koss 11 Опубликовано 28 Мая 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Мая 2013 Брал ребилд на фордпартс.комОчень доволен.Это прекрасно, что у тебя все работает... )Должно быть это официальный дилер запчастей Форд, не знал что официалы продают ребилды...Еще раз, я не говорил что "все то что рождено под звезднополосатым флагом -дерьмо", я говорил, что пользоваться надо фирмами с именем или покупать НОВОЕ, и если наебее покупать, то только у продаванов с ОЧЕНЬ большими рейтингами.Но для себя решил, что лучше я покупаю агрегат здесь, если требуется, ТАМ покупаю ЗИП, и все работы делать только здесь!!! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Soto 4 Опубликовано 28 Мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Мая 2013 Это прекрасно, что у тебя все работает... )Должно быть это официальный дилер запчастей Форд, не знал что официалы продают ребилды...Еще раз, я не говорил что "все то что рождено под звезднополосатым флагом -дерьмо", я говорил, что пользоваться надо фирмами с именем или покупать НОВОЕ, и если наебее покупать, то только у продаванов с ОЧЕНЬ большими рейтингами.Но для себя решил, что лучше я покупаю агрегат здесь, если требуется, ТАМ покупаю ЗИП, и все работы делать только здесь!!!Официалы только ребилды и продают. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koss 11 Опубликовано 29 Мая 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2013 О! Давай я тебя попытаю, а заодно и всех остальных ))Купить заранее - это как раз то, что нужно. Предположим, что внутри коробаса Т5 всё втруху, тогда для ребилда потребуется:Bearing/Synchro/Seal Kit (Level 4)400HP Gear KitInput Shaft/4th Gear5th Countershaft Gear5th Mainshaft Gear 1st Mainshaft Gear1st Gear Needle Bearing and Raceи до кучи Bearing RetainerИтого $1000. Умножаем на 1,5, получается цена здесь $1500, да плюс ремонт. О как.Astro все еще лежит.... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rock'n'roll 23 Опубликовано 29 Мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2013 Astro все еще лежит....Ваще странно, т.к. я из дома и с работы открываю. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 131 Опубликовано 29 Мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2013 О! Давай я тебя попытаю, а заодно и всех остальных ))Купить заранее - это как раз то, что нужно. Предположим, что внутри коробаса Т5 всё втруху, тогда для ребилда потребуется:Bearing/Synchro/Seal Kit (Level 4)400HP Gear KitInput Shaft/4th Gear5th Countershaft Gear5th Mainshaft Gear 1st Mainshaft Gear1st Gear Needle Bearing and Raceи до кучи Bearing RetainerИтого $1000. Умножаем на 1,5, получается цена здесь $1500, да плюс ремонт. О как.Виноват, я что-то не понимаю, как можно купить заренее все, что нужно для ремонта коробки, внутри которой труха, не вскрыв и не отдефектовав ее. Посмотри, сколько в коробке деталей. Astro - отличная контора. Они очень помогают клиентам, но у них есть не все, что может иной раз понадобиться. Порой приходится хорошенько поискать некоторые наименования. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeemoNbl4 45 Опубликовано 29 Мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2013 Где ж фото-то? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koss 11 Опубликовано 29 Мая 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2013 Где ж фото-то?Ожидайте..., останки пока лежат в сервисе, на выходных буду заберу и пофоткаю... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 29 Мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2013 Официалы только ребилды и продают. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1hellsing 4 Опубликовано 30 Мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Мая 2013 от именитых ателье тож никакой гарантии. коробка от TCI трансмишн у мя за пол года померла Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1hellsing 4 Опубликовано 30 Мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Мая 2013 не ребилд коробку по моему вообще купить невозможно чуть ли не по законодательству ихнему Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CheCat 42 Опубликовано 30 Мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Мая 2013 не ребилд коробку по моему вообще купить невозможно чуть ли не по законодательству ихнемуну они же не могут сразу рождаться б/ушными))или только на конвейер новые попадают? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 131 Опубликовано 30 Мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Мая 2013 не ребилд коробку по моему вообще купить невозможно чуть ли не по законодательству ихнемуМне кажется, ты что-то путаешь. Новых механических коробок полным полно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koss 11 Опубликовано 30 Мая 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Мая 2013 Мне кажется, ты что-то путаешь. Новых механических коробок полным полно.Возможно Игнат прав, у того же Tremec есть p/n для коробок aftermarket которые идут не на конвейер, а в магазины и 3rd party сервисы.Соответственно, вполне возможно что новые коробки с конвейерными p/n не могут продаваться на открытом рынке, а только через авторизованные мастерские при официальных дилерах.Поэтому не зная законодательства, здесь комментировать сложно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 131 Опубликовано 30 Мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Мая 2013 Возможно Игнат прав, у того же Tremec есть p/n для коробок aftermarket которые идут не на конвейер, а в магазины и 3rd party сервисы.Соответственно, вполне возможно что новые коробки с конвейерными p/n не могут продаваться на открытом рынке, а только через авторизованные мастерские при официальных дилерах.Поэтому не зная законодательства, здесь комментировать сложно.Я не вижу никакой разницы, какой номер коробка получает на заводе. Тремек делает НОВЫЕ коробки и продает их гражданам через своих дилеров. Среди этих коробок есть такие, которые полностью идентичны тем, что поставляются на конвейеры разных заводов. Что нам комментировать их законы? Мы просто знаем, что любой человек может взять и купить именно новую, а не восстановленную коробку Тремек. Я делал это дважды. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koss 11 Опубликовано 30 Мая 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Мая 2013 Я не вижу никакой разницы, какой номер коробка получает на заводе. Тремек делает НОВЫЕ коробки и продает их гражданам через своих дилеров. Среди этих коробок есть такие, которые полностью идентичны тем, что поставляются на конвейеры разных заводов. Что нам комментировать их законы? Мы просто знаем, что любой человек может взять и купить именно новую, а не восстановленную коробку Тремек. Я делал это дважды.Дьявол кроется в деталях, а так: мальчик..., девочка..., какая разница, есть куда кардан вставить и хорошо ) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chyv 30 Опубликовано 30 Мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Мая 2013 Мне кажется тут возникла путаница, в США невозможно купить НОВУЮ АКПП, (только с машиной). На рынке присутствуют ТОЛЬКО rebuild АКПП Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koss 11 Опубликовано 30 Мая 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Мая 2013 Мне кажется тут возникла путаница, в США невозможно купить НОВУЮ АКПП, (только с машиной). На рынке присутствуют ТОЛЬКО rebuild АКППЭто оффтопик, но это проверенный факт? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chyv 30 Опубликовано 30 Мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Мая 2013 ОФФhttp://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...c=16064&hl=Вот тема в которой поднимались эти вопросы, еще раз обращаю внимание, речь идет об АКПП Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Soto 4 Опубликовано 30 Мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Мая 2013 Это оффтопик, но это проверенный факт?Да, это касается акпп. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
