CHECK FUEL CAP - что делать?
Загорелась лампа "CHECK FUEL CAP" во время движения. Перезапустил двигатель, надпись осталась.
Что это означает? Давление в системе, или наоборот ее отсутствие? На другом форуме посоветовали открыть крышку бензобака, потом закрыть. И посмотреть, надпись должна пропасть. Честно говоря, попробовать еще не успел, сижу пока на работе. Было у кого такое? <_<
Брат, персонально меня ты просто убил наповал! Проверить крышку бака, имхо, гораздо быстрее, чем открывать новую тему на форуме в несколько строк.
Что это означает?
Проверь крышку бензобака.
Ваш КЭП. :lol:
Хочу сказать, что в крышке бензобака были сомнения изначально и дело не в ней. Я уже проверил.
Поэтому тема актуальна остается.
Есть подозрения на бензиновый фильтр, недостаточная пропускная способность, из-за чего не создается достаточного давления в системе.
google рулит!
1. Удостовеиться, что проблема не в крышке. Крышка должна быть герметична. Попробовать другую крышку, сбросить лампочку (клемму снять с батареи), поездить, дождаться появления-непоявления лампы.
2. Если лампа горит, то искать проблему в системе EVAP - уловления паров бензна в баке. Где-то (угольная канистра, модуль EVAP под капотом слева на моторном щите, соединительные шланги) есть утечка и система не может "прокачаться".
на америкосовских пишут:
Check fuel cap
Momentarily illuminates when the
ignition is turned to the ON position
to ensure your bulb is working. (1-ый вариант)
When this light turns on, check the
fuel filler cap. (насчет фильтра! хз как ты енто проверять будешь)))
Continuing to operate
the vehicle with the check fuel cap light on, can activate the Service
Engine Soon/Check Engine warning light. When the fuel filler cap is
properly re-installed, the light(s) will turn off after a period of normal
driving. This period will vary depending on driving conditions. (насчет того что не сразу гаснет , а нужен период после нормального решения проблемы!)
It may take a long period of time for the system to detect an
improperly installed fuel filler cap.
For more information, refer to Fuel filler cap in the Maintenance and
care chapter.
Изменено пользователем rigid
съезди на сто считай ошибку, у меня давно что то подобное было, по моему с какой то из форсунок трабл был
google рулит!
Check fuel cap
care chapter.
Спасибо, я как раз это уже прочитал на одном форуме владельцев американских Фокусов (почему-то :P )
Буду изучать, хочу проверить бензиновый фильтр.
Еще попробую кленмму скинуть
думаю разницы нет никакой на каком форуме)) слава богу что поиском польззоваться все-таки умеете =Р
Как загадочно надпись появилась, так при резком маневре и самоликвидировалась. Сегодня поехав с работы, сделал динамичный обгон, и она пропала на сегодня. :lol:
+1
появилась ошибка 1 раз, появится снова
Кто знает СТО где это могут сделать?
1.Любой дилер ФОРДа,
2.Караван-Авто
3.Дима Вернадка
4.Диагностика форд сша москва
Изменено пользователем Essensi
А можно уточнить о "Дима Вернадка"?
кстати...если кое чо там сделать,приэтом крышка будет закрыта бегзобака, то на 05+ будет заливаться бензин всегда и везде, но будет выскакивать эта надпись)
Bro, Сам пидарасишь скрытных товаищей и заговорил загадками )) Олежек давай конкретику )) Ты о клапане чтоли?
Че-че...вообще ниче не понял если честно :lol:
Если речь идёт об Абсорбере Я на крайслере с ним мучился месяца два После всёже решился на замену И всё прошло Если нужны подробности звони Поделюсь
  • 3 недели спустя...
В общем лампа меня в общем-то не беспокоит. Загорелась один раз. И все, более я ее не наблюдал. Если будет такое хоть раз, поеду в "амавто".
Всем большое спасибо за советы и внимание.
