Вес деталей
Удобнее не эксель, а гуглдок зашаренный на чтение всем, а запись тем, кто его модерирует.
Добавлю немного.
Сиденья от 2005 года:
-водительское и пассажирское (без обогрева) по 15 кило
-крепежи и направляющие пассажирского - 7 кило
-крепежи и направляющие водительского (со всеми моторами) - 15 кило
В сборе итого 22 кило пассажирское, 30 водительское.
  • Ответы 61
  • кардан
    9
  • root
    4
  • nikstlt
    4
  • Pingvinov
    4
Популярные сообщения
Передний бампер весит 7.8 кг. в чистом виде.
По выше размещенным постам набросал попытку систематизации данной информации (см. пристёгнутый экселевский файлик). Лично мне она в таком виде нравится больше - полагаю, так удобнее ей будет пользоваться. Если так думаю не один я, готов попытаться администрировать (вести) такой файл. В этом случае ветка поплняется информацией (постами) от мемберов, желающих поделиться информацией. Потом информация переносится в прилепленный в топике файл, после чего посты мемберов можно затирать. Тема не будет разрастаться, таким образом. См. приложенный файл.
+100500 Так намного лучше! Молодца!
nikstlt, по файлу xls:
п. 8: . Вес двух суппортов в упаковке = 8 кг.
Левый (передн.): RAYBESTOS Part # FRC11010 Bore Size=1.77" Inlet Thread=M10X1 Bleeder Thread=M10X1 (Contains Bracket)
Правый (передн.): RAYBESTOS Part # FRC11009 Bore Size=1.77" Inlet Thread=M10X1 Bleeder Thread=M10X1 (Contains Bracket)
п. 9: . В упаковке, вес двух дисков.
Изменено пользователем paranoiamoto
Посты 26-28 учтены. Уточненный файл приложен.
Вилоносец - возможно да, так и удобнее... Не умею. Предложил так, как сам смогу сделать. Если возможно улучшить как-то - ок, хорошо.
parts_weight97xls.xls
https://docs.google.com/
логинимся любым гугл аккаунтом, создаем электронную таблицу (create - spreadsheet), дальше все 1 в 1 как в обычном экселе )
Потом вверху кнопочка share, делаем всем на read, избранным на запись.
Изменено пользователем Vilonosec
Понятно. Не у всех есть эккаунт на гугле. У меня, например - нет. Завести не проблема, понимаю. Но все же факт: есть не у всех.
Позволил себе все веса перевести из фунтов в килограммы:
Попалось в сети, в фунтах:
Ford 289/302 V8 460 late 5.0s are a bit lighter - 209 кг
Ford 221-302W 460 - 209 кг
Ford 5.0 V8 450 - 204 кг
Ford BOSS 302 500 - 227 кг
Ford 351 Cleveland 550 includes BOSS and Australian 302C - 249 кг
Ford 351 Windsor 510 - 231 кг
Ford 351 Windsor 525 - 238 кг
Ford 351M-400 575 - 261
Ford FE 625 - 283 кг
Ford 427 SOHC 680 - 308 кг
Ford 429/460 V8 640 - 290 кг
Ford 429-460 720 - 327 кг
Ford 460 V8 720 - 327 кг
Ford BOSS 429 680 iron block, aluminum heads - 308 кг
Ford BOSS 429 635 - 288 кг
Ford 4.6 SOHC 530 iron block, aluminum heads - 240 кг
Ford 4.6 SOHC 473 - 215 кг
Ford 4.6 SOHC 600 Mustang - 272 кг
Ford 4.6 DOHC 521 aluminum block and heads - 236 кг
Ford 4.6 DOHC 576 - 261 кг
Взято со стангнетдотком, багажниковое хозяйство для s197:
Trunk liner=6.6 lbs
Spare tire/jack=33.6 lbs
Subwoofer box(Shaker 1000)=35.6 lbs
Amplifiers rack(Shaker 1000)=16.8 lbs
Back seat(Leather, both folding and bottom parts)=24.8 lbs
чегой то я не понял зачем инфа!
дя рассчёта неподрессоренных масс?
или для барыжего интереса при доставке от пиндосов?
Например до 31 кг в месяц это бестаможенный ввоз на частное лицо.
В файл добавлено всё перечисленное здесь с последнего обновления и инфа из другого топика по весу карданов люминиевого и стокового на S197.
Везде, где были только фунты проставил кг, с фунтами в примечании как бы... То есть вот так теперь (например):
241,8 кг, точнее - 533 фунта.
Если болванка большая, то округляю только вверх до 1 кг. Если маленькая - то только вверх до 100 грамм.
Вопросы постерам по поводу весов деталей:
Naz Gul - сиденье заднее чё-то лёгкое выходит... 11,3 кг - прошу уточнить что это: обивка, с подушками, с каркасом?
lu3er - Фары Anzo USA с таким номером - гугл выплёвывает картинки и на СН95, и на С197.
Ранее не отвеченные уточняющие вопросы:
на шелбака аморты регулируемые токико форд рэйсинг 40 фунтов, пружины 4 шт 35 фунтов, програматор бама 300 грамм
Какой шелбак? Год (поколение)?
Судя по описанию в это входит обе складные спинки и подушка. По ощущениям где-то так оно и весит.
И, кстати, когда мы говорим о весе таких вещей как сиденья, ковры, обивки пола, потолка и т.д., то никак нельзя забывать о влажности: хорошо просушенное напольное покрытие можно легко нести в одной руке. После затопления - только вчетвером. Поэтому вес таких вещей - это в принципе большая условность; в Питере и в Сочи кресла от одинаковых машин будут весить по разному.
  • 2 месяца спустя...
Рычаги 2005+ 2 шт. M-3075-E Ford Racing GT500
Обшие размеры за 2 шт:
Package Dimensions: 9.5 x 11.5 x 25 and Package Weight: 34.1 lbs
Ребяты, мож, кто знает, нужны размеры и вес бампера для Станга 2011, именно размеры упакованного бампера... Или от Станга 05- похеру, хоть понимать примерно вес/размеры.
А почему ж , вот лови 1.9.6.7 итого 0.8 м кубического и вес 5 кг -задний от 05 , перед я думаю не на много больше , а вообще , Ром , померяй его рулеткой
Сн 95 рычаг передний=6кг
Поворотные кулаки со ступицами на СН95 (комплект 2 штуки) - 15 кг.
тут скорее про облегчение машины, это S197 и фунты
Мкпп т56 +керамика+стальной колокол+люминевый кардан=98 кг
Рулевая рейка (remanufactured) на SN-95
CARDONE 22-216 Rack & Pinion Complete, Вес: =18 lbs 4 oz (8,28 кг)
-----------------------и еще---------------------------------
Centerforce Clutch Disc Organic 1 1/16" Dia Shaft 10-Splin (только диск) = 6 lbs 12 oz
XTR RACING STAGE 3 CLUTCH KIT 86-01 FORD MUSTANG GT (диск сцепы/корзина/подшипники) = 23 lbs 3 oz
Parking Brake Cables (2штуки) =4 lbs 4 oz
1994-1998 Ford Mustang Factory OEM Quad Shocks with Brackets (задние горизонтальные амортизаторы на мост 2штуки) = 6 lbs 15 oz
  • 10 месяцев спустя...
Сцепление LUK на 2005 V6 в сборе -- 21 кг
UPD: Это вместе с маховиком, оказывается. Ну то есть маховик, диск, корзина и выжимной.
Изменено пользователем romangorchakov
На сн-95, 5.0гт:
Рулевая рейка AGR Performance http://www.summitracing.com/parts/agr-715583 - 7кг
post-7602-0-71600500-1389613995_thumb.jp
Насос гидроусилителя AGR Performance http://www.summitracing.com/parts/agr-809102 - 2.9кг
post-7602-0-92459500-1389614005_thumb.jp
Опора АКПП Protane http://www.summitracing.com/parts/ptp-6-1604 - 1.17кг
post-7602-0-96139400-1389614014_thumb.jp
Стойки переднего стабилизатора Prothane http://www.summitracing.com/parts/ptp-19-416 - 0.56кг
post-7602-0-86193000-1389614027_thumb.jp
Радиатор Mishimoto http://www.summitracing.com/parts/mio-mmradmus94ba - 4.6кг
post-7602-0-44287000-1389614036_thumb.jp
На сн-95, 5.0гт
Штатный насос кондея - 5.7кг
post-7602-0-75835300-1394020785_thumb.jp
Изменено пользователем Frankie
Prothane Total Bushing Kit w/out Trans Mount 05-06 Ford Mustang GT (Red)
$(KGrHqV,!hME+nIcZJT1BQSWsbt0jQ~~60_12.J
6.5 кг
На сн-95, 5.0гт:
Конденсор (радиатор) кондиционера Spectra Premium - 3кг.
post-7602-0-57286800-1399357377_thumb.jp
вместе с радиатором
post-7602-0-24205700-1399357396_thumb.jp
