doc.ihor 0 Опубликовано 6 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая 2012 С праздником! На себе испытал, что в стоке тормозит Мустанг не айс. С учётом местонахождения и проблем с поставками, хочется на три раза отмерить (посоветоваться), прежде чем заказать. Вопрос такой - если вместо стоковых тормозных дисков поставить перфорированные Брембо (как порекомендовал один из уважаемых Мемберов), не придётся ли сходу менять и колёсные диски (стоят родные 18" с БФ Гудричем)? Диски нужно брать 12,4? Встанут ли так же рекомендованные керамические колодки hawk в родные суппорта? Насколько принципиально брать навороченные суппорта (4-поршневые)? Их ставят на все колёса или достаточно только на перед? Спасибо! И. ЗЫ: фото в гараж вставить не получается - это глюк или "так положено для новичков"? И. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
harly 0 Опубликовано 7 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая 2012 (изменено) Насколько принципиально брать навороченные суппорта (4-поршневые)? Их ставят на все колёса или достаточно только на перед? Вообще 4 поршневые это детские - на многих авто их назад ставят, а вперед 6 поршневые или восьмипоршневые. Изменено 7 Мая 2012 пользователем harly Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tortuga 15 Опубликовано 7 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая 2012 Почитай вот эту тему http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?showtopic=12534желательно до концаэто что касается Стоптека - в ней практически все о них, и я доволен до бесконечностичто касается 6 поршневых-это уже очень бюджетно и требует 385 роторов, в отличие от 355, установленных у меня в стоковые дискио (как у меня, смотри фото в личном кабинете) они встают с проставками в 10мм минимум6 поршневые - никакиз наиболее приемлемых вариантов есть Вилвуд, которые достаточно миниатюрны по сравнению Брембо и Стоптеком.есть еще вариант с тормозами производства Промы, как наиболее малобюджетный, мне они говорили, что могут сделатьно несмотря на вышесказанное, пока ты не прикинешь сам лекало к своим дискам (они есть на сайтах производителей тормозов)ничего тебе толком никто не скажет, т к видов дисков выпускалось много, а в стоке шли 17е, 18-е как опциякак вариант- найди фотку своих дисков в интернете и вставь ссылку, чтобы мы получили представление и нужно представлять бюджет, 4х поршневые это уже ок 3 тыс зеленипо поводу задней оси- достаточно поменять роторы (можно и не менять, конечно) и (но) поставить более жесткие колодкипо поводу друшлага на роторах мнения разные, но лопнувших "дырявых" я навидался, лопаются вдоль отверстий как разно это тема отдельной дискуссии, а тебе нужно просто более надежные тормоза, отсюда и будем плясать, КМКкстати, не путай Диски и Роторы Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doc.ihor 0 Опубликовано 7 Мая 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая 2012 Спасибо! Роторы -это тормозные диски? Фото не могу вставить, что-то глючит. Стремлюсь не к супер-экономному варианту, т.е.сам сверлить стоковые диски не планирую, но и сильно переплачивать за навороты не хотелось бы Скорее - по цена/качество оптимум. С уважением, И. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tortuga 15 Опубликовано 7 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая 2012 Спасибо!Роторы -это тормозные диски?Фото не могу вставить, что-то глючит.Стремлюсь не к супер-экономному варианту, т.е.сам сверлить стоковые диски не планирую, но и сильно переплачивать за навороты не хотелось бы Скорее - по цена/качество оптимум.С уважением,И.Да, Роторы- это и есть тормозные дискивнимательно перечитай мой посткак вариант- найди фотку своих дисков в интернете и вставь ссылку, чтобы мы получили представление Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doc.ihor 0 Опубликовано 7 Мая 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая 2012 По прежнему глючит прикрепление фото :-(В гараже нашёл - у АндрейРэд такие же диски (см. ниже) http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...tem&CID=133Изучаю тему СтопТека, спасибо!И. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
JONNY86 1 Опубликовано 7 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая 2012 У меня сейчас передние тормоза Прома 4-х поршневые,ведут себя оч хорошо,динамика торможения очень хорошая,а вот штатные задние...вонять начинают. Подумываю об установки дисков и колодок EBC. На счет супортов пока не решил. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рыч 238 Опубликовано 7 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая 2012 Так, для примера. Перед брембо биг кит 4 прошня, зад сток кроме дисков баер дриллед. Ничего не воняет, все работает. Да, передние диски столлед. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doc.ihor 0 Опубликовано 7 Мая 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая 2012 Джонни86, я Вас правильно понял, что для улучшения ситуации сзади планируете менять только роторы и колодки, а суппорта оставить стоковые? Перечитал все предложенные Tortuga посты - и всё же не о конца понял, скольки поршневые суппорта стоят в стоке, и насколько суппорта важны? Прома - это чистые россияне? Сколько и них стоит кит передний, и роторы (если отдельно)? У Вас колесные диски стоковые, 18-е? Такие же, как у АндреяРэд? С уважением, И. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doc.ihor 0 Опубликовано 7 Мая 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая 2012 Так, для примера. Перед брембо биг кит 4 прошня, зад сток кроме дисков баер дриллед. Ничего не воняет, все работает. Да, передние диски столлед. Уважаемый Комманданте!Подскажите, что значит "столлед"? Спасибо! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 7 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая 2012 Столлед это видимо слоттед)))Нашелся вариант с перфорацией:http://www.stangmods.com/Brembo-Cross-Dril...T-V6-p/2103.htm Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doc.ihor 0 Опубликовано 7 Мая 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая 2012 (изменено) А слоттед - это...? Мне ближе французский, чем инглиш Сорри, нашёл - это с канавками. спасибо! Изменено 7 Мая 2012 пользователем doc.ihor Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
JONNY86 1 Опубликовано 7 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая 2012 Джонни86,я Вас правильно понял, что для улучшения ситуации сзади планируете менять только роторы и колодки, а суппорта оставить стоковые?Да,сзади только роторы и колодки,так посоветовали в сервисе на Калашном. Сказали супорта можно оставить стоковые.Перечитал все предложенные Tortuga посты - и всё же не о конца понял, скольки поршневые суппорта стоят в стоке, и насколько суппорта важны?Как я понял,передние тормоза важно менять на что-то лучшее,зад же только роторы и колодки. Но как по мне,будет немного лишних денег,и задние супорта поставлю по сильней.Прома - это чистые россияне? Сколько и них стоит кит передний, и роторы (если отдельно)? У Вас колесные диски стоковые, 18-е? Такие же, как у АндреяРэд?PROMA,как я понял,это америкосовский девайс. И диски у меня 20,но зима 18тые,так что должны влезть. EBC вообще как стоковые.С уважением,И. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 7 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая 2012 Ты сделал нормальное ТО машине, перед тем как задуматься о замене? Тормозуху, небось, с самого 06 года не меняли. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
JONNY86 1 Опубликовано 7 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая 2012 Ты сделал нормальное ТО машине, перед тем как задуматься о замене? Тормозуху, небось, с самого 06 года не меняли.ТО не за долго до продажи сделано. Примерно 12 мая поеду на калашный шпильки ставить и заодно чтоб посмотрели. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doc.ihor 0 Опубликовано 7 Мая 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая 2012 (изменено) Аналогично, тормозную поменял месяц назад. Если, конечно, официалы не схалтурили %) При торможении с 90 и выше - бьёт сильно в руль. Не знаю, кто из нас угробил диски-роторы -американец за 12 тыс км или я за 8 тыс - не суть. Спасибо Кардан-у, Тортуге, Рыч-у, Джонни86 и Р00т-у - уже начал процесс обновления роторов и колодок Изменено 7 Мая 2012 пользователем doc.ihor Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дима999 64 Опубликовано 7 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая 2012 С праздником!На себе испытал, что в стоке тормозит Мустанг не айс. С учётом местонахождения и проблем с поставками, хочется на три раза отмерить (посоветоваться), прежде чем заказать.Вопрос такой - если вместо стоковых тормозных дисков поставить перфорированные Брембо (как порекомендовал один из уважаемых Мемберов), не придётся ли сходу менять и колёсные диски (стоят родные 18" с БФ Гудричем)? Диски нужно брать 12,4? Встанут ли так же рекомендованные керамические колодки hawk в родные суппорта?Насколько принципиально брать навороченные суппорта (4-поршневые)? Их ставят на все колёса или достаточно только на перед?Спасибо!И.ЗЫ: фото в гараж вставить не получается - это глюк или "так положено для новичков"?И.Перфорация + колодки - как мертвому припаркиМеняй перед на 4х поршневые брембо 14" и будет тебе счастье, достаточно бюджетный и эффективный вариант, не пожалеешь - разница огромная со стоком, шланги еще можешь армированные перед + зад поставитьЗадние тормоза у в6, в8 и шелби гт500 одинаковые, так что с ними можешь не заморачиваться Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doc.ihor 0 Опубликовано 8 Мая 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая 2012 Перфорация + колодки - как мертвому припаркиМеняй перед на 4х поршневые брембо 14" и будет тебе счастье, достаточно бюджетный и эффективный вариант, не пожалеешь - разница огромная со стоком, шланги еще можешь армированные перед + зад поставитьЗадние тормоза у в6, в8 и шелби гт500 одинаковые, так что с ними можешь не заморачиватьсяДима666,спасибо за мнение!Подскажи, почему 4-х, а не 6-поршневые суппорта? И если брать 14 роторы с новыми суппортами - какие диски на них сядут? 19 или только 20? С нашим асфальтом, имхо, низкопрофиль убъёт весь кайф от драйва В Алматы очень скудный выбор комплектующих, а сидеть пол-сезона без машины не охота Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рыч 238 Опубликовано 8 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая 2012 Дима666,спасибо за мнение!Подскажи, почему 4-х, а не 6-поршневые суппорта? И если брать 14 роторы с новыми суппортами - какие диски на них сядут? 19 или только 20? С нашим асфальтом, имхо, низкопрофиль убъёт весь кайф от драйва В Алматы очень скудный выбор комплектующих, а сидеть пол-сезона без машины не охота 4, а не шесть потому, что 4 тебе вполне достаточно. 6 это для экстремального вождения. Диски влезут, к сожалению, минимум 18. Подойдут, например, любые от ГТ500, поскольку такая бремба это их штатные тормоза. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doc.ihor 0 Опубликовано 8 Мая 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая 2012 (изменено) У меня стоят родные 18е, как у АндрейРэд (фото не могу вставить, что-то глючит). Не уверен, что в Алматы есть диски от GT500, но сегодня нашёл МАКовские 19-е, и резину к ним. Можно ли быть уверенным, что любые 19-е встанут с новыми (Шелби) суппортами? Что значит экстремальное вождение? Спасибо! Изменено 8 Мая 2012 пользователем doc.ihor Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 131 Опубликовано 8 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая 2012 Можно ли быть уверенным, что любые 19-е встанут с новыми (Шелби) суппортами?Уверенным быть нельзя. Дело ведь не только в диаметре, но и в положении спиц колеса. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 8 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая 2012 doc.ihorЗаценил сегодня коня.Стайлинг зачетный, очень понравилось) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doc.ihor 0 Опубликовано 8 Мая 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая 2012 а вот такие (Lehrmeister Размер литья: R19 Вынос: 38 P.C.D.: 5x115 Ширина диска: 8,5 DIA=70) http://vse.kz/topic/458967-japonija-novie-...6#entry20708966 - есть смысл брать, в расчёте на Шелби-суппорта? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дима999 64 Опубликовано 10 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Мая 2012 (изменено) а вот такие (Lehrmeister Размер литья: R19 Вынос: 38 P.C.D.: 5x115 Ширина диска: 8,5 DIA=70) http://vse.kz/topic/458967-japonija-novie-...6#entry20708966 - есть смысл брать, в расчёте на Шелби-суппорта?врядли, точнее уверен что будут цеплять:полка широкая и спицы утоплены внутрь диска в сочетании с 38 вылетом.либо проставки ставить либо другие диски искать с другой формой спиц.а вообще чтобы было наверняка как ранее писали надо распечатать шаблон, наклеить на картон, вырезать, и мерять по дискамк тому же DIA не меньше 70,6 должно быть Изменено 10 Мая 2012 пользователем Дима999 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doc.ihor 0 Опубликовано 10 Мая 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Мая 2012 если всё обстоит именно так - это же гемор %) будьте добры - напишите все параментры диска, которые надо искать! 38 вылет - это мало, а сколько нужно? и разве эти 0,6 мм DIA на что-то влияют? Спасибо заранее! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
