Где купить болты?
Возникла смешная на первый взгляд проблема,
а именно мои чудо спортсмены просра.. один из болтов крепения стартера, там и резьба и длинна хз. Подскажите есть у кого каталог со всеми нашими резьбами длинами, типа чертеж для сервиса.
Но беда не приходит одна, купил я как то крышку редуктора с охлаждением http://www.americanmuscle.com/steeda-finne...diff-cover.html
посути это сток от босов, но мои контрабандисты просра.. болты и опять таки ее не прикрутить без присловутых метизов.
А резьба на болтах у стандартной крышки такая, что подобрать такие но длиннее не удалось.
Ребят помогите, подскажите как вы решаете проблему со сток болтами.
кхм кхм, а штангенциркуль с набором метчиков спарцмены-контрабандисты не применяют? на нормальном авторынке кол-во разнообразных метизов зашкаливает за пределы разумного
я делаю так: нахожу в Микрокате каталожный номер, и смотрю его в гугл - на некоторых сайтах запчастей, в наименовании детали прописаны параметры резьбы. А иногда эта информация есть и в самом Микрокате.
с метрикой действительно проблем нет.
а вот с дюймовыми резьбами, у нас например в городе не очень густо.
Согласен, я решал многие проблемы с помощью дяди токаря, получается быстрее чем ждать доставки, но с другой стороны если авто зимой стоит... кстати, разве болтов крпеления в каталогах нет? Потом партнамбер можно хоть через экзист пробить и 99 процентов что они могут это притащить
Кстати, если на том же экзисте свою машину внести в список в личном кабинете, то потом просто делается запрос по вин менеджеру типа Болт крепления стартера и ждем пока товарисчи прошурудят все каталоги и выдадут партнамбер ))
Изменено пользователем zapad
А давно ли кто видел дюймовый крепеж на мустанге (если колесных гаек не считать)?
Я вроде как много где лазил, но ещё не разу не пришлось достать дюймовые ключи (подаренные мне по случаю покупки американского автомобиля - обидно блин). На Sn95 рестайл чё-то было такое пару раз, уже не помню, какой-то внутренний шестигранник не мог долгое время подобрать, оказался дюймовым, а на S197 - вообще походу всё метрическое. Поэтому ТС - отправить своих спорцменов в магаз за штангенциркулем и резьбомером, а потом в отдел крепежа пусть шуруют.
Кстати полторы минуты гугления дали следующую инфу, вкратце:
Стартер на Мустангах 4,6 крепится тремя одинаковыми болтами с усилием затяжки 25 Нм (детское усилие). Заводской номер болтов W500310-S309.
Размеры (судя по этому сайту) - M8x35 хотя эта именно информация мне кажется не заслуживает доверия.
ну в частности на sn95 по кузову все метрическое, по крайней мере, то что я уже успел поразбирать.
а по двигателю - резьбы дюймовые, а головки болтов да гайки под метрический инструмент.
Изменено пользователем checat
По двигателю всё просто - я где-то читал, что американские двигатели, если рабочий объём обозначается в CID, то это с применением дюймовых размеров, если в литрах - то, соответственно, метрических. Как пример: 302-й (как у тебя) практически нигде не указывается как 4,9L, а про 4,6L никто не говорит как про 281cid.
когда мы прои... теряли болт с движки от тойоты левин, к нам пришел дядечка с каким-то типа герметиком, залил его в отверстие, а когда оно высохло - выкрутил. отнес токарю - тот выточил)
http://www.americanmuscle.com/arp-88-diffc...-8613.html#tab1
Material : Stainless steel
Finish: Polished
Head Style: 12-point
Thread Size: 5/16 in
Underhead Length: 0.750 in
логично
примерно так для 2009 года
http://www.fordparts.com/Commerce/CatalogR...=Mustang#Search
Finish: Polished
логично
Это болты под стальную крышку, так что спасибо, но не они.
Болт стартера у меня есть точно , померяй толщину новой крышки дифа и кол во болтов мож тоже наберу
А вот ссылку на него W500310-S309 можешь дать (в тамошнем маге), а то гугл засыпал нашими.
18мм толщина, болтов 10 Изменено пользователем AlexeySPB
Т е болты должны быть примерно 30мм , завтра гляну, могу отправить с поездом
Изменено пользователем кардан
Ну вот, например:
http://www.fordpartsgiant.com/Page_Product...174,36931,28761
Перечитал ещё раз топик, так и не понял: ты хочешь заказать из Америки или выточить здесь?
Это супер, если и к стартеру и к крышке дифа, лучше EMS я оплачу сколько надо, а они сами к тебе курьера пришлют. И мне прямо на адрес доставят.
Емс долго , а паровоз вечером кинул тут вечером след дня уже в питере
я на саммите многое заказываю из метизов
реально в стартере М8*35, НО с такой головкой, короче под шестигранник влезла.
а какая резьба на крышке редуктора, так как на фото в нете вроде обычная, а у нас КОНУС :huh:
заранее спасибо.
заранее спасибо.
Мост 8.8? откуда там конус, крышка не масляными же пробками прикручивается :blink: чем тебя не устраивают эти болты
http://www.americanmuscle.com/arp-88-diffc...-8613.html#tab2
резьба дюймовая 5\16, длина резьбы около 17мм... у тебя что крышка 3см толщиной? судя по фотке 1см максимум, 7мм резьбы притянуть крышку посаженную на герметик вполне хватит, ну локтайта резьбового капнуть на болты можно
Лёш , сегодня заматался , только что домой зашёл . в гараж не попал засветло , завтра утром поеду
Вот и я прибалдел эти болты как болты, а у меня конические, жаль не сфотографировал. Но как их измерить я не знаю.
А эти АРПшные они вроде как без конуса, но они короткие у меня крышка реально толстая.
http://www.latemodelrestoration.com/item/M...Rear-End-Cover#
на фото по ссылке есть фото болтов, они к сожалению длинные! мне бы знать резьбу я бы попробовал подобрать. А то там конус, и шаг у резьбы с виду большой. А у АРПшных вроде все как у всех. :(
в общем если корпус моста стоковый то в него вкручиваются такие болты
каталожный номер 2L3Z 4346-AA, нужно 10 штук
в каталоге указывается резьба 5/16"-18"UNC
Ура нашел, спасибо
http://www.summitracing.com/parts/arp-612-1250/overview/
ЭТО ОНИ. длинные и с нужной резьбой!
