Как вырубить TPMS
Как вырубить TPMS, вариант с запихиванием датчиков в бутылку не эстетичен и груб (хотя наверно работает).
  • Ответы 119
  • Tortuga
    23
  • Дима999
    21
  • Naz Gul
    12
  • KillBill
    9
По факту цена вопроса 1400р пульт для привязки и 1200р комплект датчиков + шиномонтаж. Думаю проще сделать что бы работало)) 1 250,94 руб. | Schrader датчики контроля давления в шинах TPMS для Fo
как вырубить что? o_О
yes...
Tire Pressure Monitoring System, очевидно...
Лёша, бутылка из под Соса-Солы - тема! Её можно на рамке лобового стекла закрепить! %))
я вообще не понял вопроса ТС, что значит вырубить?
Вырубить так, что бы ушла в отключку, ОТКЛЮЧИТЬ.
по теме: не знаю, а вот вопрос интересно задать: зачем??? :blink:
Просто не пойму смысла. А так вариант разбортировать колеса и снять датчики вовсе.
это да, по дебильному реализована система, инфорации минимум ,а гемора максимум: давление и температуру не показывают, а если другие колёса с датчиками ставить то сами не прописываются - то что одно из колёс спущено могли и с датчиков абс считать, а то что вентили одноразовые несъёмные у датчиков - это вообще маразм, заменил на аудёвые...
тоже задолбала ошибка...
ошибка постоянно
А почему не хотите ставить ещё один комплект датчиков на новые колёса? Недорого же?
Я вот поставил, никаких отрицательных эмоций - всё очень просто установилось/настроилось.
Драговую резину приспускать нужно сильно, а разноширокую ещё и качать на разное давление.
само настроилось и прописалось?
у меня два комплекта колёс с датчиками - влом ехать прописывать прибором...
Там порог - 1,6 атм - где-то. Или для драга ещё ниже нужно давление?
Нет, конечно. Программатор шел в комплекте, процедура занимает около 1 мин.
Вообще, конечно, судя по различным другим "недокументированным функциям" как-то программирование датчиков давления, программирование брелков, чипов ключей, режимов работы охранки, SRS и т.д. (и всё это без IDS, хитрой последовательностью нажатия разных кнопок, включения зажигания..) Короче всё это наводит на мысль, что TPMS таки можно отключать, главное знать как. Может буржуйские форумы помогут?
у меня датчики с колёсами шли, а отдельно брелок-программатор за сто баксов покупать жаба душит...
Официалы могут запрограммировать комп под новые датчики.
По крайней мере, у нас в Минске B)
у меня на джипе прописывается просто: тыкаешь на кнопку на компе обновить датчики, затем бегаешь вокруг машины с круглым магнитом и прописываются.. Все просто донельзя, врядли сильно процедура отличается.
а магнит зачем?
в ауди сами определяются через меню, давление и температуру показывают - никакого шаманства...
официалы понятное дело прописать могут, не меньше рубля сдерут, проще попросить на смотру чтоб кто-нибудь приблуду эту прихватил с собой...
Ну вы что то мучаетесь без резона... Брелок стоит 30-50$ я брал комплект датчиков крепежей и брелок за 220$. На ебее наверняка еще дешевле нати можно.
А где брал датчики?? Мучаюсь с той же бедой заёп ошибку выдавать постоянно!!!
если колёса местами менять, ошибка загорается?
странно почему они сами не определяются ((
сегодня наконец-то отправили брелок, надо было когда переобувал зимнюю резину на родной комплект датчиков махнуть, может ошибка погасла бы сама
к летнему комплекту собрал с аудюшными многоразовыми вентилями, в экзисте по 260р, код RDV001 (Beru),
намного дешевле и практичнее оригинальных одноразовых резиновых:
Не, когда купил машину стояли 17е родные, на лете и видимо с датчиками!!
Сразу поменяли диски с резиной (был куплен комплект в сборе) на зиму и началась эта канитель
При чем после ночи в гараже ошибка пропадает а выезжаешь, проедешься и опять загорается!!
Не катастрофично конечно, просто раздражает! Вот и пытаюсь найти варианты лечения!!
Спс за инфу, буду тож заказывать на 2 комплекта!! С установкой небыло проблем??
это понятно, у меня такая же потеха, были родные 17" с датчиками которые на картинке и хочу их поставить на лето, потом купил SVT 19" с датчиками - они щас на зиме и показывают ошибку, поэтому заказал брелок для прописывания
вопрос в другом - если колёса местами менять, будет ошибка загораться? ведь каждое колесо к конкретной антене прописывается и если сигнал теряется то ошибка будет загораться? или система сама определит что они местами поменялись?
А вот это хрен знает, это я думаю, можно будет понять ток методом перестановки
как раз, прописанных колёс!! А нельзя совсем отключить эту систему??
