pavel 19 Опубликовано 15 Сентября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября 2011 (изменено) такую надо добалять...у меня есть баночка- могу одолжитьмасло лучше 75-140Сенкс, принял к сведению Значит теперь буду искать масло и бензошланг...ЗЫ, скока баночка стоит и где брал?ТУТ за 6,22$ Изменено 15 Сентября 2011 пользователем pavel Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avrb 106 Опубликовано 15 Сентября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября 2011 в Экзисте рублей 250... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 16 Сентября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Сентября 2011 Да-да, у меня такая жЭ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavel 19 Опубликовано 18 Сентября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября 2011 (изменено) Железо собрано, жидкости залиты, Собер снова поехал... Надеюсь до конца этого сезона сюрпризов больше не будет Сене и Драмеру респект Изменено 18 Сентября 2011 пользователем pavel Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 237 Опубликовано 18 Сентября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября 2011 Железо собрано, жидкости залиты, Собер снова поехал...Надеюсь до конца этого сезона сюрпризов больше не будет Сене и Драмеру респект Паш, че было-то с полуосями? Сорри, не смог раньше помочь., Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 18 Сентября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября 2011 Паш, че было-то с полуосями? Сорри, не смог раньше помочь., Была филигранная доводка болгаркой =) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavel 19 Опубликовано 18 Сентября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября 2011 (изменено) Паш, че было-то с полуосями? Сорри, не смог раньше помочь.,Да ничего страшного, нас было много Правый привод, тупо упёрся в ось сателлитов и стопорное кольцо не защёлкивалось (не хватало 1-1,5 мм), после недолгих раздумий, лишка была обточена болгаркой и всё встало на свои места ЗЫ.Что самое интересное, в диф влезла присадка 180 мл и масла 1,6-1,7л. По мануалу объём масла в редукторе 1,4 Изменено 18 Сентября 2011 пользователем pavel Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naz Gul 201 Опубликовано 19 Сентября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября 2011 Да ничего страшного, нас было много Правый привод, тупо упёрся в ось сателлитов и стопорное кольцо не защёлкивалось (не хватало 1-1,5 мм), после недолгих раздумий, лишка была обточена болгаркой и всё встало на свои места ЗЫ.Что самое интересное, в диф влезла присадка 180 мл и масла 1,6-1,7л. По мануалу объём масла в редукторе 1,4 Либо я дурак, либо у вас лыжи не едут. Насколько я знаю, там всё спецаильно сделано так, чтобы нельзя было разобрать не вынув предварительно ось "сациллитов" (с).Стопорное кольцо "входит и выходит" только на снятой оси чтобы узел не разобрался сам на ходу ни при каких условиях. Или на Собре всё не так? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 19 Сентября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября 2011 Либо я дурак, либо у вас лыжи не едут. Насколько я знаю, там всё спецаильно сделано так, чтобы нельзя было разобрать не вынув предварительно ось "сациллитов" (с).Стопорное кольцо "входит и выходит" только на снятой оси чтобы узел не разобрался сам на ходу ни при каких условиях. Или на Собре всё не так? На Собре кольца пружинные, как на вазовском переднеприводном семействе. Снять крышку диффа возможно только на столе, на машине анрил полный. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavel 19 Опубликовано 19 Сентября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября 2011 Либо я дурак, либо у вас лыжи не едут. Насколько я знаю, там всё спецаильно сделано так, чтобы нельзя было разобрать не вынув предварительно ось "сациллитов" (с).Стопорное кольцо "входит и выходит" только на снятой оси чтобы узел не разобрался сам на ходу ни при каких условиях. Или на Собре всё не так?На авто с мостом можно снять заднюю крышку, на Собре нет, она (крышка) крепится двумя болтами через подушку к подрамнику задней подвески, открутив которые ты ровным счётом ничего не добьёшся, т.к. снять её будет не реально из-за выступающей ведомой шестерни ГП и подрамника.Для снятия редуктора надо разобрать пол машины и если бы привода снимались так же как полуоси, это был бы замкнутый круг.Для снятия привода надо разобрать подвеску с одной из сторон так, чтобы колесо можно было поднять горизонтально (Как в "Назад в будущее"), только в этом случае его можно извлеечь.Так что саморазобраться у него просто неполучится Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naz Gul 201 Опубликовано 19 Сентября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября 2011 Вон оно чё... Михалыч... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
