном документе (pdf, eng). Все антифиризы различаются не только спецификацией и цветом, но также химическим составом и свойствами. Антифризы не совместимы между собой! Смешивать их нельзя! Компания Ford не разрешает заменять рекомендованный для автомобиля антифриз, антифризом с иной спецификацией. 1)Флюорисцентно-зеленый антифриз спецификация ESE-M97B44-A: Motorcraft Premium Concentrated Antifreeze/Coolant (концентрат, разводить 50/50 с дистилированной водой). Каталожный номер VC-5. Антифриз имеет pH 10.2 -11.2 т.е. высокий щелочной индекс (например хлорная известь (отбеливатель) имеет pH 12,5), и неорганические ингибиторы коррозии в составе (силикаты). Техническое описание и меры безопасности: www.fcsdchemicalsandlubri…/main/msds/us164315us.pdf Продаётся канистрами по 3,78 литра. После разведения получается 7,5 литров рабочего антифриза.
  8. По цене он норм, только , если ориентироваться на таблицу выше, мне его в Кобру 97 года литьь низя...А так-то по цене нормал он..
  9. Я честно говоря, совершенно устал, чтобы понять, что же лить в кобру 1997 года...Зеленый антифриз, рекомендованный фордом на этот год, древний слишком... ГОЛД Моторкрафтовский безумных денег стоит в экзисте..., а больше нигде нет... Фиг знает...Отечественный не хочется... И какой все-таки антифриз лить в настоящее время в скрепной современной России ..., неясно😶. Вот чтобы на канистре антифриза, даже пусть уже отечественного производителя (успешно борящегося с импортозамещением :-), был упомянут/ ну хоть какой-то допуск от самого Форда... Амеры вот на Corral.net рекомендовали Prestone Green 50/50 is what I use in my 2000. Ford didn't really start experimenting with different coolant formulas until around 2002ish so the older Mustangs get the simple Green coolant. Интересное видео по теме: https://www.drive2.ru/l/572580027086931734/ Сегодня появилось видео у Брайна, которое напрямую затрагивает вопрос выбора ОЖ. Много тем и разговоров на эту тему велось. Можно сказать это своеобразная точка в этом вопросе. Вместо нашего антифриза, который Motorcraft Gold можно смело лить … Motorcraft Gold. Т.е. в оригинальном варианте ему нет замены по всей линейке. Оранжевый вместо желтого лить нельзя. Что удивительно, было новостью для меня, оранжевый имеет ряд проблем при низких температурах, с защитой и выпадением осадка. Брайну с его опытом работы с Фордами невозможно не поверить, по этому принимаю слова как факт, за неимением другой достоверной информации. Оранжевый и зеленый совместим с желтым, но Gold не упоминается вообще ни как. Просто говорит, что это его любимый антифриз. Вот видосик.
  10. Moonraker
    Пружины на фокса
  11. Последняя неделя
  12. Красный от Форда очень норм. И по цене - труха... Это который LCC
  13. Genadu
    Пружины на фокса
  14. Genadu
    Пружины на фокса
    Илья, это у кого?????
  15. Genadu
    Пружины на фокса
  16. Genadu
    Пружины на фокса
    У меня есть, но бэу. Передние
  17. Moonraker
    Пружины на фокса
  18. Разумеется соблюдать рекомендации производителя нужно. Заморочками я называю выбор производителя.
  19. Кстати, я как-то задался целью выяснить, чему (G11, G12, G12+ и т.д.) соответствует Gold Моторкрафтовский. Как я понял, напрямую он ничему не соответствует, ближе всего к G12++ и G12evo, но и то, только потому что он HOAT.
  20. Народ,может завалился у кого правый поворотник на дорест сн95.Еще нужна направляшка на фару(надеюсь фото прогрузились) Так же в поиске накладок на низ передних крыльев Еще ищу впуск от дросселя сток(корпус воздушного фильтра и патрубок до расходомера и после) Ну и совсем из экзотического-колодки на 6 поршневые вилвуды передние.
  21. ну в 99+ я бы лил то что спецификацией предусмотрено. тот же равенол золотой хотябы. оранжевый есть еврофорд. желтый орига. а нам да, мотор изначально под г11 , лить в него г12 не испортит его ,как и залить золотой
  22. Ранее
  23. А вот здесь - головку просто сожрало изнутри. Всего лишь долили с пол-литра G12 в систему где был G11 Обоим машинам было меньше 2-ух лет отроду
  24. Антифриз антифризу - рознь и шутки с этим кончаются плохо иногда. Дело не в производителе, а в допусках и совместимости
  25. Слишком много заморочек, это всего лишь антифриз. Синтек - ОК.
  26. HIMDEN
    Куплю мустанг 5ого поколения.
    На сайтах же есть машины
  27. Alekzandr88
    Всё ещё ищу
  28. эта таблица старая ,где голд называли yellow . теперь голд это голд, а елоу это елоу и вот продолжение твоей таблицы ,где елоу это спецификация голда
  29. EHOT
    запчасти на ГТ 05-09г
  30. Вот, вроде она-таблица Я тут просто поискал Голд. На канистре написано GOLD, а в спецификации желтый...😶 https://jc-market.ru/oils/items/6862/ Motorcraft Antifreeze Yellow 3.78 L - это высококачественный антифриз Motorcraft желтый. Имеет длительный интервал замены, предназаначен для использования в бензиновых и дизельных двигателях. Предполагает круглогодичное использование, содержит присадки против образования накипи в каналах, а также великолепно защищает от коррозии. При смешивании 50/50 с дистиллированной водой гарантирует рабочее состояние жидкости при температуре до ?37 C и защиту от закипания при температурах выше 129 C. Перед использованием, удостоверьтесь в соответствии спецификациям производителя. Не рекомендуется смешивать с каким-либо зеленым, оранжевым, а также темно-зеленым антифризом. Соответствует спецификациям: WSS-M97B51-A1; ASTM D 3306/D 6210, Chrysler MS-9769; Cummins 14603
