hamza 0 Опубликовано 19 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября 2013 здравствуйте у меня проблема! убедительно прошу помочь! мстанг 2000г 3.8 до 3000 оборотов едет нормально больше 4000 обротов не поднимает на холостых тоже больше орет но не едет и еще чек горит. что ето может быть заранее спасибо! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Blowball 45 Опубликовано 19 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября 2013 может датчик дроселя шалит, возможно нное количество цилиндров не работает, а уж с чем это связано свечи провода катушка форсунки надо искать,а чек горит значит есть инфа которую необходимо считать Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hamza 0 Опубликовано 19 Сентября 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября 2013 может датчик дроселя шалит, возможно нное количество цилиндров не работает, а уж с чем это связано свечи провода катушка форсунки надо искать,а чек горит значит есть инфа которую необходимо считатьspasibo budu iskat! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koss 11 Опубликовано 19 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября 2013 А в ручном режиме такая же ситуация на всех передачах? Может коробка встала в аварийный режим? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hamza 0 Опубликовано 20 Сентября 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Сентября 2013 может датчик дроселя шалит, возможно нное количество цилиндров не работает, а уж с чем это связано свечи провода катушка форсунки надо искать,а чек горит значит есть инфа которую необходимо считатьspasibo budu iskat! aaa i eshe ona na holodni dvigatel rabotaet vse ispravno kak tolko naberet normu tak i srazu perestaet ehat Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 20 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Сентября 2013 может датчик дроселя шалит, возможно нное количество цилиндров не работает, а уж с чем это связано свечи провода катушка форсунки надо искать,а чек горит значит есть инфа которую необходимо считатьspasibo budu iskat! aaa i eshe ona na holodni dvigatel rabotaet vse ispravno kak tolko naberet normu tak i srazu perestaet ehat Попробуй "набрать норму" на холостых и только потом поехать. Это даст понимание, в АКПП дело или в двигателе. Если у тебя АКПП, конечно. Ну и чек нужно прочесть полюбасу. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avrb 106 Опубликовано 20 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Сентября 2013 может бензонасос помирает? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dzepo 70 Опубликовано 20 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Сентября 2013 я не понимаю... если есть чек то его первым делом надо считать! чё гаданием заниматься?! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
