LLord 0 Опубликовано 28 Апреля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 2012 Не знаю мб меня сейчас модераторы загрызут, но с поиском я не нашел решение своей проблемы. Когда купил машину ближний был ну просто на 10, а вот дальний светил где то на 5 этаж ( а то и выше) Поначалу не заморачивался, т.к. ближнего хватало где то через годишку решил разобраться с этой бедой, т.к. одна лампа умерла. Мне сказали нужно ставить правильные лампы именно для этих фар, либо заказывать оригинальный желтый свет , но т.к. у меня везде стоит ксенон то в главных фарах желтый просто не смотрелся бы Заказали лампы ксенон H14 по моему, поставили, ближний нормально, дальний чуть чуть лучше но его катастрофически не хватает !!!! он светит гдето на 2 м. дальше ближнего при этом туманки отключаются и непосредственно перед машиной темнота... Вобщем это как выглядит... ближний все так же всех слепит, а когда включаю дальний и еду встречка не жалуется Даже на чехотках русских дальний гораздо лучше... Начал грешить на блок фары в течении года Фары запотевали и были уже грязными изнутри, мы их почистили, загерметизировали, но немного пострадал отражатель... Не помогло. Вообщем так и не победил я эту проблему... Я уже замучился с ней. Регулировка света тоже не помогает, т.к. одна лампа на ближний/дальний если задрать то от ближнего толку не будет. Где то на этом форуме я вычитал что эти блок фары не расчитаны на ксенон, теперь как решать проблему, просто покупать оригинальный свет или это все же дело в фарах и менять блок фары??? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tortuga 15 Опубликовано 28 Апреля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 2012 (изменено) Не знаю мб меня сейчас модераторы загрызут, но с поиском я не нашел решение своей проблемы.Когда купил машину ближний был ну просто на 10, а вот дальний светил где то на 5 этаж ( а то и выше) Поначалу не заморачивался, т.к. ближнего хватало где то через годишку решил разобраться с этой бедой, т.к. одна лампа умерла. Мне сказали нужно ставить правильные лампы именно для этих фар, либо заказывать оригинальный желтый свет , но т.к. у меня везде стоит ксенон то в главных фарах желтый просто не смотрелся бы Заказали лампы ксенон H14 по моему, поставили, ближний нормально, дальний чуть чуть лучше но его катастрофически не хватает !!!! он светит гдето на 2 м. дальше ближнего при этом туманки отключаются и непосредственно перед машиной темнота... Вобщем это как выглядит... ближний все так же всех слепит, а когда включаю дальний и еду встречка не жалуется Даже на чехотках русских дальний гораздо лучше... Начал грешить на блок фары в течении года Фары запотевали и были уже грязными изнутри, мы их почистили, загерметизировали, но немного пострадал отражатель... Не помогло. Вообщем так и не победил я эту проблему... Я уже замучился с ней.Регулировка света тоже не помогает, т.к. одна лампа на ближний/дальний если задрать то от ближнего толку не будет.Где то на этом форуме я вычитал что эти блок фары не расчитаны на ксенон, теперь как решать проблему, просто покупать оригинальный свет или это все же дело в фарах и менять блок фары???ты прав, они просто не предназначены.просто ты можешь использовать ближний без проблем, а дальний всегда будет в расфокусе, т к источник света смещен, но странно, вообще то светить долженможет быть, при колхожении провода попутали? к сведению: на правильном ксеноне используются линзы, тогда и окружающих не слепишьрегулировка предназначена только для ближнего светаесли так необходим дальний, то просто купи галоген, но у тебя цоколи на него остались ли?не забудь, что ксенон через блоки поджига/дроссели подключается, соответственно, нужно их исключить или снять при установке галогена Изменено 28 Апреля 2012 пользователем Tortuga Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zapad 3 Опубликовано 28 Апреля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 2012 Ксенон в фарах под галогенку зло и колхоз! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fallen_Angel 0 Опубликовано 28 Апреля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 2012 а на 05 оптика другая нежели на 08? у меня би ксенон стоит в рефлекторной оптике...вначале вообще подумал что колхоз, ан нет...родной оказался...вот такой http://www.ebay.com/itm/2007-2009-FORD-MUS...=item27c6193edaтак вот светит отлично...даж не ожидал, что ксенон в не в линзе может нормально светить, но всё гуд...так что если фары одинаковые - рекомендую к установке! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LLord 0 Опубликовано 28 Апреля 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 2012 (изменено) ты прав, они просто не предназначены.просто ты можешь использовать ближний без проблем, а дальний всегда будет в расфокусе, т к источник света смещен, но странно, вообще то светить долженможет быть, при колхожении провода попутали? к сведению: на правильном ксеноне используются линзы, тогда и окружающих не слепишьрегулировка предназначена только для ближнего светаесли так необходим дальний, то просто купи галоген, но у тебя цоколи на него остались ли?не забудь, что ксенон через блоки поджига/дроссели подключается, соответственно, нужно их исключить или снять при установке галогенаДык дальний на этом биксеноне и так начал светить ( по сравнению с тем что было ), но очень очень слабо... Собственно поэтому то я и подумал мб стоит фары заменить...Т.е. следует заняться лампами, а не блок фарой?? Потому что эти лампы достаточно редкие еле нашел даже в Челябинске и вроде как у кого интересовался все подтверждают что ДОЛЖНО быть нормально, но не нормально... Изменено 28 Апреля 2012 пользователем LLord Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tortuga 15 Опубликовано 28 Апреля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 2012 Дык дальний на этом биксеноне и так начал светить ( по сравнению с тем что было ), но очень очень слабо... Собственно поэтому то я и подумал мб стоит фары заменить...Т.е. следует заняться лампами, а не блок фарой?? Потому что эти лампы достаточно редкие еле нашел даже в Челябинске и вроде как у кого интересовался все подтверждают что ДОЛЖНО быть нормально, но не нормально...слабо или близко/в небо?что то я не догонюесли близко/в небо - это расфокусировка, стандартная ситуацияа если тускло- это проблеммы коммутациикстати, Ангел опередил по штатным ОЕМовским блок фарамно ценник - хм. негуманный совсеммой совет -ставь галоген и не парься Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LLord 0 Опубликовано 28 Апреля 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 2012 (изменено) слабо или близко/в небо?что то я не догонюесли близко/в небо - это расфокусировка, стандартная ситуацияа если тускло- это проблеммы коммутациикстати, Ангел опередил по штатным ОЕМовским блок фарамно ценник - хм. негуманный совсеммой совет -ставь галоген и не парьсявот это. Значить галоген, тогда подскажи какой галоген??? у них тоже есть маркировка типа H14 H13??? или что??Просто я вообще не разбираюсь в авто Ах да по поводу "может быть, при колхожении провода попутали?" когда заезжал к рУбятам из Челябинска, сказали что ксенон ставили ногами))) но все поправили и толку небыло. Изменено 28 Апреля 2012 пользователем LLord Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zapad 3 Опубликовано 29 Апреля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля 2012 Fallen_Angel, у тебя совсем другие фары ) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дима999 64 Опубликовано 29 Апреля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля 2012 (изменено) а на 05 оптика другая нежели на 08? у меня би ксенон стоит в рефлекторной оптике...вначале вообще подумал что колхоз, ан нет...родной оказался...вот такой http://www.ebay.com/itm/2007-2009-FORD-MUS...=item27c6193edaтак вот светит отлично...даж не ожидал, что ксенон в не в линзе может нормально светить, но всё гуд...так что если фары одинаковые - рекомендую к установке!Не путай одно с другим, перечитай предыдущие посты, все правильно написали:ксенон в обычной фаре светит и освещает лучше, а линза встречку не слепит - это разные вещиПо теме - Тортуга прав, хочешь дальний - ставь родной галоген, хочешь хороший ближний и пофиг на встречку - оставляй как есть Изменено 2 Мая 2012 пользователем Дима999 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LLord 0 Опубликовано 9 Мая 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Мая 2012 Ну что, заказал родной галоген, посмотрим придется ли брать новые блок фары. Кстати родная блок фара стоит 6 т.р. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
