Работа форсунок
Доброго времени суток. Завтра собираюсь делать диагностику, появляются первые вопросы: На 3.8 с АКПП в каком пределе должен быть импульс на ХХ в режиме паркинг, перечитал весь мануал, но ничего не нашел (Интересует время открытия форсунки за один цикл). Кто сталкивался подскажите пожалуйста. Всем спасибо.
1994_PCED_Diagnostic_Reference_Values_3.8L_AT_SFI.doc
ПС Расшифровки некоторых сокращений
1994_PCED_Parameter_Identification__PID__Access.doc
Потестировал вчера коня. Все измерения производились на прогретом моторе в режиме ПАРК, до дорожных испытание дело не дошло. Вот такие результаты:
Импульс на форсунке померить не удалось (осцилограф приказал долго жить))), поэтому беру стрелочный мультиметр и продолжаю мерить:
1. Показания с мафа на ХХ 0.85В!!!!! (при норме 0.6В). Маф разбирается и промывается. После многократных разборок добиваюсь показаний в 0.73В, начинаю смотреть дальше:
2. Показания с верхних лямбд по 0.01-0.015В. Т.е. по лямбдам мозг понимает Очень бедную смесь.
3. На КХХ идет напряжение почти 14.5В (Я так понимаю, что мозг пытается подать больше воздуха. В голову лезут мысли: Возможно с этим связаны завышенные показания МАФа).Что бы в этом убедиться необходимо померить разряжение в интейке, но вакуометр отсутствует.
По таким данным можно ли сделать какие либо выводы? Я хочу для начала поменять лямды и посмотреть что изменится, продолжаю поиск человека в нашей деревне, кто сможет или хотя бы попытается сделать диагностику. В магазинах лежат шнурки под OBD2, но они работают по K-line и L-line. Я понимаю, что они мне не помогут.
бедная смесь - это воздуха СЛИШКОМ много, мозг бы пытался закрыть КХХ
ИМХО 0.01 вольт для лямбды - это слишком мало, должно быть на порядок больше, 0.1-0.2 В.
+1
0.01 это ничто - дохлый или полудохлый кислородник, там же есть в таблице значения для O2S11 0.1-0.8 - в этих пределах должен рисовать кривую похожую на синусоиду
Я понимаю, что 0.01 это очень мало, только выхлоп идет как от старого трактора, рядом стоять невозможно. Лямда должна показать максимально богатую смесь, т.е. примерно 0.8В. Мозг пытается не закрыть, а максимально открыть КХХ (судя по напряжению) Если увеличивать обороты двигателя мозг закрывает КХХ (судя по подающемуся напряжению) Изменено пользователем baho07
Неужто это видно вольтметром?
Там же импульсы...
Там же импульсы...
Видно. Почитай ранее выложенные файлы. Самое главное это стрелочный вольтметр, у цифрового время задержки большое, а как следствие усреднение показаний.
А я и говорил тебе по телефону что может быть дохлая лямбда.
Поменяй местами задние и передние лямбды. Если дело в них, ты сразу это поймёшь.
была такая мысль, только вот от предидущих хозяев сзади сохранилась толь одна лямда))))
Наоборот - у стрелочного усреднения, а у цифрового выхваченные куски мгновенных значений, по которым ничего непонятно.
А для 5,0 М/Т есть такие таблицы?
1994_PCED_Diagnostic_Reference_Values_5_0L_SFI_MA_HO__MT.doc
1994_PCED_Diagnostic_Reference_Values_5_0L_SFI_MA_HO__AT.doc
3,8 механика
1994_PCED_Diagnostic_Reference_Values_38L_MT_SFI.doc
Вчера поменял передние лямды. Установил Bosch универсальные. Судя по сайту производителя должны подходить. Такие поставил, потому что нашлись новые 3шт в закромах родины))))))) Как оказалось справа стояла родная Ford, а слева универсалка NTK..... Пробная поездка показала дала положительный результат, как то легче он поехал.... Пока ничего не мерил, через пару дней выложу данные с датчиков, что как изменилось...
Вооот! Теперь и посмотрим
Я вчера органами обаняния смотрел (точнее нюхал))))))) все ровно выхлоп ванючий))))
вонючий выхлоп скорей говорит об отсутствии катализов, а не богатости или бедности смеси. мне конь достался без катализов и с обманками вместо нижних лябд. воняет выхлоп ужасно хотя диагностика показывает что смесь нормальная
Нашел шнурок OBD2 в эти выходные посмотрю и ошибки и моментальные показания, все встанет на свои места. Едить с расходом 20-22 литра на сотню накладно))))
У меня зимой в городе 17- 18 на механике расход, а чего ты хочешь от автомата!
Аналогичный расход, но в морозы за -15 и ниже. Когда около -10 и выше расход приближается к 14-15 л на сотню.
мотор работает откровенно паршиво. Считаю 15 в городе на автомате реальностью. ИМХО все что больше неиспавность.
Сегодня потестировал коня. Постоянно висят ошибки 135 и 155 (обрыв цепи нагревателей лябд, я только не понял каких).У меня по книге таких кодов вообще нет.
Вот еще показания с различных датчиков в режиме парк.post-7021-1362923467_thumb.jpg.
Теперь есть вопросы. Почему то различаются показания лямбд. Я так понимаю что должно быть примерно одно и тоже. И второе: прога показывает что расход воздуха по мафу 3,1-3,2 грамм в секунду. Не маловато?
