Monaro 17 Опубликовано 17 Декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря 2012 нет У штатного длина 235 мм и справа минус Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KonstantinDe 0 Опубликовано 17 Декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря 2012 нетУ штатного длина 235 мм и справа минуся думал разница в длине не такая большая. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dzepo 70 Опубликовано 18 Декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря 2012 смотри у меня в гараже...http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...016&CID=138у меня такой стоит... это максимально возможный размер! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SGH 7 Опубликовано 10 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября 2013 (изменено) . Изменено 23 Февраля 2019 пользователем SGH Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 11 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября 2013 Вот нашёл наконец подходящую тему.Люди добрые подскажите какой должен быть стартовый ток в Аккумуляторе и минимальный объем самого аккумулятора? Вы не поверите - любой. Любая автомобильная стартёрная 12-вольтовая батарея заведёт ваш автомобиль и будет нормально заряжаться. Но действительно хороших результатов вы достигнете с батареей 55 или 60 А/ч Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SGH 7 Опубликовано 11 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября 2013 (изменено) . Изменено 23 Февраля 2019 пользователем SGH Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 11 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября 2013 (изменено) On 11.10.2013 at 11:26 AM, SGH said: Спасибо, но разве стартовая мощность не играет разници? Слишком малая может не провернуть двигатель, а слишком большая пополить проводку или сам стартер, или я ошибаюсь? Обънем батарее понятно, но если больше этих показаний думаю не страшно? Был Бош, стартовая 640А объем 70 ампер часов, умер за два года. Не бывает слишком малой. Бывает неисправный автомобиль. Все современные даже слабые аккумуляторы заведут любой исправный двигатель при температуре до -10С. А мощные аккумы ничего не спалят в исправной проводке. У вас аккумулятор мог выйти из строя по многим причинам, некоторые из которых могли случится ещё ДО покупки вами этого аккумулятора. Изменено 19 Октября 2016 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДраконА 0 Опубликовано 18 Октября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Октября 2016 On 03.10.2011 at 4:21 PM, exploiter said: По роду деятельности занимаюсь поставками стационарных АКБ на АЭС, а именно производства HAWKER (концерн EnerSys), этому концерну принадлежит бренд VARTA. Так вот, скажу вам абсолютно точно, что под брендом Varta выпускают стартерные АКБ все кому не лень, Varta далеко не признак качества. Более того, все стационарные АКБ, имевшие ранее в названии слово Varta претерпевают ребрендинг, т.е. все серьёзные батареи открещивают от Varta как могут. Вывод один, лучше Vartой пренебречь. Спасибо не знал этого. Когда пару лет назад встал воппрос с заменой, выбрал по параметрам и по цене 1storm - не дорого и до сих пор нормально ведет себя. Прошлой зимой пару раз подзаряжал и то ради перестраховки, после командировки. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рыч 238 Опубликовано 18 Октября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Октября 2016 Уважаемый ДраконА, а какой был смысл вашего сообщения? Обсудить уже рассыпавшуюся в прах новость 5-ти летней давности? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДраконА 0 Опубликовано 19 Октября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября 2016 11 hours ago, Рыч said: Уважаемый ДраконА, а какой был смысл вашего сообщения? Обсудить уже рассыпавшуюся в прах новость 5-ти летней давности? ну я действительно не знал этой информации про Варту поэтому и с реагировал. Или в этом есть какой-то криминал :)? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SANYCH19 2 Опубликовано 9 Ноября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября 2016 Приветствую всех. Недавно пришлось менять аккум, родной, криворукие... добили до конца да и срок жизни его подходил к похоронам. Полазил по инету, почитал, проконсультировался с головастым электромехаником. Вообщем купил испанский TUDOR, достаточно мощный. Единственное пришлось болт крепления другой подобрать, т.к. европейские стандарты корпуса чуть выше, и длинны ремня не хватало. И при выборе нового аккума посоветую смотреть на месяц производства (брать надо зимнее время!) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 218 Опубликовано 9 Ноября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября 2016 Тудор хороший акк. У меня такой на всех машинах. Проблем нет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SANYCH19 2 Опубликовано 10 Ноября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября 2016 10 часов назад, dimon сказал: Тудор хороший акк. У меня такой на всех машинах. Проблем нет. Ну значит я угадал и не прогодал) Т.к. поэксплуатировать еще не получилось, поставил зимовать коня. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mnelbine 1 Опубликовано 12 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля 2017 Посоветуйте какой аккумулятор выбрать, старый уже замучал постояно розряжается Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bluetooth 138 Опубликовано 12 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля 2017 было уже. поиск рулит. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Toorist 0 Опубликовано 5 Декабря 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря 2017 (изменено) Форд мустанг 2009 gt переделанный ROUSH Performance st.3 В Авто стоил аккумулятор 55мА 450-й, человек у которого я забираю его говорит, что не уверен что это родной аккум! какой там должен стоять? у меня есть аккум 65мА 540-й, могу я его туда поставить или надо купить 55-й? Изменено 5 Декабря 2017 пользователем Toorist Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M`Fro 206 Опубликовано 30 Марта 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта 2018 Не подскажите ли - сталкивался кто-нибудь с марками аккумуляторов молл (Германия) и топла (Словения)? Сейчас стоит Варта 72 Ah, стоит уже с 2012 года и вот лишь недавно начались глюки. Сейчас думаю, брать почти такую же Варту 73, или вот то что присоветовали в магазине, причем это присоветованное намного (особенно словенский) дешевле. С темой акумов раньше вообще никак не сталкивалась, поэтому и прошу - если вдруг кто вышеозначенное видел, слышал, пользовал - поделиться наблюдениями. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bluetooth 138 Опубликовано 30 Марта 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта 2018 На мой взгляд - брать варту и не думать "а вот хорошо ли посоветовали". Они мож и не лучшие, но они 100% нормальные. Топла - известный бренд батарей. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak88bes 276 Опубликовано 30 Марта 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта 2018 все три нормальные, я бы выбирал самый свежий Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 218 Опубликовано 29 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2019 В 10.11.2016 в 02:38, dimon сказал: Тудор хороший акк. У меня такой на всех машинах. Проблем нет. По прошествии трёх лет использования... Накрылись два аккумулятора на разных машинах. Пробивает одну ячейку. Как результат, в тёплое время работает терпимо. А зимой подводит. Прошу простить за высказанное ранее положительное суждение Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
haiko 8 Опубликовано 4 Апреля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля 2021 пришло время аккум поменять, посмотрел какого размера у меня стоит. 278x175x175 влазит без каких-либо проблем Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaBOSS 319 Опубликовано 4 Апреля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля 2021 3 часа назад, haiko сказал: пришло время аккум поменять, посмотрел какого размера у меня стоит. 278x175x175 влазит без каких-либо проблем зачем тебе мустанг с таким большим? )) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
haiko 8 Опубликовано 4 Апреля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля 2021 ну у моего коня есть способность сожрать амперы. с этой проблемой уже лет 5 никто не справился. поэтому ёмкости много не бывает ) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
