Разные вопросики
45 minutes ago, HIMDEN said:
Снимал бардачок, за ним вот этот брелок и от него кнопка,  что это ???
Датчик удара от кетайской сигналки и сервисная кнопка ( программировать функции, вкл\выкл режим Valet) от неё же.
  • Ответы 140
  • SGH
    63
  • mrak88bes
    8
  • KillBill
    7
  • Naz Gul
    7
Популярные сообщения
Всем привет, помогите решить проблему. Сегодня возвращался с работы и в дороге начал гореть индикатор низкого заряда акб. Когда приехал тут же, проверил напряжение на клемах, равно 12.8 вольт, тем бол
2 патрубка которые во впуск идут глушил. Устанавливал 2 фильтра. Воняло ужасно)) Через месяц вернул назад все...
как человек с запасным мотором в гараже я скажу так: Если мотор со всем навесным, то при низкой цене имхо - однозначно да, ибо генераторы, компрессоры и п.р - имеют срок жизни железно меньший, чем м
Всем привет, помогите решить проблему. Сегодня возвращался с работы и в дороге начал гореть индикатор низкого заряда акб. Когда приехал тут же, проверил напряжение на клемах, равно 12.8 вольт, тем более что акб delkor, недавно купил и еще на гарантии. Раньше такое уже случалось, лечил сбрасыванием клем, но сейчас не помогло, подскажите решение, ездить в принципе не мешает, но тогда не знаешь когда разрядиться аккумулятор
Изменено пользователем Dianalace
1 час назад, Dianalace сказал:
Проверьте гену, похоже, что он кончается.
ОФФ. А что это у вас за мотор, 5.5.?
8 минут назад, Рыч сказал:
мерседес 273   :)))
8 часов назад, Dianalace сказал:
Точно не скажу, но скорее всего проблема в аккумуляторе, delkor известные бракоделы, а из-за неисправной акб запросто может накрыться и генератор, и электрика, и вообще вся машина может сгореть.
Так что неси его скорее обратно, в этот самый магазин с горе-маркетологами, да только не меняй по гарантии,  а требуй деньги обратно,  покупай любой другой в магазине напротив, а на сдачу - пиффкоо....
12 часов назад, Dianalace сказал:
мост диодный и таблетка если щетки впорядке, в Питере на Тележной хорошо мне починили
Возьмите у кого-нибудь на час погонять подходящую батарею, если то же самое, то дело не в АКБ.
  • 9 месяцев спустя...
нужно еще бензонасос глянуть
1 час назад, HIMDEN сказал:
+1 Первое, что смотреть при появлении рывков, это подача бензина. И, конечно, никакие цилиндры не отключаются. Еще я бы поглядел не намудрили ли чего с дросселем, когда чистили, поскольку показания он может давать одни, а фактически смесь будет другая. Но это после бензина. :) Еще может быть это связано с тем, что как раз в этом диапазоне скорости должно происходить переключение на следующую передачу, и мозг получает противоречивую инфу от коробки.
если бы катушки или цилиндры не работали  двиг бы сильно педорировал )
  • 2 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
