Вопрос по суппортам
Добрый день одноклубники, необходима Ваша помощь.
Установил себе на 1995 Mustang V6 передние суп порта от 2000 Mustang GT (двухпоршневые), машина тормозит хорошо, но есть одна проблема поршни не возвращаются обратно в корпус, при отпускании педали газа автомобиль начинает сам тормозить. Подскажите что делать?
поставил как есть с донора, или хотя б почистил, смазал?
попескоструил, покрасил, поменял пыльники и манжеты, смазал
этим занимается главный тормозной, а у гтшки он совсем другой. может быть надо было и его махнуть? но это только предположение....
Нужно поменять только главный тормозной или ту хрень которая называется brake power booster тоже надо заменить?
Изменено пользователем bearingua
Главный тормозной и усилитель тут не при делах полагаю (если ты с ними ничего не делал одновременно с заменой передних тормозных механизмов): массы людей ставят Кобровские тормоза, ничего более не меняя, и все ок.
От руки суппорта на направляющих двигаются? Что делал? Что проверял? Диски/колодки в каком состоянии?
Суппорта на направляющих двигаются без проблем, я их смазывал, все было ок. Диски ровные перфорированные. Колодки новые правда не заводские а наваренные (на своих старых тормозах три раза менял такие колодки все было ок). При замене на правом колесе тормозной шланг остался старый на левом шланг от GT. По моему правое клинит сильнее, с него идет дым, а с левого не идет.
значит моя теория не верна. вероятно что-то не так собрано.... мож поршень как в клин идет...
или колодки в скобе закусывает. попробовать бы остановиться так резко и скинуть колесо, посмотреть отходит ли поршень назад... но сдается мне что что-то с поршнем...
Тормоза снял, поставил старые. Быстрее всего проблема в поршнях, они очень туго заходят в цилиндр (не понятно по какой причине).
А что непонятного супорта закусывают!!!!надо поршня смазать и разработать!!!!если нет то замена их есть же ре комплекты и меняй!!!!в чем вопрос???!!!!!
Непонятно почему керамический поршень вдруг увеличился в размере при чем не один а все
Все может быть, но действия производилась так: выдавил поршни из суппорта, все помыл, поменял резинки, смазал поршни и цилиндры тормозухой, вставил поршни обратно в цилиндры (вставляплись очень тяжело). Тоже самое на втором суппорте
резинки родные ставил или подбирал по размеру?
Подобрали по каталогу новые ремкомплекты
керамический поршень? :shok:
  • 7 месяцев спустя...
Друзья, проблема примерно та же - не возвращаются обратно цилиндры! На СТО сказали, что минимум ремкомплект, максимум новые суппорта. Почти весь инет обзвонил, нигде в наличии нет ни того ни другого. Нахожусь в Москве, может кто подскажет где найти?
Кто то говорил, что можно б-у найти без проблем в москве. Подскажите где найти (обзвонил уже почти все конторы). Нужны передние суппорта на мустанг 2002 года.
Родной! Хватит некрофилить и спамить во все темы свои суппорта. Во-первых на форуме есть тема с магазинами. Во-вторых здесь принято заполнять профиль, чтобы было ясно о какой машине идет речь. В-третьих для поиска зап.частей есть отдельная ветка.
Ничего на мустанг ты в москве не найдешь без проблем, кроме неоригинальных расходников вроде колодок и фильтров.
Вот тебе ремкомплект в наличии
http://www.canada-motors.ru/?code=02944#title
