Barr 15 Опубликовано 28 Мая 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Мая 2006 Сейчас стоит оригинальная кассетная. Есть большое желание поменять на неоригинальную дисковую. Кто менял - есть ли какие проблемы с монтажом и подключением? Вопрос для тех у кого такая же магнитола - что значит надпись TELE, которая появляется на табло и патефон замолкает и перестает реагировать на нажатие всех кнопок кроме POWER? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Георгий 22 Опубликовано 29 Мая 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2006 http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?showtopic=728 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FLY GT 0 Опубликовано 29 Мая 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2006 а чо там менять то? отворачиваешь и видишь колодку - коричневый это плюс. едиенствено придеца колонки методом тыка подбирать Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Георгий 22 Опубликовано 29 Мая 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2006 только плюс? я еще и диммер подключил и так, чтобы магнитола только при нужном положении ключа играла! А провода до колонок нужно менять на нормальные медные бескислородные. Штатные вообще не катят - у них даже разная длина проводов до левого и правого каналов (и сопротивление соответственно на 0.1 ома, но отличается!) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Barr 15 Опубликовано 29 Мая 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2006 только плюс? я еще и диммер подключил и так, чтобы магнитола только при нужном положении ключа играла!А провода до колонок нужно менять на нормальные медные бескислородные. Штатные вообще не катят - у них даже разная длина проводов до левого и правого каналов (и сопротивление соответственно на 0.1 ома, но отличается!)←У меня другой кузов - 95 г.в. Там так же?Что такое диммер? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeemoNbl4 45 Опубликовано 29 Мая 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2006 только плюс? я еще и диммер подключил и так, чтобы магнитола только при нужном положении ключа играла!А провода до колонок нужно менять на нормальные медные бескислородные. Штатные вообще не катят - у них даже разная длина проводов до левого и правого каналов (и сопротивление соответственно на 0.1 ома, но отличается!)←Гош, диммер - это приглушение света при включенных габаритахв машине диммер - изменение яркости подсветки всего, что светится Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 29 Мая 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2006 Вопрос для тех у кого такая же магнитола - что значит надпись TELE, которая появляется на табло и патефон замолкает и перестает реагировать на нажатие всех кнопок кроме POWER? на сколько мне известно теле это провод на подключения мьют для телефона обычно так на магнитофоноах идет. у меня когда в машине телефон начинает звонить то радио автоматом замолкает но не выключается и на панели высвечивается или мьют как на моем или теле или телефон как на многих других Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 29 Мая 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2006 (изменено) У меня другой кузов - 95 г.в. Там так же?←Тут есть схемы на 98 год, они оч похожи на 95, если не сказать одинаковыеhttp://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...022entry12022 Изменено 29 Мая 2006 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Георгий 22 Опубликовано 30 Мая 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Мая 2006 только плюс? я еще и диммер подключил и так, чтобы магнитола только при нужном положении ключа играла!А провода до колонок нужно менять на нормальные медные бескислородные. Штатные вообще не катят - у них даже разная длина проводов до левого и правого каналов (и сопротивление соответственно на 0.1 ома, но отличается!)←Гош, диммер - это приглушение света при включенных габаритахв машине диммер - изменение яркости подсветки всего, что светится← я как всегда слишком торопился....В смысле я и диммер подключил, чтоб крошечное табло моего Kenwood Ez500 (американской машине - американскую магнитолу) не слепило пассажиров в ночи.И провода в магнитофоне подключил так, чтоб без ключа в замке никто магнитофон включить не мог!В этом и заключается основная польза штатной колодки - все остальное торчит уже из самой новоприобретенной магнитолы. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shmel 1 Опубликовано 31 Мая 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая 2006 у меня наоборот... сделал я специально чтоб и без ключей слушал спокойно, т.к. частенько бухаем у машины, а там 2 усилка- на саб и на колонки- короче долбит дай-боже! так короче сам всё установил и проблем небыло... главное знать где плюс а где минус- но это элементарно, а все настройки подобрал вообще идеально... -короче отлично у меня правда 8 колонок в станге... но на усилок тока 4 выведены... остальные отключены... в планах мвывести все. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Георгий 22 Опубликовано 2 Июня 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня 2006 ...замечу, что у меня вышеназванный кенвуд (со сдвоенными однобитными ЦАПами на каждый канал), усь Sony (4х50 ватт настоящей электрической мощности), в передних дверях восьмидюймовые мидбасы на самодельных подиумах, вклееных в штатную обивку, в торпеде на штатных местах 4-х дюймовые мидрэнджи (мидбасы и мидрэнджи из комплекта Jensen Explorer 3020Ti) и в стойках лобового стекла дюймовые твиттеры Fusion FPS30. В багажнике валяется корпусной саб LightningAudio Bolt12 с 12-ти дюймовой головой соттветственно.В штатных местах сзади стоят блины 5х7 Hertz (дорогие, но подключены к усилителям магнитолы, а у меня эти усилители всегда выключены, т.к. мафон предусматривает)http://data.yandex.ru/i?ctype=1&path=b1103135530__Ez500.jpgНу и естественно провода для подключения всего этого. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeemoNbl4 45 Опубликовано 3 Июня 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня 2006 ...замечу, что у меня вышеназванный кенвуд (со сдвоенными однобитными ЦАПами на каждый канал), усь Sony (4х50 ватт настоящей электрической мощности), в передних дверях восьмидюймовые мидбасы на самодельных подиумах, вклееных в штатную обивку, в торпеде на штатных местах 4-х дюймовые мидрэнджи (мидбасы и мидрэнджи из комплекта Jensen Explorer 3020Ti) и в стойках лобового стекла дюймовые твиттеры Fusion FPS30. В багажнике валяется корпусной саб LightningAudio Bolt12 с 12-ти дюймовой головой соттветственно.В штатных местах сзади стоят блины 5х7 Hertz (дорогие, но подключены к усилителям магнитолы, а у меня эти усилители всегда выключены, т.к. мафон предусматривает)http://data.yandex.ru/i?ctype=1&path=b1103135530__Ez500.jpgНу и естественно провода для подключения всего этого.←а у меня сейчас - Pioneer 6100, 13 см компонентная акустика Hifonics в дверях, в задней полки два 8 дюймовых псевдо-саба (были динамики Pioneer, отрезал пищалку), все это висит на 4х канальном усилителе Hifonics - 90 честных ватт на канал (при 4 ом).Будет - скорее всего Pioneer DEH8600на фронт - либо сдвоенные 13см мидбасы в передних дверях, либо 2х16см, но это будет сложно поставить. в задней полке - 2 саба по 25см. питать все будут: 4х канальный Хайфоникс - на переднюю акустику, сейчас стоитназад - либо 2х канальный (2х300вт) либо 1-канальный (900вт при 2ом) - питать сабы... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Георгий 22 Опубликовано 5 Июня 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня 2006 Hifonics - эт хорошо!!! а зачем тебе 2х13 в передних дверях? Поставь нормальные шестерки (типа DLS) Или лобзиком выпили кольца под восьмерки и вклей их под штатный дермантин (очень хорошо садятся поверх родного отверстия под динамик, если конечно в твои года оно делалось) Восьмерки - это гораздо лучше чем шестерки, и о существовании пятерок при этом забываешь вообще (если конечно пятерки не Focal Polyglass или Focal Utopia или Morel) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeemoNbl4 45 Опубликовано 5 Июня 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня 2006 Hifonics - эт хорошо!!!а зачем тебе 2х13 в передних дверях?Поставь нормальные шестерки (типа DLS)Или лобзиком выпили кольца под восьмерки и вклей их под штатный дермантин (очень хорошо садятся поверх родного отверстия под динамик, если конечно в твои года оно делалось)Восьмерки - это гораздо лучше чем шестерки, и о существовании пятерок при этом забываешь вообще (если конечно пятерки не Focal Polyglass или Focal Utopia или Morel)←ну конечно, я знаю, что 8" это в 3 раза лучше (громче и басовитее) чем тринашки... но видишь ли, у меня ручка открывания дверей расположена в нижнем правом углу, ближе к ноге. это раз минус. и второе - у меня весла - тоесть механические стеклоподъемники. 16см уже будет мешать ручке... еще - мне не нравяцца ольшие подиумы... original look и все такое а до стекла в двери сантиметров 8, еле 13см помещаются (у моих магнит хорош)так что скорее всего, чтобы оставить стекло подъемники, но перенестьи ручку открывания - поставлю либо 2х13 либо 13+16 )первый вариант предпочтительнее вот, смотри, посмотри на дверь: Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Георгий 22 Опубликовано 6 Июня 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня 2006 ааа! имэдж нот фаунд....(у меня по-крайней мере) отличные пятерки - DLS серии M (если не жалко денег на хороший твиттер то даже серии R) Вчера обнаружил у приятеля в дефятке, правда он их колхозно воткнул - без фанеры сразу в обивку. Рекомендую! Недорого и сердито! Бас что надо, но и прозрачность средних внушает. А фанерные кольца-проставки, чтоб у тебя динамик неглубоко в дверь уходил, можно засунуть под отогнутый дермантин родной обивки, а его потом погреть феном и натянуть на клей. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeemoNbl4 45 Опубликовано 6 Июня 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня 2006 ааа! имэдж нот фаунд....(у меня по-крайней мере)отличные пятерки - DLS серии M (если не жалко денег на хороший твиттер то даже серии R)Вчера обнаружил у приятеля в дефятке, правда он их колхозно воткнул - без фанеры сразу в обивку.Рекомендую! Недорого и сердито! Бас что надо, но и прозрачность средних внушает.А фанерные кольца-проставки, чтоб у тебя динамик неглубоко в дверь уходил, можно засунуть под отогнутый дермантин родной обивки, а его потом погреть феном и натянуть на клей.←неее, DLS это не для меня. не для электронной музыки они по крайней мере такой у них имидж и еще - хайфоникс еще не популярен у нас, так что неплохо быть не таким как все)у меня hifonics подороже (около 5000 руб), играют отлично. А вот когда второй комплект поставлю... надеюсь это заметно увеличит отдачуобшивка двери пластмассовая.... так просто не сделать.посмотри мою музыку здесь.про фанерные кольца я говорил - для 16 и даже 20 см они потребуются немалой толщины, так что надо будет подиумы констроить. а подиумы - пока не хочу Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Георгий 22 Опубликовано 8 Июня 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня 2006 что я могу сказать - ты крут! Я дошел только до заклеивания дверей спленом и сооружения подиумов. Твоя фотосессия зачетна! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeemoNbl4 45 Опубликовано 9 Июня 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июня 2006 что я могу сказать - ты крут! Я дошел только до заклеивания дверей спленом и сооружения подиумов.Твоя фотосессия зачетна!←спасибо. но пока еще расти и растия пока еще подиумы делать не умею=))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Георгий 22 Опубликовано 9 Июня 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июня 2006 ...обливание друг друга медовыми похвалами могу подарить мои старые самодельные накладные подиумы (левый и правый) под четверки мидрэнджи и восьмерки мидбасы (две камеры в одном корпусе). Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeemoNbl4 45 Опубликовано 9 Июня 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июня 2006 ...обливание друг друга медовыми похвалами могу подарить мои старые самодельные накладные подиумы (левый и правый) под четверки мидрэнджи и восьмерки мидбасы (две камеры в одном корпусе).←не, если их поставить + нормально задемпфировать двери - то у меня просто сломаются петли ))))но за предложение спасибо =))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
