НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ 12 Опубликовано 14 Ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Ноября 2012 Сегодня выскочил джекичан, считал программатором ошибку: p1715 shift solenoid b inductive signature malfunction Сбросил ее. Пока больше не появлялась. Что это может быть? Где копать? В инете все на английском, толком не понял ничего, типа датчик скорости какой то в коробке косячит. И где в Питере автомат мустанговский можно про диагностировать нормально? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hippopony 253 Опубликовано 15 Ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября 2012 Не, не скорости. Это следующая ошибка. А тут с переключением что-то не так Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ 12 Опубликовано 15 Ноября 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября 2012 Ребят, никто не сталкивался с таким?!?!? Не пойму, можно еще поездить, или срочно везти в сервис? Вроде ничего не изменилось в поведении коробки. После сброса ошибка не появлялась. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 15 Ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября 2012 (изменено) Сегодня выскочил джекичан, считал программатором ошибку:p1715 shift solenoid b inductive signature malfunctionСбросил ее. Пока больше не появлялась. Что это может быть? Где копать? В инете все на английском, толком не понял ничего, типа датчик скорости какой то в коробке косячит. И где в Питере автомат мустанговский можно про диагностировать нормально?что-то корявая ошибка, в мануале такой нет, после 1709 идет 1729. обычно шифт соленоиды а и б ставят на управлении давлением...уровень жижи проверь Изменено 15 Ноября 2012 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ 12 Опубликовано 15 Ноября 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября 2012 что-то корявая ошибка, в мануале такой нет, после 1709 идет 1729. обычно шифт соленоиды а и б ставят на управлении давлением...уровень жижи проверьДа, спасибо, именно с этого вчера и пытался начать, но в сервисе который был поблизости сказали что хз, как там его смотреть, и вообще за мою коробку не возьмуться.Питерцы, дайте наводку на сервис по коробкам. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ 12 Опубликовано 17 Ноября 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября 2012 Вылезла еще и вторая ошибка, P0755 shift solenoid B (ss-. Питерцы куда отдать машинку на диагностику АКПП?!? Срочно!!! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avrb 106 Опубликовано 17 Ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября 2012 если хочешь, съезди сюда- http://avsakpp.ru/спроси Вадима... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 17 Ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября 2012 (изменено) Вылезла еще и вторая ошибка, P0755 shift solenoid B (ss-. Питерцы куда отдать машинку на диагностику АКПП?!? Срочно!!!Обманул я тебя...есть такие ошибки...надо было в главе каропки смотретьFive Digit DTC - P1715Component - SSBDescription - SSB inoperativeCondition - Mechanical failure of the solenoid detected. Symptom - Stuck OFF: 3rd gear ratio incorrect, no 3rd gear. Stuck ON: 1st gear ratio incorrect or no 1st gear.Action - GO to Pinpoint Test F.Five Digit DTC - P0755Component - SSB Description - SSB circuit failureCondition -SSB circuit fails to provide voltage drop across solenoid. Circuit open or shorted or PCM driver failure during on-boarddiagnostic. Symptom - Open or short to battery power: no 3rd gear. Short to ground: no 1st gear.Action - GO to Pinpoint Test A.Test A&FСоленоид подох штоль...надо звонить обмотку по схеме и провода глянуть не перетерлись ли где на массу и даже на плюс. Или механически застревает. Уровень жидкости в каропке проверял? Как передачи переключаются? нормально или пропадает какая нибудь (особенно первая или третья) Изменено 17 Ноября 2012 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ 12 Опубликовано 18 Ноября 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября 2012 Обманул я тебя...есть такие ошибки...надо было в главе каропки смотретьFive Digit DTC - P1715Component - SSBDescription - SSB inoperativeCondition - Mechanical failure of the solenoid detected. Symptom - Stuck OFF: 3rd gear ratio incorrect, no 3rd gear. Stuck ON: 1st gear ratio incorrect or no 1st gear.Action - GO to Pinpoint Test F.Five Digit DTC - P0755Component - SSB Description - SSB circuit failureCondition -SSB circuit fails to provide voltage drop across solenoid. Circuit open or shorted or PCM driver failure during on-boarddiagnostic. Symptom - Open or short to battery power: no 3rd gear. Short to ground: no 1st gear.Action - GO to Pinpoint Test A.Test A&FСоленоид подох штоль...надо звонить обмотку по схеме и провода глянуть не перетерлись ли где на массу и даже на плюс. Или механически застревает. Уровень жидкости в каропке проверял? Как передачи переключаются? нормально или пропадает какая нибудь (особенно первая или третья)Спасибо. В трех сервисах уже отказались браться за коробку((( Т.ч. даже уровень не проверял. Передачи вроде нормуль втыкаются, по крайней мере разницы с появлением чека не заметил. Вообщем нужно сервис найти, а то что-то я очкую. Питерце, помогайте!!! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ 12 Опубликовано 18 Ноября 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября 2012 А как самому уровень проверить? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avrb 106 Опубликовано 18 Ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября 2012 В трех сервисах уже отказались браться за коробку((и Вадим отказался??? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ 12 Опубликовано 18 Ноября 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября 2012 avrb, Спасибо!!! Что-то сразу не увидел твое сообщение. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 18 Ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября 2012 (изменено) А как самому уровень проверить?Печалька блин...Коробка новомодная без щупа. Нужны яма или эстакада или подъемник. Процедура тут описанаhttp://iihs.net/fsm/?dir=245&viewfile=...vel%20Check.pdfПробка поддона (большая гайка) имеет в центре заглушку (маленькая гайка) - ее надо открутить (заглушку) посмотреть как сильно капает жидкость. Правильный уровень нарисован в пункте 16 по ссылке выше. Если ручьем бежит - много, если ничего не льется - уровень низкий. Должно капать раз в две секунды я думаю. Проверять как обычно в паркинге и при прогретой коробкеЗаливают АТФ через эту же заглушку вкручивая "носик" на который шланг цепляется.ПС на крайслерах вояджерах была распространенная проблема с соленоидами - там блок соленоидов менялся, и на 300м тоже бывали случаи. Видимо ?13 на рисунке Изменено 18 Ноября 2012 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viper83 17 Опубликовано 18 Ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября 2012 www.mustangclub.ru/forum/index.php?showforum=34 Тут и про уровень и про замену. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shilov 0 Опубликовано 4 Августа 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа 2022 У меня точно такие же ошибки. И горит чек. Подскажите что в итоге нужно поменять? К чему готовиться? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
