pavelsnake 0 Опубликовано 7 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября 2013 Привет. Какая-то фигня- сильная вибрация в салоне когда обороты 1500-2000, при наборе скорости стекла тресутся, руль ходуном. В сервисе был, подушки поменял. Не помогло. Проги не было у них прочитать,ошибки не показывает. кто сталкивался с такой проблемой? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dzepo 70 Опубликовано 7 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября 2013 надо считывать ошибки.... если чек не горит - не факт что нет ошибок Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavelsnake 0 Опубликовано 7 Октября 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября 2013 Да, походу другого выхода нет Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Winston 132 Опубликовано 7 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября 2013 У меня на автомате, косяк был в бублике, после замены вибрация прошла. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WarFin 47 Опубликовано 7 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября 2013 у меня вибрация когда стою на месте на тормозе. мастер из сервиса говорит подушки надо менять. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Camel 22 Опубликовано 7 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября 2013 В последнем случае вероятнее всего подушки! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лерыч 9 Опубликовано 7 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября 2013 А на нейтрали когда стоишь, такая же фигня? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harper 168 Опубликовано 7 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября 2013 Демпфер коленвала проверить надо. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WarFin 47 Опубликовано 8 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Октября 2013 Когда на месте стою вибрация периодически появляется Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavelsnake 0 Опубликовано 9 Октября 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября 2013 Сняли демпфер колленвала, не хватает зубчиков, походу он( Где его теперь икать то.... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 10 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября 2013 Сняли демпфер колленвала, не хватает зубчиков, походу он( Где его теперь икать то.... Ну... Например в гугле Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Blowball 45 Опубликовано 14 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября 2013 XF2Z6A311BA по идее это последний номер 5500 его стоимость + доставка до москвы 460р за кг Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дима999 64 Опубликовано 15 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября 2013 (изменено) тоже достала непонятная вибрация в движении, от 40 км/ч и далее, отдаёт в пол и в руль немного по ходовке диагносты говорят что всё ок, ступицы не гудят и люфта нетколёса балансировал, переставлял и другие ставил - не помогаетгрешу на дисбаланс кардана, люфтов в крестовинах нет.демпфер колена врядли - от оборотов двигателя не зависит подскажите сервис где смогут выявить причину Изменено 15 Октября 2013 пользователем Дима999 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavelsnake 0 Опубликовано 16 Октября 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября 2013 тоже достала непонятная вибрация в движении, от 40 км/ч и далее, отдаёт в пол и в руль немного по ходовке диагносты говорят что всё ок, ступицы не гудят и люфта нетколёса балансировал, переставлял и другие ставил - не помогаетгрешу на дисбаланс кардана, люфтов в крестовинах нет.демпфер колена врядли - от оборотов двигателя не зависит подскажите сервис где смогут выявить причинуНе подушки дв. ли? посмотри Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavelsnake 0 Опубликовано 16 Октября 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября 2013 XF2Z6A311BA по идее это последний номер 5500 его стоимость + доставка до москвы 460р за кгА это где проверить то? то или не то что нужно? ) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дима999 64 Опубликовано 16 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября 2013 тоже достала непонятная вибрация в движении, от 40 км/ч и далее, отдаёт в пол и в руль немного по ходовке диагносты говорят что всё ок, ступицы не гудят и люфта нетколёса балансировал, переставлял и другие ставил - не помогаетгрешу на дисбаланс кардана, люфтов в крестовинах нет.демпфер колена врядли - от оборотов двигателя не зависит подскажите сервис где смогут выявить причинуНе подушки дв. ли? посмотриТочно нет. От оборотов не зависит и на месте не колбасит Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 16 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября 2013 А с чего ты взял что кардан дисбаланс поймал? Машин то новый. Если кардан роднойи или оригинальный то это точно не он.Поменяй колеса задние . Мож у тебя корд лопнул. У меня пыжик трясло пипец как . Колеса новые ,развал сделан. Но трясет зараза. ОКАЗАЛОСЬ......что Пидор который ставил резину .. достал ее откуда то со склада полную воды .и так не вылив воду т поставил.Когда вскрыли... вылили литра 2воды. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 16 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября 2013 А еще на одной машине у меня маховик искривилсо .каким таким таким волшебным образом .так и не понял Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dadyaivo 1 Опубликовано 18 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Октября 2013 А я вообще когда завожусь на подъеме, то у меня при старте жуткое биение, которое проходит после того, как завелся)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дима999 64 Опубликовано 21 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2013 А с чего ты взял что кардан дисбаланс поймал? Машин то новый. Если кардан роднойи или оригинальный то это точно не он.Поменяй колеса задние . Мож у тебя корд лопнул. У меня пыжик трясло пипец как . Колеса новые ,развал сделан. Но трясет зараза. ОКАЗАЛОСЬ......что Пидор который ставил резину .. достал ее откуда то со склада полную воды .и так не вылив воду т поставил.Когда вскрыли... вылили литра 2воды.Возможно. Первым делом колеса поменяю, как раз зиму пора ставить Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxpayne 12 Опубликовано 12 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля 2014 У меня этой зимой впервые появилась неестественная вибрация на паркинге и когда на драйве стоишь на месте. Не обращал внимание, ссылаясь на то, что на холоде все дубеет. Потеплело, а вибрация не проходит. Кардан, я так понимаю, отношения не имеет, т.к. во время езды вибрации нет. Что это может быть? Пока не напрягает, но все же хотелось бы установить причину. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Talylrar 79 Опубликовано 13 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля 2014 защита где-нибудь отошла и дребезжит на холостом ходу? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лерыч 9 Опубликовано 13 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля 2014 Да уже практически все причины выше описаны. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dima.dum 0 Опубликовано 15 Мая 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая 2022 21.10.2013 в 13:23, Дима999 сказал: 16.10.2013 в 22:32, fuel slut israel сказал: А с чего ты взял что кардан дисбаланс поймал? Машин то новый. Если кардан роднойи или оригинальный то это точно не он. Поменяй колеса задние . Мож у тебя корд лопнул. У меня пыжик трясло пипец как . Колеса новые ,развал сделан. Но трясет зараза. ОКАЗАЛОСЬ......что Пидор который ставил резину .. достал ее откуда то со склада полную воды .и так не вылив воду т поставил. Когда вскрыли... вылили литра 2воды. Возможно. Первым делом колеса поменяю, как раз зиму пора ставить Здравствуйте, помогла замена колес? У меня такая же проблема, вибрация в движении, от 60 км/ч и далее, отдаёт в пол и в руль немного. Колеса менял, не помогло. Подозреваю полуось или кардан. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
