Pratas 70 Опубликовано 22 Мая 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая 2009 если есть,кто в Питере заберет...подгоню брелок (правда затертый малость)брелочек получил (за который большое спасибо!) - но вот прописать его не удалось ... хз почему. Батарейку проверил - 3V как положенно. Зажигание туда сюда пырцал 8 раз (как ты и говорил) - кнопки жму ... тишина. Может как то по другому надо прописывать ? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naz Gul 201 Опубликовано 22 Мая 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая 2009 брелочек получил (за который большое спасибо!) - но вот прописать его не удалось ... хз почему. Батарейку проверил - 3V как положенно. Зажигание туда сюда пырцал 8 раз (как ты и говорил) - кнопки жму ... тишина. Может как то по другому надо прописывать ? а после 8-го раза зажигание включенным оставлял? При переходе в режим программирования замки закроются и откроются 1 раз Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pratas 70 Опубликовано 24 Мая 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая 2009 а после 8-го раза зажигание включенным оставлял? При переходе в режим программирования замки закроются и откроются 1 разоставлял конечно. сегодня и клемму с аккамулятора скидывал - итог тот же - ноль реакции. почему не понимаю Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KindSpirit 1 Опубликовано 25 Мая 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Мая 2009 8 переключений быстро (за 10 секунд) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pratas 70 Опубликовано 25 Мая 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Мая 2009 8 переключений быстро (за 10 секунд)спасибо за уточнение. если не сложно - можно перевести по пунктам ... что там на тему 20 секунд - пункты 4,5,6 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pratas 70 Опубликовано 28 Мая 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Мая 2009 Всё оказалось на много проще ... скатался на сервис, подключили диагностику - сбросили ошибки компа и брелочек прописался. Так что я теперь как и все открываю машинку с "кнопки". Надо будет в фак добавить тему перепрошивки брелка. Всем спасибо! Моя довольна Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 28 Мая 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Мая 2009 (изменено) Всё оказалось на много проще ... скатался на сервис, подключили диагностику - сбросили ошибки компа и брелочек прописался. Так что я теперь как и все открываю машинку с "кнопки". Надо будет в фак добавить тему перепрошивки брелка. Всем спасибо! Моя довольна молодец! добил всеж я регулярно чекаю комп(на халяву) Изменено 28 Мая 2009 пользователем Sokolov Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KindSpirit 1 Опубликовано 28 Мая 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Мая 2009 (изменено) спасибо за уточнение. если не сложно - можно перевести по пунктам ... что там на тему 20 секунд - пункты 4,5,6 Перевод вольный (с пояснениями)1. Перед началом процедуры програмирования машина должна быть открыта электроникой.(не просто ключом а именно кнопкой из салона или с рабочего брелка).2.Вставить ключ в замок зажигания.3.С делать 8 переключений быстро (в течении 10 секунд) между положениями 1(OFF/Lock) и 3(ON).Замечание: после восьмого переключения ключ должен остаться в положении 3(ON). Двери закроются и откроются, что означает активацию режима програмирования.4. В течении 20 секунд нажать на любую кнопку добавляемого трансмитера(брелка).Двери закроются и откроются, что означает успешное програмирование брелка.Замечание: если пройдет больше 20 секунд то надо повторить процедуру сначала.5.Повторить пункт 4 для каждого добавляемого брелка (если прогамируются сразу несколько брелков)6.Повернуть ключ в положение 1 (OFF/Lock) после програмирования всех брелков. Двери закроются и откроются, что, в свою очередь, означает выход из режима програмирования.Замечание:После 20 секунд произойдет автоматический выход из режима програмирования.В описании SecuriLock "Мустанги" 1998-2008 годов могут привязываться к 8 ключам зажигания т.е. теоретически можно прописать и 8 брелочков одновременно, практически получится только 4.(А "Мустанги" 1996-1997 годов могут прописывать аж 16 ключей). Изменено 1 Июня 2009 пользователем KindSpirit Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miho 2 Опубликовано 30 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2013 Всем доброго времени суток. Машина перестала реагировать на брелки заводской сигнализации, пытался привязать - тоже не реагирует, комп пишет security system OK. Что это может быть? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 31 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 2013 А батарейку менять пробовал ? Если да то ищи сгоревший предохранитель для начала Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miho 2 Опубликовано 31 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 2013 А батарейку менять пробовал ? Если да то ищи сгоревший предохранитель для началаБатарейки менял первым делом, предохранители под капотом пересмотрел - сгоревший не нашел. Может еще где есть предохранители? А мог умереть сам приемник сигнала в машине? И где его искать если такой есть? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
haiko 8 Опубликовано 1 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября 2013 а как привязываешь? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miho 2 Опубликовано 2 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Сентября 2013 On 01.09.2013 at 7:59 PM, haiko said: а как привязываешь? так как написано в теме "Программирование штатного брелка" данного форума. 8 раз зажигание и на кнопку брелка. Люди помогите!!! У кого какие есть варианты? Может что-то подобное у кого-то уже было? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pratas 70 Опубликовано 7 Сентября 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября 2013 Кардан вроде ответил. Проверь пульт в любой мастерской, если он работает и все предохранители целы - дистанционно форум не советчик.Вези в сервис. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Non Sun 16 Опубликовано 12 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября 2013 (изменено) Присоединюсь к вопросу, у меня новый брелок прописался и кнопки работают, но двигатель не заводится. Моргает anti-thieft на приборке и машина не заводится. С чем может быть связано? Старый ключ работает отлично. Изменено 12 Сентября 2013 пользователем Non Sun Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
basta 129 Опубликовано 13 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября 2013 Присоединюсь к вопросу, у меня новый брелок прописался и кнопки работают, но двигатель не заводится. Моргает anti-thieft на приборке и машина не заводится. С чем может быть связано? Старый ключ работает отлично.Новый ключ надо прошивать Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
scotti 16 Опубликовано 13 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября 2013 (изменено) On 13.09.2013 at 2:32 PM, Non Sun said: Дорогие соклубники, в общем я разобрался в чем история. Предлагаю дополнить тему по "Программированию штатного брелка" следующей информацией: http://iihs.net/fsm/?dir=413&viewfile=Key%20Programming%20Using%20Two%20Programmed%20Keys.pdf Дело в том, что в теме описано только программирование кнопок на брелке, а чип, как я понимаю остается нераспознанным для машины, поэтому, когда новым ключом включаешь зажигание - anti-thieft моргает как ужаленный и машина не заводится. Попробовал сделать, как по ссылке в мануале, все теперь работает. Было бы здорово еще и по русски Изменено 12 Апреля 2017 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-Relax- 51 Опубликовано 13 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября 2013 http://www.mustangclub.ru/forum/topic/8896-zamena-zamka-zazhiganiia/ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Non Sun 16 Опубликовано 13 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября 2013 http://www.mustangclub.ru/forum/topic/8896-zamena-zamka-zazhiganiia/ К сожалению, поиск мне не помог в этом. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
basta 129 Опубликовано 22 Января 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января 2014 Кто нибудь прошивал такой брелок? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hippopony 253 Опубликовано 22 Января 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января 2014 Кто нибудь прошивал такой брелок?Это ж походу как у меня - с дистанционным запуском? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Freako 16 Опубликовано 17 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля 2017 Темы про брелкам все закрыты, отпишусь сюда: Пришёл с алиэкспресса брелок, прописывается, кнопки работают, всё тип-топ, но отваливается после этого родной. Подключаю родной - отваливается алиэкспрессовский. То есть два одновременно не работают. В чём соль? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 17 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля 2017 46 minutes ago, Freako said: Темы про брелкам все закрыты, отпишусь сюда: Пришёл с алиэкспресса брелок, прописывается, кнопки работают, всё тип-топ, но отваливается после этого родной. Подключаю родной - отваливается алиэкспрессовский. То есть два одновременно не работают. В чём соль? Ты же оба брелка прописываешь за одну процедуру программирования? или только тот, который "стёрся"? 4. Within 20 seconds press any button on the remote entry transmitter. Note: If more than 20 seconds have passed you will need to start the procedure over again. The doors will lock, then unlock, to confirm that this remote entry transmitter has been programmed. 5. Repeat Step 4 to program each additional remote entry transmitter Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Freako 16 Опубликовано 17 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля 2017 Черт, чукча не читатель, спасибо) Действительно, за одну процедуру прописывал только один брелок, думая что другой прописан и дополнительный просто добавляется. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрец Панда 9 Опубликовано 12 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля 2017 Прошу помощи, получил брелок с алиэкспресс. Не могу его прошить, кто подскажет куда можно обратиться за помощью? Делал все как написано. Открыл брелком, 8 раз зажигание и т.д. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
