Driver2012 10 Опубликовано 13 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июля 2013 (изменено) Такую тему не нашел. Хоть это и считается колхозом - иногда хочется купить то что под рукой, а не ждать 1,5 мес. ходя пешком. Поэтому предлагаю копить эти знания тут.Итак:Мустанг SN-95 < ---- > ЗаменаПодшипник в роликах паразитном и натяжном < ---- > 203-й подшипник от коленвала "Волги"диаметр верхнего патрубка охл. жидкости от мотора на радиатор < ---- > совпадает с "Волговскими" опять - же можно приколхозить пока родной не приедет. пыльник направляющего пальца заднего торм суппорта < ---- > идеально подошел от переднего суппорта а/м "Бычок" завода ЗИЛ. Масляный фильтр* на 5.0 (про 3.8 и 4.6 не знаю) < ---- > подходит от газели*Высокие фильтры Fram (PH2 и PH3600) предлагается на rockauto и для v6 и для v8. D В России такие можно купить "для Газели". HEADLIGHT RETAINING CLIP 94/98 (фиксаторы крепления фар) < ---- > отлично подходит фиксатор форсунки ТАЗов - Лада Придура 2170 или от Ланоса. точатся ли 5 литровые блоки у мустангов? < ---- > -Точатся на 4 размера 0.010", 0.020", 0.030", 0.040" и еще 0.050" и 0.060" ремонт возможен, но не рекомендуется.Кроме того проверено на практике, в блок встают гильзы от УАЗа топливныи насос к Мустангу 95г. подходит идеально от Яги ХК8...даже нет...это одна и тажа деталь... Амортизаторы газовые задние от волги хорошо подходят. В одной из моих тем, где я искал аморты, было сказано, что "лучше стокового моторкрафта". Верхнее крепление подходит, нижнее нужно немного переделать, выняв стальную втулку из аморта и вставив в волговские резинки. Жесткие. Мне кажется очень долговечные. Головная боль и пересчет стыков асфальта обеспечены. лучше газо-маслянные. Втягивающее ака соленоид подходит ZM 760. Их дофига в экзисте и стоят копейки блок 289 v8 гильзуют Уазовскими гильзами PS Важное замечание - "второе аффто" тут не обсуждаем - тема для списка замен Изменено 2 Июня 2015 пользователем Driver2012 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lu3er 11 Опубликовано 14 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июля 2013 не ждать 1,5 мес. ходя пешком.Проще купить себе второй поджопный авто. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Neold 9 Опубликовано 14 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июля 2013 (изменено) Масляный фильтр на 5.0 (про 3.8 и 4.6 не знаю) < ---- > подходит от газели Изменено 14 Июля 2013 пользователем Neold Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 218 Опубликовано 14 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июля 2013 Масляный фильтр на 5.0 (про 3.8 и 4.6 не знаю) < ---- > подходит от газелиВысокие фильтры Fram (PH2 и PH3600) предлагается на rockauto и для v6 и для v8. D В России такие можно купить "для Газели". Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Blowball 45 Опубликовано 14 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июля 2013 Высокие фильтры Fram (PH2 и PH3600) предлагается на rockauto и для v6 и для v8. D В России такие можно купить "для Газели".Fram (PH2 и PH3600) в академии хоть жопой жуй Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CheCat 42 Опубликовано 14 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июля 2013 У 5,0 в роликах паразитном и натяжном стоит самый обычный 203-й подшипник с пыльниками. Есть в очень многих магазинах запчастей. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Scout678 0 Опубликовано 15 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля 2013 Пользуясь случаем - вчера на сервисе сказали что треснут пыльник шаровой, есть ли он отдельно и от чего подойдет? ничего не нагуглил по этому поводу Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Георгий 22 Опубликовано 15 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля 2013 Пользуясь случаем - вчера на сервисе сказали что треснут пыльник шаровой, есть ли он отдельно и от чего подойдет? ничего не нагуглил по этому поводуда там шаровую лучше сменить от греха подальше. она от TRW будет 1200р стоить. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 15 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля 2013 Кстати о роликах. На 4.6 ролики стоят 800-1200р, нестоковые живут недолго (20-30 тыс. км. на Эксплорере, я за год проезжаю больше). Комплектуются подшипниками тех же размеров, что на многих "европейских" генераторах. В итоге замена подшипника на "генераторный" стоит с работой 250-350р, а живут такие подшипники в роликах почти вечно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Scout678 0 Опубликовано 15 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля 2013 да там шаровую лучше сменить от греха подальше. она от TRW будет 1200р стоить.что такое TRW? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Георгий 22 Опубликовано 15 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля 2013 что такое TRW?TRW ? один из ведущих мировых производителей тормозных систем и рулевого управления. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 15 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля 2013 да там шаровую лучше сменить от греха подальше. она от TRW будет 1200р стоить.на фоксе оригинал слишком долго живет у меня обе стоят мертво, а пыльники можно купить такие за 8 $ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Георгий 22 Опубликовано 15 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля 2013 на фоксе оригинал слишком долго живет у меня обе стоят мертво, а пыльники можно купить такие за 8 $Ну у меня вот как раз два рычага лежат в гараже. Шаровые довольно тугие, но все равно прокручиваются.А раз они дали слабину - то их пора менять.А раз у человека была трещина в пыльнике - значит в шаровую попадала вода и её всё равно надо менять! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikstlt 2 Опубликовано 15 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля 2013 У меня СН95 1995 года, экспортный в Японию. В качестве пробки бензобака подходит от ВАЗ-восьмёры... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yorki12 0 Опубликовано 21 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июля 2013 Такую тему не нашел. Хоть это и считается колхозом - иногда хочется купить то что под рукой, а не ждать 1,5 мес. ходя пешком. Поэтому предлагаю копить эти знания тут...ну почему сразу колхоз.... множество деталей не создовались ексклюзивно на конкретный авто... к примеру топливныи насос к Мустангу 95г. подходит идеально от Яги ХК8...даже нет...это одна и тажа деталь....да и на роскавто.сом, выбрав нужную деталь, нажимаем на парт нумбер(синего цвета) вылезает окно,где указана инфа на какие авто подходит деталь. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
777MasteR 7 Опубликовано 5 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа 2013 Недавно навернулся резистор вентилятора печки. Остались 3-я и 4-я скорости. В качестве времянки приколхозил четырехконтактный резистор от ТАЗ 2110. Для этого требуется: -Немного сточить его по бокам болгаркой. Он немного шире. -Просверлить отверстия соответственно штатному резистору -Вместо уплотнителя можно использовать силиконовый герметик, смазав посадочное место маслом, чтоб можно было отделить легко при последующей замене. -Заменить один штатный саморез на другой подходяший с головкой поменьше, так как разъем на десяточном резисторе смещен к краю -Сделать переходник под отечественный разъем или разобрать штатный, записав где были какие провода для обратной сборки при установке штатного резистора, и просто воткнуть в соответствующие контакты десятого резистора, предварительно заизолировав термоусадкой. На десятом резисторе контакты пронумерованы. 1-первая скорость, 2-вторая, 3-третья, 4-приходящий плюс. Вот так выглядит десятый резистор. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stingeroid 1 Опубликовано 21 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2013 Амортизаторы газовые от волги хорошо подходят. В одной из моих тем, где я искал аморты, было сказано, что "лучше стокового моторкрафта". Верхнее крепление подходит, нижнее нужно немного переделать, выняв стальную втулку из аморта и вставив в волговские резинки. P.S. ТС, ты бы тогда в первом посте делал списочек из того, что уже предложили)) P.P.S. Колхоз колхозом, но когда ты только окончивший университет молодой человек из небогатой семьи, на детальки денег нет, а мустанг хочецо, то это единственный выход =) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeemoNbl4 45 Опубликовано 21 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2013 Амортизаторы газовые от волги хорошо подходят. В одной из моих тем, где я искал аморты, было сказано, что "лучше стокового моторкрафта". Верхнее крепление подходит, нижнее нужно немного переделать, выняв стальную втулку из аморта и вставив в волговские резинки. P.S. ТС, ты бы тогда в первом посте делал списочек из того, что уже предложили)) P.P.S. Колхоз колхозом, но когда ты только окончивший университет молодой человек из небогатой семьи, на детальки денег нет, а мустанг хочецо, то это единственный выход =)я ездил на волговских амортизаторах на Мустанге, правда 79 года, в студенчестве. Жесткие и дешевые Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stingeroid 1 Опубликовано 21 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2013 Долго прослужили? ) Кстати, имеет значение на какую именно Волгу аморты? Я в них не разбираюсь, конечно, но их ведь не одна модель. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Георгий 22 Опубликовано 23 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа 2013 Долго прослужили? ) Кстати, имеет значение на какую именно Волгу аморты? Я в них не разбираюсь, конечно, но их ведь не одна модель.Они (на Волгу) все одинаковые задние.У мну тоже есть опыт эксплуатации. Монро вышли когда-то по 800р штука. Жесткие. Мне кажется очень долговечные. Головная боль и пересчет стыков асфальта обеспечены. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stingeroid 1 Опубликовано 23 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа 2013 Поставил себе газо-маслянные, дичайше за газовые боялся, ибо будет как на тачке. Полет нормальный, жестковато, но после моих потекших, просто рай. Мне нравится, машина больше не плывет по дороге, как лодка. Вышли по 20 долларов за штуку, фирму не запомнил. Правда пока железные втулки доставали, прокляли все на свете. Благо мужики в кооперативе помогли =) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
katafalka 17 Опубликовано 23 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа 2013 Прочитал внимательно тему.....очень познавательно,продолжайте дальше,очень полезно...еще можно колодки с накладками переклепывать и тросики подрубывать....На переспективе можно будет 5-ст.мкпп через плиту поставить.. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stingeroid 1 Опубликовано 24 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2013 Тема для тех, у кого нет желания несколько недель ждать и для тех, у кого мечта сбылась, но финансы при этом не всегда позволяют заказывать дорогие детали, думаю несколько таких тут все же найдется. Поэтому выше написанное сообщение не уместно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
katafalka 17 Опубликовано 24 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2013 Тема для тех, у кого нет желания несколько недель ждать и для тех, у кого мечта сбылась, но финансы при этом не всегда позволяют заказывать дорогие детали, думаю несколько таких тут все же найдется. Поэтому выше написанное сообщение не уместно.Если не будет у тебя желания и возможности ждать -стопорный палец в твоем редукторе-подходит от волги,а если еще и небудет денег,то можно со скупой слезой на лице попросить в таксопарке с поломанного редуктора,но надо не забыть сказать что подходит на очень крутой мустанг.. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stingeroid 1 Опубликовано 25 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа 2013 Я конечно так и поступлю, только в моем понимании нормальный мужик не страдает такой херней, как это делаете вы. За стопорный палец, конечно же, спасибо =) Уверен, что вы конечно же понимаете, что не всем повезло родиться у богатых родителей или же иметь достаточный возраст, чтоб деньжатки заработать самому, а просто тут шутите и развлекаетесь. Но, раз уж вы такой молодец, можете купить мне новые амортизаторы, я не обижусь =) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
