bcc82473 3 Опубликовано 14 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2012 (изменено) При выключенном моторе коробка переключается безо всяких усилий. Когда заведена, то бывает очень трудно переключать передачи. И главное не только вслючать но и назад на нейтралку переключается тоже очень туго. Пробовали поднять заницу и включить передачу потом не отпуская сцепление. Колеса не крутятся. Так что видимо сцепление размыкает полностью. Происходит это когда как -- и на холодную и на горячую. Если когда машина не движется выжать сцепление и подождать секунд 10 то первая включается очень легко. Если выжать а потом сразу пытатться включить первую то надо приложить намного больше усилий. Если после этого, не отпуская сцепление, продолжать переключать передачи то усилий уже не требуется. Такое ощущение что там диск сцепления вместе с передом коробки имеют немерянную инерцию и продолжают еще долго сохранять крутящий момент после того как сцепление выжато, и что синхронизаторам приходится сильно напрягаться чтобы все это дело остановить. Только это не объясняет почему так тажело выключать передачи, а не только включать. Когда на второй-пятой подкатываешься к светофору, и перед самой остановкой выжимаешь сцепление чтобы переключиться на нейтралку то тоже очень туго переключается. Иногда (особенно со второй) надо со всей силы ручку вперед толкать. Если же (на второй к примеру) выжав сцепление ручку потянуть назад а потом сразу вперед на нейтралку то переключается легко. Вообще ездить можно но бесит. Через пару дней буду менять жидкость как первый шаг. Если еще какие-нибудь предположения о том что-бы посмтотреть то с радостью выслушаю. Изменено 14 Мая 2012 пользователем bcc82473 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 14 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2012 сцепление аднака . Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 14 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2012 (изменено) Сцепление не полностью выжимается. Слегка трёт о маховик и поэтому долго не выравнивает скорость. Будешь так ездить - убьёшь коробку. Изменено 14 Мая 2012 пользователем Арсений Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bcc82473 3 Опубликовано 14 Мая 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2012 Я тоже так думал. Но когда подняли зад, завели машину, врубили первую и не отпускали сцепление -- то колеса не крутились. Я даже подошел и руками чуть колеса вперед-назад покрутил. Шло свободно. Если бы сцепление продолжало схватываться то колеса по идее хоть чуть крутились бы. Нет? Да и если выжать сцепление, удерживать его, и подождать немного то потом легко переключается. Опять же. Если бы сцепление не размыкало полность то оно бы и через 10 секунд и через минуту крутило бы. Ну и наконец насчет выключения передач. Тут-то на синхронизаторы вообще не должно быть нагрузки. Не зависимо от сцепления. А ну и еще. Цепляет сцепление далеко не у пола педали. Скорее в верхней половине. Тоже момент непонятный. Если бы у самого пола цепляло, тогда можно было бы с уверенностью говорить что оно полностью не размыкается. А так, непонятно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bcc82473 3 Опубликовано 14 Мая 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2012 И по ходу дела на этой машине сцепление не регулируется. Вцера лазил вокруг педалей, никаких квадрантов или еще чего там нет. Кто-нить знает куда посмотреть? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bcc82473 3 Опубликовано 14 Мая 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2012 Будешь так ездить - убьёшь коробку.У меня предчувствие что к концу этого сезона все равно надо будет новые синхронизаторы заказывать и вскрывать коробку.Хотя не хотелось бы. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 14 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2012 Я тоже так думал. Но когда подняли зад, завели машину, врубили первую и не отпускали сцепление -- то колеса не крутились. Я даже подошел и руками чуть колеса вперед-назад покрутил. Шло свободно. Это не показатель. Касается едва-едва. Перегрел маховик, например, и его повело. Масло в коробке есть? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bcc82473 3 Опубликовано 14 Мая 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2012 Маховик, диск, карзину, выжимной меняли 500км назад. Масло в коробку доливали. Тормозная жидкость на уровне (но буду на неделе менять). Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 14 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2012 Маховик, диск, карзину, выжимной меняли 500км назад. Масло в коробку доливали. Тормозная жидкость на уровне (но буду на неделе менять). Ага, вот тебе и факторы риска! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bcc82473 3 Опубликовано 14 Мая 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2012 В смысле? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bcc82473 3 Опубликовано 14 Мая 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2012 (изменено) Да, маховик помоему алюминиевый поставили. Не знаю как его можно перегреть. (Алюминий вроде требует немерянное кол-во энергии чтобы начать терять жесткость.) Хотя может и можно. Изменено 14 Мая 2012 пользователем bcc82473 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tortuga 15 Опубликовано 14 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2012 воздух в гидроприводе? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bcc82473 3 Опубликовано 14 Мая 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2012 Возможно. Только его стравить не возможно. Там нигде клапанов нет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deemer 1 Опубликовано 15 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая 2012 по аналогии с российскими могу предположить.... в диске сцепления есть пружинки если они лопаются и встают по перек то либо не довключается либо не довыключается скорости и сам диск ставит при этом на перекосяк... может быть погнута вилка двигающая выжимной... повторюсь Все это актуально для Вазов. Тут может быть реализованно все по другому, но принципы всеравно теже... заинтересовался темой в связи с тем что у самого, первая и задняя плохо втыкатся, это видимо просто пора менять диск.... и жаль.. что не регулируется.... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 15 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая 2012 В смысле? Если что-то перестаёт нормально работать после замены чегото, то велика вероятность некачественно проведённых работ. Воздух в гидроприводе - я бы начал именно с этого. Нужно придумать как прокачать. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1hellsing 4 Опубликовано 15 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая 2012 по аналогии с российскими могу предположить....в диске сцепления есть пружинки если они лопаются и встают по перек то либо не довключается либо не довыключается скорости и сам диск ставит при этом на перекосяк... может быть погнута вилка двигающая выжимной...повторюсь Все это актуально для Вазов. Тут может быть реализованно все по другому, но принципы всеравно теже... заинтересовался темой в связи с тем что у самого, первая и задняя плохо втыкатся, это видимо просто пора менять диск.... и жаль.. что не регулируется....такая же фигня - это признаки что диск подошёл? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 15 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая 2012 такая же фигня - это признаки что диск подошёл? Я бы всё же сначала сменил тормозуху в приводе... Велика вероятность, что "подошла" именно она. Как-никак раз в два года менять нужно. А так, диск изнашивается отнюдь не с такими признаками. Ломается, кривится - да. Но там и без него есть чему ломаться и кривиться. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1hellsing 4 Опубликовано 15 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая 2012 Я бы всё же сначала сменил тормозуху в приводе... Велика вероятность, что "подошла" именно она. Как-никак раз в два года менять нужно. А так, диск изнашивается отнюдь не с такими признаками. Ломается, кривится - да. Но там и без него есть чему ломаться и кривиться.я ж только механику поставил весной))) не пора ещё тормозухе подойти - но задня бывает не хочет втыкаться. на нейтрале сцепу отпустить и снова выжать помогает Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deemer 1 Опубликовано 15 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая 2012 я ж только механику поставил весной))) не пора ещё тормозухе подойти - но задня бывает не хочет втыкаться. на нейтрале сцепу отпустить и снова выжать помогаетна моем задняя втыкается, не с двойного выжима, а наоборот при нажатой педали скорость упирается ... начинаешь отпускать сцепление и щелк довключилась.но кстати мож замена тормозной и поможет мож воздух, там или конденсат... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 15 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая 2012 я ж только механику поставил весной))) не пора ещё тормозухе подойти - но задня бывает не хочет втыкаться. на нейтрале сцепу отпустить и снова выжать помогает Задняя без синхронизатора и часто выполнена прямозубыми шестернями, она имеет право иногда плохо включиться, особенно на мощной коробке. Отпуская сцепу ты проворачиваешь первичный вал и он останавливается в другом положении. А вот если такое творится на "передних" передачах, то это беда либо со сцеплением, либо с синхронизаторами. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deemer 1 Опубликовано 15 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая 2012 (изменено) Задняя без синхронизатора и часто выполнена прямозубыми шестернями, она имеет право иногда плохо включиться, особенно на мощной коробке. Отпуская сцепу ты проворачиваешь первичный вал и он останавливается в другом положении. А вот если такое творится на "передних" передачах, то это беда либо со сцеплением, либо с синхронизаторами.ну передняя пока просто втыкается иногда - вторая потом первая, без отпускания сцепления, но это иногда.. на синхронизаторы пока не хочу грешить, а жижу да поменяю и если не поможет, то буду заказывать диск сцепления... Изменено 15 Мая 2012 пользователем deemer Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bcc82473 3 Опубликовано 15 Мая 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая 2012 Если что-то перестаёт нормально работать после замены чегото, то велика вероятность некачественно проведённых работ.Я не помню как было раньше. Сцепление поменяли прошлой осенью и машину от мастера прямо в гараж на зимовку. Так что какие ощущения были до и после я не помню.Вернее раньше скорее всего тоже было плохо потому что у Форда бюллетень был на замену маховика и диска с корзиной именно из-за перегревания и деформации маховика. В общем-то из-за этого я сцепление и поменял, только не на стоковое.Воздух в гидроприводе - я бы начал именно с этого. Нужно придумать как прокачать.Вот завтра с мастером будем думать. Если есть предложения, то очень хотел бы услышать.А вот если такое творится на "передних" передачах, то это беда либо со сцеплением, либо с синхронизаторами.Когда с включенным мотором пытаюсь воткнуть передачу не выжимая сцепление то не получается. Все как в бюллетене. Да и вряд-ли несколько синхронизаторов разом накрылись бы. Если только одна передача туго включается и выклюается то может это и синхронизатор. А у меня все они тугие "через раз." Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 15 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая 2012 Да и вряд-ли несколько синхронизаторов разом накрылись бы. Если только одна передача туго включается и выклюается то может это и синхронизатор. А у меня все они тугие "через раз." Вот и ответ: толком не выключается сцепление. А уж почему - это уже нужно разбираться. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SAVA13 2 Опубликовано 15 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая 2012 После установки RAM кирамической сцепы,ездить было почти невозможно,педаль выжималась с двух ног ,сцепа хватала в момент когда педаль отрывлась от пола,передачи втыкались трудно с задержкой и на оборотах выше 2000 не вынимались. Разобрали педальный узел- на ухе поршня цилиндра сценления внутри небольшей люфт.Заменили цилиндр-педаль стала ощутимо мягче,все передачи включались и выключались легко,но хватало по прежнему в самом низу.Так я отьездил 5 месяцев,левая нога перестала помещаться в штанину и постепенно стали проявляться прежнии признаки.Поменял целиком педальный узел-ничего не изменилось.Сейчас жду новую сцепу,маховик,выжимной-очень надеюсь что все заработает. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SAVA13 2 Опубликовано 15 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая 2012 Кстати случайно заказал лишний цилиндр сцепы,так что если что-есть. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
