CheCat 42 Опубликовано 11 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2013 http://www.latemodelrestoration.com/item/STF-TCBM03/Transmission-Crossmember-Tubular-94-98 150$ Траверса под АКППА что дает эта траверса? Какие плюсы?прочитай внимательнее описание: она совместима с AODE, 4R70W, T-5, TKO's & TR-3550 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spiritofbeast 10 Опубликовано 11 Сентября 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2013 http://www.latemodelrestoration.com/item/STF-TCBM03/Transmission-Crossmember-Tubular-94-98 150$ Траверса под АКППА что дает эта траверса? Какие плюсы?Ну она сама по себе жестче и меньше , дает больше места под выхлоп , ну и совместима со всеми коробками да Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexx-a 1 Опубликовано 16 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Сентября 2013 В чем прелесть передних рычагов Собра-стайл? внешне вроде такие же как на жт... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CheCat 42 Опубликовано 16 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Сентября 2013 В чем прелесть передних рычагов Собра-стайл? внешне вроде такие же как на жт... один из сайлентов гидро-, значит комфорту чуть более будет, и они по форме отличаются - угол поворота колес можно увеличить. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spiritofbeast 10 Опубликовано 16 Сентября 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Сентября 2013 Радиус разворота меньше еще чем у стоковых 94+ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Blowball 45 Опубликовано 17 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября 2013 Говорят что надо всего то укоротить шланг ваакумный , заменить ваакумник на новый и будет счастье !я недели 2е назад укоротил шлант да вообще новый поставил у меня абс появился Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CheCat 42 Опубликовано 17 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября 2013 (изменено) Говорят что надо всего то укоротить шланг ваакумный , заменить ваакумник на новый и будет счастье !я недели 2е назад укоротил шлант да вообще новый поставил у меня абс появился объясните мне популярно как такая доработка вообще может на что-то влиять???только если я не вырежу дырявую часть шланга))) Изменено 17 Сентября 2013 пользователем checat Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 17 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября 2013 (изменено) Говорят что надо всего то укоротить шланг ваакумный , заменить ваакумник на новый и будет счастье !Тормозное щасте наступает когда заменишь вакуумник на гидробуст. У меня гидробуст...Счастия тормозного нету... (((Тормоза прокачивались спец. вакуумным устройством (по рассказам мастера, мож вапще не делались - не знаю) тормозов было очень мало... Прокачали вручную, появились, но не то, со второго качка... Изменено 17 Сентября 2013 пользователем Evgenius Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Blowball 45 Опубликовано 18 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября 2013 Говорят что надо всего то укоротить шланг ваакумный , заменить ваакумник на новый и будет счастье !я недели 2е назад укоротил шлант да вообще новый поставил у меня абс появился объясните мне популярно как такая доработка вообще может на что-то влиять???только если я не вырежу дырявую часть шланга))) а хз) может воздух сосал ) из стыков старого Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spiritofbeast 10 Опубликовано 18 Сентября 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября 2013 Воздух имеет особенность в отличии от жидкости сжиматься , собственно чем меньше трубка тем эффективнее работает система + еще сама трубка может расширяться и чем она больше тем больше обьем при расширении. физика мать ее .... но это все может иметь место если трубка старая или из мягкого материала . я видел мустанг и без гидрабуста с ваакумником который тормозит крайне хорошо. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harper 168 Опубликовано 18 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября 2013 ... я видел мустанг и без гидрабуста с ваакумником который тормозит крайне хорошо.А я видел как накрывается насос и машина остаётся без ГУРа и тормозов. Вакуум мне внушает больше доверия. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CheCat 42 Опубликовано 18 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября 2013 (изменено) Воздух имеет особенность в отличии от жидкости сжиматься , собственно чем меньше трубка тем эффективнее работает система + еще сама трубка может расширяться и чем она больше тем больше обьем при расширении. физика мать ее .... но это все может иметь место если трубка старая или из мягкого материала . я видел мустанг и без гидрабуста с ваакумником который тормозит крайне хорошо.там разряжение. рано ты физику послал)а Фордовские инженеры (как впрочем и остальные, если заглянуть под капоты других авто) зарплату зря получали.. Изменено 18 Сентября 2013 пользователем checat Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Blowball 45 Опубликовано 19 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября 2013 ... я видел мустанг и без гидрабуста с ваакумником который тормозит крайне хорошо.А я видел как накрывается насос и машина остаётся без ГУРа и тормозов. Вакуум мне внушает больше доверия. полностью согласен при вакумнике даже если он из строя выйдет тормоза все равно остануться (на той неделе хамеровод без морды остался из за гидроусилителя, попал на пол ляма) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spiritofbeast 10 Опубликовано 19 Сентября 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября 2013 Воздух имеет особенность в отличии от жидкости сжиматься , собственно чем меньше трубка тем эффективнее работает система + еще сама трубка может расширяться и чем она больше тем больше обьем при расширении. физика мать ее .... но это все может иметь место если трубка старая или из мягкого материала . я видел мустанг и без гидрабуста с ваакумником который тормозит крайне хорошо.там разряжение. рано ты физику послал)а Фордовские инженеры (как впрочем и остальные, если заглянуть под капоты других авто) зарплату зря получали.. Разряжение оно же вакуум имеет ровно пропорциональные характеристики и эффекты как и сжатие и давление , физику я учил на отлично )))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Blowball 45 Опубликовано 20 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Сентября 2013 ты суппорта поставил? я так понял они для кобры встали на штатные места без проблем? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spiritofbeast 10 Опубликовано 20 Сентября 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Сентября 2013 с 13" диском встают на штатные места с 14 надо чето с креплениями делать Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
