ФНС 0 Опубликовано 27 Ноября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2006 подскажите кто разбирал что придется поменять. история. ехал и вдруг завоняло открыл капот горит черным пламенем шкив компресора. потушили все нормально разобрал оказалось что сгорели какие то резиновые вставки на шкиве компрессора и сам вал компресора крутится с затруднением и с рывками. Шеф что делать? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 27 Ноября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2006 shas sbegayu uznayu .jdi ... charez 20 minut napishu Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genadu 158 Опубликовано 27 Ноября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2006 подскажите кто разбирал что придется поменять.история.ехал и вдруг завоняло открыл капот горит черным пламенем шкив компресора. потушили все нормально разобрал оказалось что сгорели какие то резиновые вставки на шкиве компрессора и сам вал компресора крутится с затруднением и с рывками. Шеф что делать? ←Меняеш сцепление компрессора(A/C clutch) и всего делов... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 27 Ноября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2006 (изменено) koroche nado kak gena skazal menyat clutch tam v nem est elektro magnit on sgorel .plus rezinki kotorie v nem i podshibnik tam ze . tolko chto mne rasskazali spetsi kotorie delayut conditioners Изменено 27 Ноября 2006 пользователем fuel slut israel Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ФНС 0 Опубликовано 27 Ноября 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2006 koroche nado kak gena skazal menyat clutch tam v nem est elektro magnit on sgorel .plus rezinki kotorie v nem i podshibnik tam ze .tolko chto mne rasskazali spetsi kotorie delayut conditioners←спасибо а сам компрессор надо менять Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 27 Ноября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2006 net ne nado . tolko bud ostorojen so shkivom tzentralnim v nem prohodit gaz ... ne povredi Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макс 0 Опубликовано 27 Ноября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2006 Возьми в сборе и не парься. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 27 Ноября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2006 (изменено) подскажите кто разбирал что придется поменять.история.ехал и вдруг завоняло открыл капот горит черным пламенем шкив компресора. потушили все нормально разобрал оказалось что сгорели какие то резиновые вставки на шкиве компрессора и сам вал компресора крутится с затруднением и с рывками. Шеф что делать? ←Компрессор заклинил... Включилась муфта - вал клинит, следовательно сильное проскальзывание и трение в муфте - муфта просто спеклась от перегрева а сам электромагнит может оказаться целым. Замена компрессора в сборе. Никаках перерборок, в итоге все равно купишь компрессор да еще и время потратишь. Изменено 27 Ноября 2006 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BORT044 1 Опубликовано 27 Ноября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2006 подскажите кто разбирал что придется поменять.история.ехал и вдруг завоняло открыл капот горит черным пламенем шкив компресора. потушили все нормально разобрал оказалось что сгорели какие то резиновые вставки на шкиве компрессора и сам вал компресора крутится с затруднением и с рывками. Шеф что делать? ←Компрессор заклинил... Включилась муфта - вал клинит, следовательно сильное проскальзывание и трение в муфте - муфта просто спеклась от перегрева а сам электромагнит может оказаться целым. Замена компрессора в сборе. Никаках перерборок, в итоге все равно купишь компрессор да еще и время потратишь.←+1 Только несколько раз сталкивался со стружкой по всей системе! Возможно ещё замена рессивера, его не прочистиш. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
