Как измерить давление топлива
Поменял батарейку, все работает как надо, при движении бензонасос крутит! Вот такая неожиданная развязка :)
Всем спасибо! Роббер, сегодня завезу твой насос с модулем управления. Только перекину местами, а то у меня сейчас в машине твой стоит.
  • Ответы 193
  • D-Low
    41
  • the_little
    38
  • mrak88bes
    24
  • Lazy
    14
Паш, давай на неделе, понедельник или среда, а то я сейчас в химках... В москву возвращаться неохота... А тебе стоять на Ленинградке придется...
Ок, Толь, договорились! Созвонимся предварительно.
Обалдеть :)
Реально интересно было узнать про такую сигналку. Полезная темка оказалась
как минимум эта тема оказалась полезной мне)))
а тебя поздравляю!
А правильное давление в гт 35-40 psi?
http://iihs.net/fsm/?dir=312&viewfile=SPECIFICATIONS.pdf
Спасибочки.
На старом топливном фильтре с пробегом 5000км давление 30. И подтупливает на ходу.
На новом 35 и рвет ГТР как щегла.
Залез в бензобак, сетка ОЧЕНЬ грязная, в баке *** (я больше не буду ругаться матом) ВОЛОСЫ, как в кишечнике сома-людоеда.
Забитая сеточка (900р и 3 недели) убивает бензонасос (10К и 3 недели).
Чо делать?
Мыть сетку раз в полгода (1500р)?
С 92 перейти на 95?
  • 3 недели спустя...
  • 5 недель спустя...
Вауч нарядный детектив получился ахах )
Похожий вопрос комрадам -- у меня ошибка P0193 (Fuel Rail Pressure Sensor A Circuit High), на самочувствии коня не сказывается никак. Смотрю на давление через прогу на телефоне -- в норме колеблется от ~2.6 до ~2.8, а потом фигакс и стрелка замерзает на 5 c чем-то, не шевелится. Это скорее сам датчик взглючивается/коротит, нежели насос, да?
Эта штука http://www.americanmuscle.com/fuelab-fuelfilter-10m-paper-6an.html избавит нас от бед?
  • 6 месяцев спустя...
Граждане, извеняйте за тупость - но помогите разобраться V6 2005+ обратка есть? как это дело устроено в оригенале (у меня может быть всё и переделано) куда посмотреть что бы уточнить? если влуплю насос большей производительности выживу?
http://www.mustangcl...ruktciia-po-ek/
не помогло! знал бы иноземный язык, пользы бы было наверно больше. Обратка есть или нет? трубка к рампе подходит одна, значет где-то должен быть тройник с датчиком наверно.. если есть то где?
Обратки нет, датчик давления на топливной рейке.
  • 3 года спустя...
В 13.09.2014 в 15:06, D-Low сказал:
Батарейка - АКБ чтоли?
Проблема у меня не ушла никуда. Снова чих пых делает. Едет херово.
Подключили прибор. При включённом зажигании набирает до 50psi. Когда заводишь опускается до 27psi. Когда газую - проваливается немного ниже. На ходу не замерял.
Если хотя бы погуглить, то так быть не должно. Типичный холостой в народе с давлением 35-39psi, на оборотах давление должно подскакивать, т.е. быть наоборот больше.
Stock fuel pressure is 30psi at idle with vacuum and 40 w/o vacuum. WOT the fuel pressure should jump to around 43psi then drop down to 40psi.
Обычно проблема либо датчика давления, либо помирающей помпы.
46 минут назад, nanoKast сказал:
если смотреть здесь, то получается на нижней границе. 27-37
http://iihs.net/fsm/?d=312&f=SPECIFICATIONS.pdf
но то что при повышении оборотов проваливается - это точно не правильно... эхх, насос от 130 баксов в сборе)
Если заметно проваливаетя при прогазовке - значит, нужно менять бензонасос. Это первый признак, что ему тяжело.
Я у себя заметил, что машина не едет, подключил манометр, увидел провалы при прогазовке на холостые, заменил бензонасос и наступило щастье.
Можете представить, если бензонасос не может нормально справиться с тем, чтобы давануть на 0.5 секунды, пока раскручивается двигатель без нагрузки, что происходит с давлением в рампе, когда 3-4 секунды беспрерывно тапка в пол и нужно качать достаточно большое количество топлива.
На ходу тут даже можно не мерять - картина без движения весьма показательна.
Гипотезу датчика давления можно отбросить, подключив obd и считав значения с него. Если картина примерно повторяет показания манометра (абсолютная точность не требуется), то датчик в порядке.
4 часа назад, bluetooth сказал:
Да там датчик показывает что то своё. Подключал обд сканер, датчик показывает 2.6-2.9 бар. Но только он же не чисто давление в рампе показывает. Там название типа «давление в топливной рейке относительно чего там во впускном коллекторе». В другой программе он же называется FRP, но показывает то же самое.
Да думаю насос. Учитывая что сетка была очень грязная причём давольно долго думаю.
В общем проблема остаётся...
жена взяла машину. Звонит - говорит что заглохла и не заводится. Перед этим машина перестала тянуть. Пока сидела меня ждала забыла выключить фары и посадила акб.
На эвакуаторе в сервис. Бензонасос уже был заказан.
Приехал бензонасос (сам моторчик). Поменяли. Машина завелась. Работает вроде ровно.
Замеряли давление - как и было 27psi. И давление плавало на холостом.
Поехал проверить как оно на ходу. Проехал км 10 без проблем. Потом начал дергаться, и за пару минут тяга упала в ноль.
Остановился. Ещё минуту поработал на холостом. И заглох окончательно.
Снова на эвакуаторе в сервис. Ппц. Куда теперь смотреть?
Куда тут еще смотреть? - давление, кажется, также маловато, но насос новый. Давление должно стоять как вкопанное. Значит давление падает где-то между рампой форсунок и бензонасосом - или топливный фильтр забит, или забит бензопровод(например, разбухла резиновая трубка, замята  железная трубка), ну или брак насоса.
У меня аналогично было  - заклинил насос, поставил новый, заглох, снял бензонасос снова. Оказалось, что с новым бензонасосом порвало трубку внутри бака, которая от моторчика к штуцеру, что была в комплекте. Заменил трубку - поехал.
Последний вариант - падает/недостаточное/пропадает напряжение на бензонасосе, проверять...
1 час назад, bluetooth сказал:
А там случаем не 2 насоса на s197? :)
Вроде один.
3 часа назад, nanoKast сказал:
Проблемы с датчиком быть не может? Искать в магистрали?
1 минуту назад, the_little сказал:
Можно подцепить obd и посмотреть, что о себе думает датчик. Если думает, что давление есть, а оно дергается - значит датчик под замену.
Опять же, nanokast правильно заметил, что  давление при открытии дросселя должно подскакивать, а не проваливаться.
