Замена передней ступицы sn95 s197
кто сталкивался с заменой передней ступици подскажите как правильно открутить опресованные гайки
Правильно открутить - против часовой стрелки.... и выбросить и колпачок и ступичную гайку, поставить новые.
У себя я делал неправильно, четыре лета откатал на старых гайках, менял обе ступицы.
Затягиать гайку 350Нм
1999_204_01_RI_Front_Wheel_Hub_and_Bearing.doc
короче под опресовкой стоит четыре тонких гайки
Это никакая не опресовка а гайка такой замысловатой конструкции
Я хз что там у тебя за опрессовка :blink: с четырьмя гайками...я знаю 6 гаек - 5 колесных и одну ступичную.
ПС
21 век на дворе...у всех айфоны, патефоны, айпады, фотомобилы... фоткайте непонятные вещи...все же проще чем на пальцах объяснять про хреновины и загогулины.
Кирилл, а зачем ставить новую гайку и колпачёк? И что случилось, что пришлось ещё раз менять ступицы?
Я думаю фордец просто перестраховывается для гарантийных работ. А ступицы - и правую и левую - я менял один раз когда люфтить стали ощутимо, ничего не случалось с тех пор - 4 лета как )) - тьфу 3 раза
Просто вопрос был "как правильно", а для сравнения я написал, что сделал все "неправильно", причем и на правой и на левой сторонах, и с тех пор полет нормальный.
Понял, пасибо. Я тоже менял с одной стороны 3 года назад. Гайка и колпачёк старые, всё ок.
Александр правильно сказал енто такая гайка ,я когда все открутил я понял что зделал ошибку с опресовкой зря разгибал и в итоге она отломилась вся. Теперь когда поменял ступицу и закрутил все гайки думаю с двух сторон на гайках сделать сваркой шовчики что бы соеденить их между собой для надежности пока прейдет новая.
  • 2 месяца спустя...
А подскажите на сколько там головка нужна?а то не хочется покупать три головки а в наборе у меня на 32 самая большая...
въ видосе говорит про 36мм, а сам я не помню...не каждый день ступицы снмаю ставлю Изменено пользователем KillBill
Спасибо за подсказку, действительно на 36.
Нашел тему в тему, чтоб не создавать новую) Загудел ступичный левый подшипник. Полез на экзист - там выдает только в сборе со ступицей. Есть ли они отдельно и какой специнструмент потребуется?
Ступица идет только в сборе. Специнструмента никакого не надо только головки что бы все это отвернуть и завернуть обратно.
Все понял, большое спасибо. А какой фирмы лучше брать? Экзист выдал только "оптимал".
Изменено пользователем Trener
так же как и обычные
подшипник отдельно можно заменить.
Не подскажешь каталожные номера? И геморное ли это занятие или примерно как на нашем автопроме? Изменено пользователем Trener
мне ступицу привезли за 1800р- стоит ли овчинка выделки?
у америки зачастую корпус ступици это внешняя обойма подшипника, т.ч. отдельно не будет.
как написали можно поменять отдельно, но для этого нужен токорь и т.д...
и нужно ли это если это откровенный колхоз? жизнь не дороже? тем более что они в наличии лежат.
спец инструмент не нужен, нужны только торцевые ключи как написано ранее.
Изменено пользователем Юрец Панда
Какой фирмы?
думаю за эти деньги откровенный кЕтай
Сэкономишь на детали ровно столько, сколько отдашь в сервисе за работу :)
