1hellsing 4 Опубликовано 18 Мая 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая 2011 друзья! а подскажите где искать таки дополнительный радиатор для коробки с диаметром патрубков 1/2 дюйма? Саша спирит предлагал один вариант, но он с вентиилятором и кожухом, что на мой взгляд не нужно, да и 12 000 руб сильно небюджетно получается Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 19 Мая 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая 2011 друзья! а подскажите где искать таки дополнительный радиатор для коробки с диаметром патрубков 1/2 дюйма?Саша спирит предлагал один вариант, но он с вентиилятором и кожухом, что на мой взгляд не нужно, да и 12 000 руб сильно небюджетно получается Рассмотри вариант частичного охлаждения потока, в виде двух тройников и волговского радиатора Ну либо от грузовика какого. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tortuga 15 Опубликовано 19 Мая 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая 2011 Арсений, там еще как бы не ошибиться с высотой, уровень можно завысить/занизить, если параллелить, тока друг за другом или второй ниже, ИМХО Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1hellsing 4 Опубликовано 19 Мая 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая 2011 Рассмотри вариант частичного охлаждения потока, в виде двух тройников и волговского радиатора Ну либо от грузовика какого.полдюйма? это у какого грузовика такие патрубки? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 19 Мая 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая 2011 полдюйма? это у какого грузовика такие патрубки? Ну слушай, посмотреть, если нету, то взять потолще и прикрутить через переходники. Качественный колхоз тоже недешёвое занятие на самом деле. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 19 Мая 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая 2011 я тож через переходники сделал могу сфоткать Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1hellsing 4 Опубликовано 19 Мая 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая 2011 да принцип понятен... я чёт тупил, сразу не догадался))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1hellsing 4 Опубликовано 21 Мая 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая 2011 братюни, а радиатор печки подойдёт? там могут вообще пластиковые детали быть или только металл? какое давление должен держать? в охлаждении вроде меньше давления чем в самой коробке Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 21 Мая 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая 2011 братюни, а радиатор печки подойдёт? там могут вообще пластиковые детали быть или только металл? какое давление должен держать? в охлаждении вроде меньше давления чем в самой коробке Древние радиаторы подойдут любые, они мало того, что до двух бар рассчитаны, так ещё и мяся в запас там немало... Современные я бы не рискнул. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
