Выхлоп на Cervini (Eleanor)
Друзья, возможно кто-то сталкивался с выхлопом под Cervini? Каким хером его по бокам вывести?
Для желающих подискутировать - по замыслу дизайнеров хитровыебанного пластика, задний бампер без дырочек, а дырочки на порогах, то есть выхлоп торчит по бокам. Проблема следующая - мешают лонжероны. Нашёл три варианта, как прикрутить туда 60-ые трубы:
1. Прикрутить туда 60-ые трубы. Из недостатков: клиренс порядка 6 сантиметров. (18'/245/45)
2. Раскатать до 2 сантиметров и прикрутить туда раскатанные 60-ые трубы. Колхоз какой-то.
3. Расхуячить в лонжеронах дырки под трубы :D
В общем, интересно как люди делают и что посоветуете, помимо больших колёс?
а что гугл не работает?
41814d1206725777-side-exhaust-2007-musta
Это как раз первый вариант - точно не для наших дорог.
Дык для таких дорог только шишига и подходит.
Пиндосы то не для россии этот обвес строили.а для себя .
Им то похер кто и как будет ездить им главное что они им пользоваться могуть.
Пс. По теме: надо варит плоские насадки и одевать их на круглые трубы перед порогом.или отрезать трубы до порога и одеть концевики смотрящие на землю. А в пластиках будут муляжи
А как с таким обвесом вообще можно думать о высоком клиренсе?
Под передним бампером сколько см?
От колёс всё зависит. Сейчас низко, цифру не смогу назвать, но несмотря на снег - дискомфорта не испытываю. Разве что на паркинги не заехать.
Норм, я проверял.
А вообще проще не обнимать бензобак а под 90 градусов в бок чтобы шли. Главное сделать гофры побольше (чтобы они чесались и их нужно только и менять) и защиту от срыва (там есть как раз в аккурат болт чуть впереди от выводов в пластике, вот за него и нужно цеплять защиту которая будет жестко держать трубы. А вообще поиск рулит я столько фото в живую выкладывал и обсуждали это все.
