g-anton 3 Опубликовано 16 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня 2012 подогрею интерес - за сколько передний бампер? юбки(пластиковые накладки на пороги)? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Switch-2k 5 Опубликовано 17 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня 2012 тросики ручника в каоком состоянии? какой ценник на все 3? и крышечка в подлокотнике которую снимать нужно для регулировки ручника если не сломаны пазы Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Switch-2k 5 Опубликовано 17 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня 2012 И это датчик положения пассажира почем (такой глевый мат ВНУТРИ пассажирского сидения) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fantomasgt 0 Опубликовано 25 Июня 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июня 2012 Решил V8 ставить себе , потихоньку идет установка =) , все что останется распродам , ну и свой V6 . Передний бампер берет Татарин Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
татарин 0 Опубликовано 25 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июня 2012 И это датчик положения пассажира почем (такой глевый мат ВНУТРИ пассажирского сидения)зачем тебе опять этот датчик ? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Switch-2k 5 Опубликовано 25 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июня 2012 зачем тебе опять этот датчик ?Да его никак не могу пристроить так чтобы не горела лампочка тключенной пассажирской подушки. Думаю попробовать препарировать, но чтобы бал другой, на всякий случай... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fantomasgt 0 Опубликовано 25 Июня 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июня 2012 Да его никак не могу пристроить так чтобы не горела лампочка тключенной пассажирской подушки. Думаю попробовать препарировать, но чтобы бал другой, на всякий случай...тебе в личку сообщения не отправляются , забита Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Switch-2k 5 Опубликовано 25 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июня 2012 Почистил Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viper83 17 Опубликовано 25 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июня 2012 Решил V8 ставить себе , потихоньку идет установка =)Блин, я думал, я буду первым :-)Ну, клево - держи в курсе, как там дела идут.Тебе хорошо - у тебя год одинаковый с донором. Не придется раскошеливаться на проводку и комп. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
JONNY86 1 Опубликовано 25 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июня 2012 А скока будет стоить перекинуть механнику вместо акпп? И вообще стоит ли? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
татарин 0 Опубликовано 25 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июня 2012 Да его никак не могу пристроить так чтобы не горела лампочка тключенной пассажирской подушки. Думаю попробовать препарировать, но чтобы бал другой, на всякий случай...у меня один датчик остался если нужен Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fantomasgt 0 Опубликовано 25 Июня 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июня 2012 Блин, я думал, я буду первым :-)Ну, клево - держи в курсе, как там дела идут.Тебе хорошо - у тебя год одинаковый с донором. Не придется раскошеливаться на проводку и комп.разобрали морду с V8 и сняли двиг с коробкой , теперь разбирают мой , на неделе будем ставить двиг с коробкой , как поставим напишу и возможно сфоткаю все Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Essensi 19 Опубликовано 25 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июня 2012 Вопрос: есть ли крепления заднего стабилизатора? Собственно, сам стабилизатор есть, а креплений нет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Essensi 19 Опубликовано 25 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июня 2012 (изменено) Вопрос: есть ли крепления заднего стабилизатора? Собственно, сам стабилизатор есть, а креплений нет. ЗЫ: планирую поставить задний стаб на V6, в котором изначально заднего стаба нет. Изменено 25 Июня 2012 пользователем Essensi Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viper83 17 Опубликовано 25 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июня 2012 разобрали морду с V8 и сняли двиг с коробкой , теперь разбирают мой , на неделе будем ставить двиг с коробкой , как поставим напишу и возможно сфоткаю всеИмей в виду, что нужно будет перепрограммировать ключ под новый комп - PATS не даст завестись. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fantomasgt 0 Опубликовано 25 Июня 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июня 2012 Имей в виду, что нужно будет перепрограммировать ключ под новый комп - PATS не даст завестись.я буду менять все , и ключь и замок и рулевыую колонку Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
unbendable 0 Опубликовано 25 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июня 2012 Вопрос: есть ли крепления заднего стабилизатора? Собственно, сам стабилизатор есть, а креплений нет.ЗЫ: планирую поставить задний стаб на V6, в котором изначально заднего стаба нет.Саня, только хотел посоветовать тебе взять крепления стоек стаба с этого кабрика)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viper83 17 Опубликовано 26 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня 2012 я буду менять все , и ключь и замок и рулевыую колонкутоже вариант Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fantomasgt 0 Опубликовано 3 Июля 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля 2012 спрашивайте , кому что нужно ? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deemer 1 Опубликовано 3 Июля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля 2012 спрашивайте , кому что нужно ?уже и здесь несколько постов спрашивал и в личку спрашивал... без ответов... есть еще способы как спросить? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fantomasgt 0 Опубликовано 3 Июля 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля 2012 уже и здесь несколько постов спрашивал и в личку спрашивал... без ответов... есть еще способы как спросить?ссори , ответил в личку Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maskulin 0 Опубликовано 4 Июля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля 2012 Привет есть ли крыло правое? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fantomasgt 0 Опубликовано 4 Июля 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля 2012 Привет есть ли крыло правое?есть , но немного помято , цена 1000р Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alon 27 Опубликовано 5 Июля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июля 2012 можно в резерв до конца недели замок багажника с обшивкой крышки багажника? а то пока я делал полную шумку , у меня почемуто замок с ума сошел)) ... очень громко трещит при открывании багажника. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fantomasgt 0 Опубликовано 5 Июля 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июля 2012 можно в резерв до конца недели замок багажника с обшивкой крышки багажника?а то пока я делал полную шумку , у меня почемуто замок с ума сошел)) ... очень громко трещит при открывании багажника.а у меня машина в зад битая и замок поврежден с шумкой Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
