Harper 168 Опубликовано 6 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля 2011 Harper, А мы не сломаем дистанционно эту систему запуска коня.Все эти системы- херня, если заблокированный конь с толкоча заводится. Могу поспорить они подсоединились на реле стартера, которое блокируется до определённых действий с педалями и кнопками. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavel 19 Опубликовано 6 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля 2011 А ты точно коня у друга взял? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavel 19 Опубликовано 6 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля 2011 Все эти системы- херня, если заблокированный конь с толкоча заводится. Могу поспорить они подсоединились на реле стартера, которое блокируется до определённых действий с педалями и кнопками.Да это понятно, но после гаражных "умельцев" чаще всего проще переделать, чем разобраться. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harper 168 Опубликовано 6 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля 2011 А ты точно коня у друга взял? Да, я уже тоже об этом подумал. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serpantin 0 Опубликовано 6 Июля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля 2011 ахахаах......да уж....похоже как буд то бы хочу угнать))))) да точно, точнее он его сам оставил, так как не местный, нужно было ехать на коне, но в последний момент он не завелся и друг уехал на поезде, оставив коня у меня.....а мне очень хочется помочь другу и все таки завести это упрямое животное))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serpantin 0 Опубликовано 6 Июля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля 2011 когда замыкаешь два провода, щелкает вообще где то возле радиатора))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serpantin 0 Опубликовано 6 Июля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля 2011 (изменено) предлагаете вытащить реле и напрямую замкнуть контакты? Изменено 6 Июля 2011 пользователем serpantin Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harper 168 Опубликовано 6 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля 2011 предлагаете вытащить реле и напрямую замкнуть контакты?Я предлагаю проверить стартер не испачкав рук. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serpantin 0 Опубликовано 6 Июля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля 2011 подскажите еще пожалуста, какие из трех контактов замкнуть.......там ведь 3-х контактное реле? или я что то путаю? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harper 168 Опубликовано 6 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля 2011 подскажите еще пожалуста, какие из трех контактов замкнуть.......там ведь 3-х контактное реле? или я что то путаю?Так, отставить мой совет! Лучше ничего не замыкать! Замыкать можно, когда есть хоть какое-то понятие что ты делаешь. В противном случае это может плохо кончится. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serpantin 0 Опубликовано 6 Июля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля 2011 ахаха......я примернопредставляю что делаю......а почему раньше когда я замыкал эти два провода, на панели загораль все лампочки типа airbag,abs и т.д. а теперь только brake? Может кто нибудь представляет, где находится это иммобилазер, что он включает(выключает).....так как, повторюсь, щелкает вообще где то в районе радиатора Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serpantin 0 Опубликовано 6 Июля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля 2011 я представляю принцип работы реле.....ток чес говоря, я никогда его не замыкал) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serpantin 0 Опубликовано 6 Июля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля 2011 а может в замке зажигания какой то провод отошел? может такое быть? может его прозвонить? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 6 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля 2011 Капец... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Essensi 19 Опубликовано 6 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля 2011 (изменено) топик стартеру:как заводишь? педаль сцепления+педаль тормоза нажаты?зы: увидел схему заводки, неплохо)система запуска такая: тормоз+сцепление=>обогрев заднего стекла=>а затем нужно замкнуть каких то два провода(которые, хозяин даже не удосужился на кнопку вывести))))=>поворот ключа........ и только после этого происходил старт двигателя. Изменено 6 Июля 2011 пользователем Essensi Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serpantin 0 Опубликовано 6 Июля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля 2011 педали нажаты.....ничего не происходит...только лампочка "BRAKE" Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serpantin 0 Опубликовано 6 Июля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля 2011 больше ни у кого нет идей? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГАРИК 15 Опубликовано 6 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля 2011 Ну во первых машина твоя стоит в режиме охраны то есть угона- ты что то сделал и она за блокировалась!!!!Второе нужен тебе хороший автоэлектрик который разбирается в схемах электропроводке по американским машинам в нете искать схему твоей модели,потом прозванивать и искать обрыв цепи-предположительно он может находится в передних крыльях или за подкрыльниками. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serpantin 0 Опубликовано 6 Июля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля 2011 что там должно быть? какое нибудь реле? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serpantin 0 Опубликовано 7 Июля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля 2011 обнаружил сегодня под рулем, какое то реле, к которому примотаны проводя изолентой......может это он?) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavel 19 Опубликовано 7 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля 2011 обнаружил сегодня под рулем, какое то реле, к которому примотаны проводя изолентой......может это он?)Пожалуй, попробуй его оторвать Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 7 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля 2011 (изменено) обнаружил сегодня под рулем, какое то реле, к которому примотаны проводя изолентой......может это он?) Я думаю это дополнительное реле для привода системы Fuel Cap... PS. А чо, нисколько не бредовее вышенаписанного. Изменено 7 Июля 2011 пользователем Арсений Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Inod 0 Опубликовано 7 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля 2011 он у тя случаем не на рученек стоит? На ключах не весит такая серая фигня квадратная толщиной 5 мм 3 на 3 см? без опознавательных знаков? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serpantin 0 Опубликовано 7 Июля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля 2011 нет ничего не висит....ток центральный звмок Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serpantin 0 Опубликовано 7 Июля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля 2011 что такое fuel cap? когда проводки замыкаешь, чет там еще вроде под торпедой щелкает)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
