Юрец Панда 9 Опубликовано 20 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня 2014 Тебе же написали, замена масла ничего не даст, в твоём случае 100%. Она бы могла помочь например при затягивании переключения, или ещё каких не больших проблемах. А тут только ремонт. На масло просто выкинешь деньги!!! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andr-y 0 Опубликовано 20 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня 2014 Выкинь нахрен этот гейвтомат и поставь ручку , будешь как настоящий мужик)))))+ Дохуа!+ еще один мужик!Не удержался)) хотя для москалей мкпп смерть, писать в бутылку в пробке неудобно)Правда или нет но говорят когда на автомат пересаживаешься то писюк меньше становится))))))))Хочу себе ручку!!!! Если интерес еще есть можем начать разговор.(V6-05)Разговор по поводу писюка? По поводу продажи своего автомата, а по ручке варианты- есть Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Talylrar 79 Опубликовано 20 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня 2014 В таком случае,автоматчики смеренно наслаждаются внезапно наступившей старостью Игнат помнится долго мучался с автоматом,пока не свапнулся на болтовик.Вот именно, ключевое слово - наслаждаются.. =)Хотя, конечно да. туповат автоматик слегка, нокто не без греха, тот пускай первый свапнетсяна коробку от дальнобойного тягача.. =) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 20 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня 2014 Блеаха умники одни собрались ..а потом тут темы появляются как лампочку поменять или свет в салоне выключить.коробас он или жив или мертв . Он не может ехать нормально а потом сломаться .а потом опять починиться сам по себе и опять ехать нормально. С его симптомами там один из соленоидов или забился гавном ... песчинкой даже . Или просто глючит.щас разведут парня на ремонт по вашей щедрости .вот пусть кардан подтвердит. .... вперед едешь в коробасе одно давление .а назад ? Оно на много больше. Воткни реверс и проедь с газом жопой . Или на 60км воткни вторую . Может просрется соленоид. Или сними поддон и поменяй фильтр и промой мозг.и будет тебе счасте.езда реверсом кстати помогает. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СиСиКепвел 38 Опубликовано 20 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня 2014 А если на холодную R ни с разу включается, масляный насос ? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fenix 20 Опубликовано 20 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня 2014 А если на холодную R ни с разу включается, масляный насос ? Не обязательно, но возможно. Почти все проблемы АКПП связаны с утечками. АКПП работает благодаря контролю давления жидкости и её распределению по каналом тормозов и пакетов сцеплений. Если где-то в цепочке возникают утечки, то появляются различные симптомы неисправности. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 20 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня 2014 Правильна. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СиСиКепвел 38 Опубликовано 20 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня 2014 Умный вы народ, дети Сиона.4 раза дал гари на задней, сначала D стала плохо включаться, зато потом как поперла.Из 4 до 100 выехал.Правда я еще 20л норвежского 95-ого на 30л 92-ого залил. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak88bes 276 Опубликовано 20 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня 2014 Из скольки ты выехал? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hippopony 253 Опубликовано 20 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня 2014 Из скольки ты выехал?Ага, тоже интересно. Четыре раза перечитал. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
basta 129 Опубликовано 20 Июня 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня 2014 Тебе же написали, замена масла ничего не даст, в твоём случае 100%. Она бы могла помочь например при затягивании переключения, или ещё каких не больших проблемах. А тут только ремонт. На масло просто выкинешь деньги!!!Попытка не пытка Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 20 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня 2014 Про задержки переключения правильно замена фильтра и масла помагает .у него не надо ремонт коробки делать .надо определить какой соленоид не открываетсо.вы блях мух вообще хоть кто то представляет себе как автомат устроен? И каков его прынцып работы? Кто наить на мопэде или на мотосыкле корзину сцепления разбирал? Вот автомат с такими же корзинами работает.похоже.и масло в них передает мозГъ. А в мозге стоят соленоиды которые путем электроимпулься открываются поочередно .короче не важно . Коробас или жив или мертв . Третьего не дано . Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
basta 129 Опубликовано 20 Июня 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня 2014 Про задержки переключения правильно замена фильтра и масла помагает .у него не надо ремонт коробки делать .надо определить какой соленоид не открываетсо.вы блях мух вообще хоть кто то представляет себе как автомат устроен? И каков его прынцып работы? Кто наить на мопэде или на мотосыкле корзину сцепления разбирал? Вот автомат с такими же корзинами работает.похоже.и масло в них передает мозГъ. А в мозге стоят соленоиды которые путем электроимпулься открываются поочередно .короче не важно . Коробас или жив или мертв . Третьего не дано .Шалом, счастья тебе! С меня пузырь!Предварительно все типтоп, тфу тфу тфу. Реверс и пониженые походу все решили. Сегодня закупил масла и фильтра, банок купил много на три замены, утром поеду менять. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
basta 129 Опубликовано 20 Июня 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня 2014 Чудеса! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 21 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2014 Чудеса в решете ))))))Ты там кипятком то не сцы .)))Проблема то еще не решена . Для начала фильтр и масло поменяй .и все равно попроси диагностов шоп проверили соленоиды.и мозг я б промыл.хотя думаю после масла и фсе буит ништяк.пиндосы начали делать автоматы за доооолго до других. У них опыта в этом много. Пиндосовские автоматы очень надежны и долговечны.тем более у большей половины тут новые или почти новые машины.вот и вопрос с чего бы им ломаться? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 21 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2014 Вы там кстати понижеными не увлекайтесь это не совсем полезно.)))это как на сухую сразу присунуть )))))да еще и не в ту дырку))просто это мера когда нет возможности долго проехать реверсом . Долго-около киллометра . Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 21 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2014 То Баста. Попроси шоп с бубля тож масло слили . На моем болт есть . Если болта нет . То сливай шо можно .Км 50 проедь и опять сливай . И так пару раз. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 21 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2014 То Баста.Попроси шоп с бубля тож масло слили . На моем болт есть . Если болта нет . То сливай шо можно .Км 50 проедь и опять сливай . И так пару раз.Есть стенды которые меняют масло с промывкой под давлением (лично в нашем сервисе есть) вот и надо поменять им Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 21 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2014 Я знаю шо есть . Но у меня складывается ощущение шо у вас там одни разводы похлеще чем у нас ))))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
basta 129 Опубликовано 21 Июня 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2014 Слили ща 6 литров, предварительно решили поменять три раза масло, я его вчера много закупил))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
basta 129 Опубликовано 21 Июня 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2014 Наибнули пробку сливную. У кого в Москве есть, кто может помочь? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fenix 20 Опубликовано 21 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2014 Наибнули пробку сливную. У кого в Москве есть, кто может помочь? В понедельник только если, до понедельника сплошной шабат Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 21 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2014 Пипец вы там веселитесь .))))в коробасе минимум 14 литров масла )))Ищи болт подходящий или токаря . Как можно сломать пробку не представляю фыльтр не зубудь махнуть тож . Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СиСиКепвел 38 Опубликовано 21 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2014 А полезно будет этот километр реверсом проехать не быстро? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viper83 17 Опубликовано 21 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2014 Шалом дело говорит. В мой коробас, когда шлицы на турбине срезало и перебирали бублик, вошло около 12 литров масла. 6 литров - это частичная замена. Поменяли только то, что стекло, когда сняли поддон и фильтр. В нашем бублике сливной пробки нет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
