Полиуретан под кит стабов eibach
Вопрос довольно оперативный, сижу в сервисе с тилипона. Ромке конечно прроще знать, как я понял стоит на сером Вот такой кит http://www.ebay.com/itm/Sport-Plus-Springs...3#ht_4333wt_916
Собственно втулки заднего стаба очень уж свободно ходят, вероятно уже изноешны и функцию свою выполняют не особо.
Помогите найти комплект полиуретана нужных диаметров именно под эти стабы. Можно полный или только на заднюю ось. Пишу с тилипона, на ибее искать неудобна просто пипец
Изменено пользователем zapad
может нунего этот полиуретан, он скрипит говорят ацки
Мне под рошевские стабы изготавливали, их отдельно не купить. Так что пусть льют, быстрее будет
Стоит такойже копмлект стаббов. Искал втулки эти заколебался, звонил в эейбах американский, европейский и русский. Отдельно не продают. С горя зашёл на сайт БМР чтобы посмотреть новый стаб задний жирнее ейбаха и о чудо, у них втулки такогоже диаметра как у ейбаха и всё подходит, и отдельно продаются. http://www.bmrsuspension.com поковыряй тут.
Пасиба за ссылки, только не работает там дальше каритнки ))
На ебее не нашел
Хош фокус?
Зайди в тормоза и вуаля ... бушинги!!!
http://www.bmrsuspension.com/?page=product...3&catid=268
Switch-2k,
а это точно они? ))
Ну вроде да...больше на сайте нету. Можно им написать. Хотя наткнулся чисто случайно.
По крайней мере речь в описании идет про зад (rearend)
И вот еще один магазин. У них много чего покупал. Работают хорошо, быстро проводят заказ. Вот только доставки в Россию напрямую кажется нету.
http://www.latemodelrestoration.com/Produc...s&year=2008
Нужно только знать размер.
Никит, а ты их привез в итоге? я что-то у них на сайте отдельно не нашёл именно на стаб втулок
Запад - а ты как проблему в итоге решил?
А кто их изготовить может? пока изготавливают без стаба ездить?
так надо диаметры посмотреть/замерить /подсмотреть на сайте
и к токарю с какими нибудь от чего нибудь :)
шучу :)
идея такая: во вторник-среду приедет мой БМР, там должен быть ремкомплект полиуретана,
напомни мне, примерим
шучу :)
ништяк, братиш!!! во вторник наберу!!
Я пока никак не решил )) Интересны результаты примерки, если будете мутить что-то я в доляне )
Могу помочь в изготовлении ,но будут только цилиндрической формы.Нужен или чертеж или образцы.В Москве или Питере.
Полиуретан по шору А 85.Австрия.Точность до 0,01.
1hellsing, надо со штангелем залазить промерять диаметр стабов
http://www.americanmuscle.com/eibach-swaybar-2005.html Тут написяно перед 35, зад 22 :(
ты прав, 35.
ты прав, 35.
у БМР тоже 35 и 22, непонятка с внешними диаметрами, хотя крепление практически тоже самое на передке, скорее всего на передок встанет точно.
вот на задний - не понятно именно с внешними диаметрами
и шириной
Игнат, у меня пока нет инфы, что пришло с первой посылкой, сообщу как будет
мне втулки стаба подошли, которые Tortuga подогнал - тебе могу свои отдать которые заказал - они 100% встанут так как идут с креплениями и маслёнками под стаб 35мм - ннннада?
1hellsing
куясе, еще и с масленками )) Длина стоек такая же как на эйбахе? Ссыльку кинь и ценник )
1hellsing
упс.... сорри, я думал тебе на перед нужны.... я на перед заказывал...
но на зад тож буду через пару недель - их на ебее море разных... а от длины стоек там не зависит ничего, если не сильно отличается
  • 10 месяцев спустя...
Дабы не плодить тем, ребята подскажите как найти на стаб передний и задний втулки которые ставят на eibach полиуритановые. Втулки это bush по английски?
И совсем сложное - мну нужна скоба на передний стабилизатор eibach - вообще не знаю как её искать и обозвать
На переднем стабе надпись eibach 153078 35101.320f, на самой втулке 5356,
про задние не знаю
Изменено пользователем [S]ilence
