Макс 0 Опубликовано 23 Мая 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая 2006 А именно: еду, никого не трогаю и вдруг БАЦ! И повалил пар из под капота. И антифриз потек рекой Верхний патрубок радиатора протерло шкивом генератора Постоял, остыл, залатал, доехал до дома. В наличии патрубок был только в "Академии". Сгонял, купил, заменил. Потом сравнил - стоял вовсе не Мустанговский, а хрен его знает какой . При закрывании капота он ложился прямиком на шкив генератора. Странно, что протирался он так долго ... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeemoNbl4 45 Опубликовано 24 Мая 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая 2006 А именно: еду, никого не трогаю и вдруг БАЦ! И повалил пар из под капота. И антифриз потек рекой Верхний патрубок радиатора протерло шкивом генератора Постоял, остыл, залатал, доехал до дома. В наличии патрубок был только в "Академии". Сгонял, купил, заменил.Потом сравнил - стоял вовсе не Мустанговский, а хрен его знает какой . При закрывании капота он ложился прямиком на шкив генератора. Странно, что протирался он так долго ...←Молодец, что выкрутился! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 24 Мая 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая 2006 посмотри что не перегрелся а то это просто попадос Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SandMartin 12 Опубликовано 18 Июля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июля 2008 (изменено) А как узнать перегрелся или нет ??? Просто ехал ехал вчера в пробке минут 40, датчик воды всё выше и выше.. бац, заглох (хотя датчик воды не дошел до риски красной зоны с буквой H миллиметра 3)- затем завел он поработал пару сек и опять заглох, отогнал всторонку, залил воды, подождал пока остынет около часа (очень всё горячо было под капотом) и поехал дальше, но заметил что нагревался постепенно, медленно, ориентеровочно за час-полтора с такими темпами доберется до H... Изменено 18 Июля 2008 пользователем SandMartin Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Camel 22 Опубликовано 18 Июля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июля 2008 А как узнать перегрелся или нет ???Просто ехал ехал вчера в пробке минут 40, датчик воды всё выше и выше.. бац, заглох (хотя датчик воды не дошел до риски красной зоны с буквой H миллиметра 3)- затем завел он поработал пару сек и опять заглох, отогнал всторонку, залил воды, подождал пока остынет около часа (очень всё горячо было под капотом) и поехал дальше, но заметил что нагревался постепенно, медленно, ориентеровочно за час-полтора с такими темпами доберется до H...Хм, поднял тему 3 летнюю.. А где там датчик воды? Датчик температуры знаю, а вот датчика воды там нет. Чисти радиатор. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
psi-hoz 41 Опубликовано 23 Июля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2008 почему греется я незнаю, но то что глохнет, это похоже на бензонасос Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Barracuda 2 Опубликовано 23 Июля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2008 Я грелся ,промыл радиаторы и получил счастье немного Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeemoNbl4 45 Опубликовано 24 Июля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июля 2008 А как узнать перегрелся или нет ???Просто ехал ехал вчера в пробке минут 40, датчик воды всё выше и выше.. бац, заглох (хотя датчик воды не дошел до риски красной зоны с буквой H миллиметра 3)- затем завел он поработал пару сек и опять заглох, отогнал всторонку, залил воды, подождал пока остынет около часа (очень всё горячо было под капотом) и поехал дальше, но заметил что нагревался постепенно, медленно, ориентеровочно за час-полтора с такими темпами доберется до H...Проверь, работает ли вентилятор. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SandMartin 12 Опубликовано 25 Июля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля 2008 А как узнать перегрелся или нет ???Просто ехал ехал вчера в пробке минут 40, датчик воды всё выше и выше.. бац, заглох (хотя датчик воды не дошел до риски красной зоны с буквой H миллиметра 3)- затем завел он поработал пару сек и опять заглох, отогнал всторонку, залил воды, подождал пока остынет около часа (очень всё горячо было под капотом) и поехал дальше, но заметил что нагревался постепенно, медленно, ориентеровочно за час-полтора с такими темпами доберется до H...Проверь, работает ли вентилятор.Работает.. у меня такое предчувствие что чтото засралось там, так как - приехл в субботу на реал (там были соревнования по дрифту) - отжег пару раз, по городу погонял, остановился, саглушил.. конь обоссался.. (лишний антифриз стёк)... теперь заметно лучше стало... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
36606 1 Опубликовано 25 Июля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля 2008 Работает.. у меня такое предчувствие что чтото засралось там, так как - приехл в субботу на реал (там были соревнования по дрифту) - отжег пару раз, по городу погонял, остановился, саглушил.. конь обоссался.. (лишний антифриз стёк)... теперь заметно лучше стало...Какой лишний антифриз? Лишним антифриз может быть только в багажнике или салоне.Заметно лучше потому что его теперь тупо нет и датчик температуры молчит?Я фигею дорогая редакция!Откуда сифонит? чудо блин!!! Без мотора ведь останешсо... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
John_driver 0 Опубликовано 28 Июля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля 2008 если помните у меня такая же тема была в жару, так вот, сняд радиатор охлаждения....а он наглухо забит пухом,мыл долго керхером, очень долго, т.к. большое давление гнет соты, ну и на сколько возможно на месте радиатор кондея, в общем теперь все хорошо, а глох он у меня от забитого топливного фильтра, я так понимаю здесь имеет место 2 одновременно проблемы, плозая проходимость топльвной системы из за грязи и перегрев мотора, ввиду забитости радиаторов, а вообще надо в низ бампера ставить сетку, иначе радиатор кондея уродут на раз мелкие камни. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SandMartin 12 Опубликовано 28 Июля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля 2008 Я пока не езжу... приятель вернется 6 августа, погонем к нему в сервис.. будем смотреть... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
