Созам ка я еще тему)) ... поставил я хотрод валы, а выхлоп стал громче.... ладно бы с громкостью, но гул который был на 1.8-2 рпм, сейчас стал просто громким гулом.... я эти обороты стараюсь не держать, но в пробках просто одалевает..... Вопрос следующий, как понизить громкость выхлопа на низких оборотах? Если я вырежу каты, пердеть бужет на всех оборотах громче же?) или только на высоких? Или врезать после катов еще пару глушителей ? (видел видео от американца с 4-мя глушаками) Как вообще работает система выхлопа.... что и как? Ps: интересует понижаемость громкости выхлопа на оборотах до 3.000, все что выше пофиг.... )
  • Ответы 454
  • Alon
    40
  • the_little
    35
  • mrak88bes
    28
  • AlexeySPB
    22
Может кому-то будет полезно. На выхлопе ел собак еще, когда на v6 ездил. Собсна, суть такая: все эти брендовые дорогущие банки - имхо, не стоят даже половины своих денег. Да и заказывая их из-за бугра
А нафига их выбивать, если они не конченные? Каты -хорошо гасят высокочастотную составляющую,а так тебе вварят кальный пламегаситель,будет звенеть Из нержавейки выхлоп звонче,чем из чернухи,хедеры о
АХ ТЫ СКОТИНА!!!
А если поставишь коолектора и компрессором дунешь, то пипец!!!
Я от шума не знаю куда бежать, мать его :angry:
Я поставил флейты гул пропал.
У меня стоят пламягасители, прямоток и на выходе флейты.
Флейты можно в любой момент демонтировать.
Изменено пользователем Winston
флейты это что? не это же http://www.google.ru/search?q=%D1%84%D0%BB...676&bih=782
линк на магазин и на фото кинь плиз.
Изменено пользователем AlexeySPB
:lol: :lol: :lol: :lol:
едет такой мустанг, а звук такой высокий..... пиииииииииииии)))))))))))))))
Посмотри так
http://skiffle2004.narod.ru/wind/pimak_1.htm флейта вопрос не решит
to winston
А ты где брал?
тут вот есть http://www.horsepowerfreaks.com/performanc...haust_Silencers
но какие подайдут, под мои банки http://www.magnaflow.com/02product/shopexd...all&id=4258
А давай ее туда засуним :dirol:
У меня после удаления катализаторов и установки прямотока в салоне не возможно было находиться,
Особенно при движении по трассе в приделах правил, обороты около 2 - 2,5 т.
но ребята, на сталкере предложили попробовать, я отнесся к этой идеи скептически, но результат меня порадовал
Это дешево и если что можно всегда удалить.
А ее можно сделать быстросъемной?
НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ
Я тоже о флейтах думал, но у меня облом((( на фломастере концы глушака закругленные внутрь, не вставить туда флейты, нужно другой вариант искать. Типа ТАКОЙ штуки, тока бюджет за пару выйдет как за новый катбек...
У меня на демонтаж уходит не более 2 мин.держит один винт на каждой стороне.
Прямоточные элементы у меня установленны на штатном месте, выхлопная труба после глушителей
Без изменений, флейты вставлены на выходах в штатных трубах.
НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ
Есть еще ТАКИЕ, но тоже дороговато.
А что они дадут?
интересная идея .... т.е. "громкость" можно подстроить под себя? а если такую заслонку закрыть на 80% то я как понимаю конь "ехать" перестанет , но шума поубавится?
НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ
А что они дадут?
Считай что у тебя дроссель на выхлопе стоит, открыл ревет и едет, закрыл не едет и ревет меньше. По отзывам делают тише выхлоп, но не во много раз, а до приемлемой громкости бывают механические и электрических.
В свое время изучал этот вопрос, поскольку имею ту же проблему: выхлоп от Dynomax гудит на 2 рпм. Есть мнение, что гул возникает не потому, что он физически громче, а потому что эта частота резонирует с барабанными перепонками или чем-то там другим в ушах. В результате на слух гул становится зубодробительно громким, как в старых винтовых самолетах. Вывод ондин - пробовать альтернативные выхлопные системы от именитых производителей, поскольку они прорабатываются конструкторами и эта частота там заглушена. Теперь я подумываю о борле.
У меня магнафлоу, так вот шум зависит и от нагрузки (пару тяжелее поставил, стало на 2тыс громче) и еще хер от чего, но чем больше дует тем громче орет!!! И валу суко тоже лучше продувают.
у тебя очень тихий и не напрягающий звук
вот дядька с 4мя глушителями)
ogQnirO6E-w
Изменено пользователем Alon
нашел способ снизить шум децибел этак на 10-20
залил прошмивку под аи92 (87street) и заправился 92м бензином))):lol:))
шума реально поубавилось)
ps: детонации незаметил
НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ
ВОТ еще интересный вариант.
Открывается под давлением выхлопа, типа тошниш - тихо, вжарил-громко.
