fuel slut israel 41 Опубликовано 8 Января 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января 2012 (изменено) я бы тоже пока что воздержался от ремонта. для начала сними поддон поменяй фильтр ,промой соленоиды .и залей свежее масло .включая замену масла в торке . я вот как раз пол часа назад вернулся с гаража ..... делал ТО и менял в коробке и фильтр и масло . коробас тоже странно себя вел последнее время четвертая включалась с вибрацией .потом все прошло, потом опять появилось. поменял фильтр и масло .(на моем торке есть сливной болт ). и еще до кучи залил присадку от BG. проехал где то 20 км . коробас не узнать .работает как новый . а я уже грешил что и диски стерлись и торк ушел .оказалось что масло уже гавно стало хотя и чистое было .а, и соленоиды я промывал еще , в них может иногда грязь попадать. п.с. лучше попробовать вылечить малыми деньгам чем лезть в коробас кстати насчет сброса с клемы ..... может еще быть вариант что соленоид ответственный за 3 скорость имеет электрическую проблему с цепью или обмоткой .можно только его поменять . а и еще забыл .видел у одного кренделя в гараже комп -сканер . вот у него есть опция проверять соленоиды в коробасе при езде машины Изменено 8 Января 2012 пользователем fuel slut israel Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dzepo 70 Опубликовано 8 Января 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января 2012 Летом ездил на официальный сервис Форда... Тоже заострял внимание что мол в коробке своя прошивка... На что получил категоричное - нет! В машине одна проша!!! Что в моём присутствии они мне продемонстрировали и перепрошили мозги на стоковые... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 8 Января 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января 2012 Сижу читаю устройство автомата и тоже прихожу к такому выводу.Вот только меня смущает вот что - почему сразу после сброса клемм аккума коробка работает просто идеально? То есть третья включается также незаметно, как и все остальные передачи. А вот после периода адаптации коробки (10 миль езды в разных стилях) ситуация опять повторяется Я бы подумал о каком-нить пиздящем датчике. Типа железо работает идеально, поэтому неадаптированная коробка работает нормально. А потом следует неправильная адаптация и появляются толчки. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viper83 17 Опубликовано 8 Января 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января 2012 Лезть в коробас для меня последнее дело. На это решусь только в крайнем случае, когда перевернется весь мир)) А вот за идею с соленоидами огромное спасибо. Буду собирать инфу в этом направлении. кстати, у меня вообще-то первая замена масла в коробке была вот вот(пробег 30 к миль) Но можно считать, что это было обновление, потому что в мануале сказано, что фильт не меняется - только масло. Так вот заменил я в итоге только 4.3 литра - больше не слилось. Поезжу так до весны, а там сменю его по максимуму плюс 2 фильтра. Ну и гляну соленоиды, хоть и боюсь этого как огня. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 8 Января 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января 2012 соленоидов не бойся. они не кусаются)))))) и продаются на ибае комплектами. а масло все не слилось потому что с торка не сливал . Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naz Gul 201 Опубликовано 8 Января 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января 2012 Лезть в коробас для меня последнее дело. На это решусь только в крайнем случае, когда перевернется весь мир)) А вот за идею с соленоидами огромное спасибо. Буду собирать инфу в этом направлении.кстати, у меня вообще-то первая замена масла в коробке была вот вот(пробег 30 к миль) Но можно считать, что это было обновление, потому что в мануале сказано, что фильт не меняется - только масло. Так вот заменил я в итоге только 4.3 литра - больше не слилось. Поезжу так до весны, а там сменю его по максимуму плюс 2 фильтра. Ну и гляну соленоиды, хоть и боюсь этого как огня.Ты кстати не тот мануал смотрел, в моем owner мануале написано что масло в АКПП не меняется вообще (типа как на европейцах - на весь срок службы) а в фордовском service мануале пишут что на 150'000 миль (да-да, сто пятьдесят тысяч миль) масло и фильтр таки надо поменять. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viper83 17 Опубликовано 8 Января 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января 2012 Хм, я смотрел в сервисной книге, которая вместе с конем была. Там все сервисные интералы расписаны от и до. Завтра еще раз гляну. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naz Gul 201 Опубликовано 8 Января 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января 2012 Хм, я смотрел в сервисной книге, которая вместе с конем была. Там все сервисные интералы расписаны от и до. Завтра еще раз гляну.Не, ты ошибаешься: там написано трансмиссии TorqShift only, эти книжки с сервисными итервалами общие для всех фордов определённого года выпуска, что для Мустанга, что для F-350. Про 5R55 вообще ни слова.2008_Scheduled_Maintenance_Guide.pdf Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viper83 17 Опубликовано 9 Января 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января 2012 Да, Сергей, ты прав. Именно про эту коробку там и было написано. Каюсь. Спасибо за мануал Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naz Gul 201 Опубликовано 9 Января 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января 2012 Да, Сергей, ты прав. Именно про эту коробку там и было написано. Каюсь.Спасибо за мануал Всегда пожалуйста.Но масло на пробеге тысяч 60 миль я бы всёж поменял. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viper83 17 Опубликовано 10 Января 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января 2012 (изменено) Сегодня с утра на не до конца прогретой коробке (температура двигателя при этом была 60-90 градусов по цельсию) появился новый симптом при переключении на третью. К замедленному переключению добавилось кратковременное повышение оборотов (как будто проскальзывание) во время переключения. Было это несколько раз, но меня беспокоит сей факт немного сильнее. Изменено 10 Января 2012 пользователем viper83 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 10 Января 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января 2012 а у меня маленький скачек оборотов при пререключении с реверса на драйв и обратно Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 10 Января 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января 2012 Сегодня с утра на не до конца прогретой коробке (температура двигателя при этом была 60-90 градусов по цельсию) появился новый симптом при переключении на третью. К замедленному переключению добавилось кратковременное повышение оборотов (как будто проскальзывание) во время переключения. Было это несколько раз, но меня беспокоит сей факт немного сильнее. Да, проскальзывание - это не гут. Гораздо больший не гут, чем толчок. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viper83 17 Опубликовано 10 Января 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января 2012 Вот-вот. Начинаю думать, уж не усугубила ли ситуацию замена масла. Но, влил я столько же, сколько залил (4.3 kbnhf), уровень в норме, масло Motorcraft. Хотя с того времени я уже где-то 500 км проехал. Но вот буквально вчера опять делал обучение холостому ходу+адаптацию коробке. Поезжу еще немного, посмотрю на поведение, подъеду считаю ошибки из компа, если есть. В остальном все ок с коробкой. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snoopckuu 1 Опубликовано 10 Января 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января 2012 Вот-вот.Начинаю думать, уж не усугубила ли ситуацию замена масла. Но, влил я столько же, сколько залил (4.3 kbnhf), уровень в норме, масло Motorcraft. Хотя с того времени я уже где-то 500 км проехал. Но вот буквально вчера опять делал обучение холостому ходу+адаптацию коробке.Поезжу еще немного, посмотрю на поведение, подъеду считаю ошибки из компа, если есть. В остальном все ок с коробкой.Ошибки коробки можно почитать только сервисным компом. Обычной читалкой только джекичан. Надо подьехать к Саше (texnik) у него сервисной комп. Он может посмотреть ошибки и вообще давление в разных режимах, температуру и т.д. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viper83 17 Опубликовано 10 Января 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января 2012 Да, про ошибки коробаса в курсе - пасиб. Надо к Саше Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viper83 17 Опубликовано 11 Января 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января 2012 Вчера вечером поехал с работы домой. Прогрелся. Поехал. Температура двигла была где-то 70 по цельсию.Переключения 2-3 были опять с проскальзыванием и повышением оборотов, но без удара.Остановился, снял клемму, подождал минут 5. Завел, дал поработать на ХХ до 95 градусов. Поехал домой. Коробка всю дорогу переключалась просто идеально. Сегодня с утра ехал на работу - тоже все отлично. Никаких проскальзываний при переключении. Только к концу поездки (после того, как пришлось пару раз резко стартовать) появились уже знакомые и привычные легкие тычки при переключении 2-3.Возможно, все же мозги дурят.Кстати, всем рекомендую почитать сайт эксплорер клуба. Там можно найти исчерпывающую информацию по автоматическим коробкам. Да и по движкам. Они у них такие же, как и на s-197. Ну, разве что на пятом экспе другие коробасы и на 4.6 - 6-ступка.Кстати, ребята с эксплорер клуба вовсю ездят на першивку мозгов к официалам - после этого пишут, что коробку не узнать.Также многие меняют блок соленоидов - это очень распространенная болезнь коробок, которая является причиной знакомой многим проблемы удара при включении задней.В общем, рекомендую ознакомиться, кому надо http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index...ic,302.225.html Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 11 Января 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января 2012 а я тебе говорил про соленоиды)))))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dzepo 70 Опубликовано 11 Января 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января 2012 не знаю как там дела с экспами, но я на своём ездил к официалам (ЮС-Импекс) и номер прошивки там такой же что и была с завода! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viper83 17 Опубликовано 11 Января 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января 2012 а я тебе говорил про соленоиды))))))ну таки да :-) Правда, там еще у некоторых людей куча всего слетало, кроме них. Но соленоиды меняли через одного.Денис, вот тема про перепрошивку. Судя по ней, официалы сами не знали, что они могут это сделать и только по настойчивому требованию клиентов находили доступ к обновлению ПО.http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index...pic,4503.0.html Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 11 Января 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января 2012 есть есть прошивки даже на мое ведро есть прошивки я был в форде у нас тут . так подключили комп и он сразу выдал обновления на прошивки .соответственно сразу сделали ))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Soto 4 Опубликовано 11 Января 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января 2012 Также многие меняют блок соленоидов - это очень распространенная болезнь коробок, которая является причиной знакомой многим проблемы удара при включении задней.А как объяснить, что на новой коробке, с первого дня эксплуатации присутствует удар при включении задней? Коробку я ставил в 2010, произведена была в 2009. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viper83 17 Опубликовано 11 Января 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января 2012 Вот на этот вопрос я не отвечу. Читая эксповский форум, понял, что там вообще с коробасами постоянная проблема. Кто-то меняет коробку раньше, кто-то позже. Еще там проскальзывала такая мысль, что новые коробки, которые можно купить - это всего-лишь ребилтовые старые. Хз кароч Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 11 Января 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января 2012 так и есть . почти все коробки отремонтированые продаются новые космических денег стоят .мне на пассат 2002 года по гарантии меняли коробас . так я спросил сколько ж она стоит то ...... ответ был не радостен .около 10 килобаксов.причем было это в начале 2004 года Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viper83 17 Опубликовано 11 Января 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января 2012 Кстати, была в той темке еще одна фишка, кроме блоков соленоидов.Вот цитата:Я регулировал ленты, со 2-ой на 3-ю был больше промежуток времени для переключения, подтяжка выровняла.Симптомы такие же, как у меня.Регулировали ленты по описанному здесь http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=6256 принципу.Там же написано, что ленты регулируются каждые 50 тыс км. Где-то про регулировку тормозных лент и у на форуме читал. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
