Roman D 6 Опубликовано 5 Апреля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля 2023 Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой неисправного датчика давления в колесе. Похоже придется купить новый. Подскажите, как приживаются китайские датчики к коню 5 поколения (2008 год)? И можно ли заменить 1 датчик или менять все по кругу? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LiSin 5 Опубликовано 6 Апреля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля 2023 С алиэкспресс у меня 1,5 года отслужили без нареканий, потом стала то появляться, то исчезать ошибка или о низком давлении, или о потере связи. Переобучал - хватало не надолго. Сейчас поставил во все колеса Krauf TPS0025, обучил их, буду смотреть как эти себя поведут. Касаемо замены только одного - можно, если точно знать какой неисправен. Но все равно придется по кругу программатором переобучить все датчики. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaBOSS 321 Опубликовано 6 Апреля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля 2023 У меня с али 2 комплекта датчиков было, хватило на несколько дней, потом ошибки стали вылазить. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman D 6 Опубликовано 10 Апреля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля 2023 LiSin, последний раз я обучая датчики в колесах, выяснил что на пульт не откликается заднее левое колесо (их же по часовой стрелке обучают, начиная от переднего левого). Полагаю в этом колесе и помер датчик? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LiSin 5 Опубликовано 11 Апреля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2023 5 часов назад, Roman D сказал: LiSin, последний раз я обучая датчики в колесах, выяснил что на пульт не откликается заднее левое колесо (их же по часовой стрелке обучают, начиная от переднего левого). Полагаю в этом колесе и помер датчик? Если горит ошибка Tire pressure sensor fault и задний левый ну никак не хочет обучаться, ты высока вероятность что он может быть неисправен. Попробуй заменить и заново программатором пройтись. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman D 6 Опубликовано 11 Апреля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2023 6 часов назад, LiSin сказал: Если горит ошибка Tire pressure sensor fault и задний левый ну никак не хочет обучаться, ты высока вероятность что он может быть неисправен. Попробуй заменить и заново программатором пройтись. Ошибка горит. Так и сделаю. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman D 6 Опубликовано 22 Мая 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая 2023 Сегодня получил посылку с датчиками давления. Повертел в руках и так и не понял где они должны быть установлены. Ближе к ниппелю или в произвольном месте? (резину еще не демонтировал) Вообще все выглядит примитивно и принцип работы датчика мне не понятен Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LiSin 5 Опубликовано 25 Мая 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Мая 2023 Датчик ставится вместе с ниппелем (обычно ниппель идет с ними в комплекте). В самом датчике есть сенсор давления, радиомодуль и батарейка. Когда давление падает ниже 1,5 атм (если не ошибаюсь), датчик посылает сигнал с ошибкой на бортовой компьютер. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman D 6 Опубликовано 29 Мая 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2023 Заменил датчик. Начал обучать и все тот же не откликается на пульт. Есть вероятность, что датчик не исправен. Можно как нибудь "заглушить" эту систему давления, что бы она не ругалась? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaBOSS 321 Опубликовано 30 Мая 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Мая 2023 12 часов назад, Roman D сказал: Заменил датчик. Начал обучать и все тот же не откликается на пульт. Есть вероятность, что датчик не исправен. Можно как нибудь "заглушить" эту систему давления, что бы она не ругалась? можно отключить через диллерский сканер, но лучше поставить оригинальные датчики. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman D 6 Опубликовано 3 Июня 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня 2023 Нашел я в чем причина - датчик, который я поставил в первый раз, был неисправен. Поставил другой, система заработала Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
