DeemoNbl4 45 Опубликовано 20 Января 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января 2012 мне винил понравился бы больше за счет того, что можно добиться идеальной ровностипокраской сделать идеАльные страйпы очень тяжело, сделанных в рашке я таких еще не виделты подтверждаешь мои опасения Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 20 Января 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января 2012 ты подтверждаешь мои опасенияДим и я подтверждаю , с моими еблись два дня , один хрен немного косые , дабы кузов очень округлый и проблемно вымерять расстояния , а вот с винилом всё проще , отрезан в размер , намочил панель на которую собрался клеить и вози их вправо-влево-вверх-вниз , пока душе угодно станет Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Romka 291 Опубликовано 20 Января 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января 2012 ...покраской сделать идеАльные страйпы очень тяжело, сделанных в рашке я таких еще не виделДа, Лёнь, я вблизи видел покойный Fireball, пока он еще полуживой был... Полосы были прям совсем не фонтан, хотя их сделать стОило пипец как дорого... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 20 Января 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января 2012 Кто-нить сможет объяснить, в чём проблема крашеных страйпов? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Romka 291 Опубликовано 20 Января 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января 2012 Кто-нить сможет объяснить, в чём проблема крашеных страйпов?Хз, в чем ТОЧНО проблема, но я видел несколько крашеных страйпов - Мустиков и не-Мустиков - и почему-то ни одни страйпы не были четкими и ровными... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 20 Января 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января 2012 Хз, в чем ТОЧНО проблема, но я видел несколько крашеных страйпов - Мустиков и не-Мустиков - и почему-то ни одни страйпы не были четкими и ровными...Ром это потому, что ооооочень проблемно на неплоской поверхности нарисовать параллельные линии Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Romka 291 Опубликовано 20 Января 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января 2012 Ром это потому, что ооооочень проблемно на неплоской поверхности нарисовать параллельные линииаа, ну да... вероятно, тока в заводских условиях возможно... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 20 Января 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января 2012 аа, ну да... вероятно, тока в заводских условиях возможно... Да нет почему и в незаводских условиях можно , делается обьёмная модель детали из бумаги-трафарет , и по ней крась -не хочу Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
рябов 1 Опубликовано 20 Января 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января 2012 (изменено) Да нет почему и в незаводских условиях можно , делается обьёмная модель детали из бумаги-трафарет , и по ней крась -не хочуможно все нарисовать и ровненько и нет себе делал все молярным скотчем и все добротно вышло!http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...=8193&st=15да ты DeemoNbl4 вроде и сам видел в живyю Изменено 20 Января 2012 пользователем рябов Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leonid 1 Опубликовано 20 Января 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января 2012 (изменено) можно все нарисовать и ровненько и нет себе делал все молярным скотчем и все добротно вышло!http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...=8193&st=15страйпы бывают разными и если мы говорим о страйпах от переднего бампера до заднего, товся сложность как раз в том, чтобы они сходились на всех элементах и при этом выглядили стройно и ровно-широкимиа сделать это сложно потому, что каждый элемент кузова имеет разную выпуклость - в итоге все равно придется двигатьтолько сделать это с винилом куда проще, чем красить дополнительным слоем краску мое резюме покраски - если повезет и маляры будут толковые, то на общем фоне все будет ровно,но если подойти в плотную и приглядеться на пару минут к местам стыков, то найдутся схождения/расхождениятут каждый решает сам насколько он требователен с идеалу, кого то устраивает общий фон,а кто то под лупой каждый сантиметр рассматривает Изменено 20 Января 2012 пользователем Leonid Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BarsV8RT 2 Опубликовано 21 Января 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января 2012 Задам сюда вопрос, раз пошел разговор о пленке. А какую температуру держит, если например подкапотку оклеивать? Сгодится? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Seledochnik 0 Опубликовано 21 Января 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января 2012 Задам сюда вопрос, раз пошел разговор о пленке. А какую температуру держит, если например подкапотку оклеивать? Сгодится?Если винил от солнца смарчком со временем отваливается, представь что будет от постоянного воздействия температуры 85-100 градусов, которое не редко бывает под капотом рядом с мотором. Ответ очевиден, да и зачем под капотом клеить, для кого? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 21 Января 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января 2012 Задам сюда вопрос, раз пошел разговор о пленке. А какую температуру держит, если например подкапотку оклеивать? Сгодится?Зеипёшся углы выводить в подкапотке и около хедеров слезет Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Winston 132 Опубликовано 21 Января 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января 2012 Я для себя решил сразу - красить. И решил так по двум причинам, классика, две широких белых полосы, должны быть нанесены классическим способом, имхо. а вторая причина необходимость полной покраски кузова. Надеюсь на следующей неделе смогу опубликовать результат. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Корред 1 Опубликовано 24 Января 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января 2012 Если винил от солнца смарчком со временем отваливается, представь что будет от постоянного воздействия температуры 85-100 градусов, которое не редко бывает под капотом рядом с мотором. Ответ очевиден, да и зачем под капотом клеить, для кого?Ну винил разный бывает.... Вариантов с защитой от ультрафиолета более чем предостаточно. Можно и для подкапотного пространства пленку подобрать и поживет она может с годик другой, вот действительно только зачем??? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Корред 1 Опубликовано 24 Января 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января 2012 Я бы однозначно отдал свой голос за пленку. Одна из главных особенностей пленки,- это возможность её оторвать (если надоест) или переклеить. А так при желании можно сделать и светонакапливающие и светоотражающие и любые другие страйпы. Единственным минусом стоит заметить, что на горизонтальных поверхностях специфические (типа под серебро или золото) пленки плохо стоят, но на 1-2 года хватит. А если выбрать обычную и с ультрофиолетовым фильтром, то 5-7 лет думаю простоит. В качестве примера могу привести а/м товарища поклееный не самой качественной пленкой (хамелеон) и который ходит 2 года без каких либо серьезных замечаний тут. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
biven 104 Опубликовано 24 Января 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января 2012 у самца страйпы на синем были покрашены, смотриццо значительно лучше пленки и были они нихрена не кривые. все что прямо или криво зависит только от рук имхо Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeemoNbl4 45 Опубликовано 24 Января 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января 2012 основная проблема с пленкой - её "усыхание", то есть через пару лет эксплуатации ширина полос уменьшилась на 1мм с каждой сторны, оставив след от клея. наверно буду, всё же, клеить винил на уже окрашенную машину. удаляемость, ремонтопригодность и дешевизна - главные плюсы такого подхода. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Корред 1 Опубликовано 24 Января 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января 2012 (изменено) основная проблема с пленкой - её "усыхание", то есть через пару лет эксплуатации ширина полос уменьшилась на 1мм с каждой сторны, оставив след от клея.наверно буду, всё же, клеить винил на уже окрашенную машину. удаляемость, ремонтопригодность и дешевизна - главные плюсы такого подхода.Такое явление бывает только на каландрированных пленках (это технология изготовления пленки), на литых пленках такого усыхания НЕТ. Да еще один момент, если лакокрасочное покрытие неважное, то есть вероятность снятия пленки вместе с ним... Изменено 24 Января 2012 пользователем Корред Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeemoNbl4 45 Опубликовано 24 Января 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января 2012 Такое явление бывает только на коландрированных пленках (это технология изготовления пленки), на литых пленках такого усыхания НЕТ. Да еще один момент, если лакокрасочное покрытие неважное, то есть вероятность снятия пленки вместе с ним...что за технология такая? какую пленку тогда искать/заказывать? есть знания в этой теме?касательно отклеивания - со строительным феном все отклеивалось на раз-два. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Essensi 19 Опубликовано 24 Января 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января 2012 Пленка - это дополнительная шумка Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Корред 1 Опубликовано 24 Января 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января 2012 (изменено) что за технология такая? какую пленку тогда искать/заказывать? есть знания в этой теме?касательно отклеивания - со строительным феном все отклеивалось на раз-два.Ну познания некоторые есть...Если будешь клеить сам, то лучше брать литую пленку 3М, она ошибки прощает.... Дополнительно нужно будет обработать стыки краевым герметиком. А усилителями адгезии лучше не пользоваться, иначе потом хрен чем оторвешь...Если красили не соблюдая технологий, то пленка после того как встанет (это обычно 2-3 летних месяца, зимой дольше) отходит с краской... Ну а производители рекомендуют снимать пленку до 3-х лет эксплуатации, после этого могут быть сложности Изменено 24 Января 2012 пользователем Корред Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tortuga 15 Опубликовано 24 Января 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января 2012 +1 к Корреду, 3М рулит. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrey.gtr 0 Опубликовано 24 Января 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января 2012 нахрен надо клеить бог знает что?!!! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
