GuitarMan 15 Опубликовано 13 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября 2014 (изменено) чтоб не закусывала! чуть сильнее закрыта будет, сразу закусит. выставляется до закусывания, и остается щель, которая абсолютно не критична, т.к. мотору в самом простом режиме недостаточно того воздуха, который через нее проходит, а нужное количество добавляет РХХ. Изменено 13 Ноября 2014 пользователем GuitarMan Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fenix 22 Опубликовано 13 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября 2014 Отверстия никакого не должно быть! Это когда рхх забивается,горе-мастера не задумываются о том что можно его почистить, и тупо делают дырку 3мм в дросселе. Работает же! Надо болтом с гайкой заделать ее. Отверстие, или даже два могут быть в заслонке - это не колхоз, скорее всего. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 128 Опубликовано 13 Ноября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября 2014 Датчик распредвала поменял, реально головка на 5.5, долбаные америкосы, не могут нормально сделать) А с дроселем чуток позже Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 13 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября 2014 (изменено) не 5.5мм, а 7/32 дюйма Изменено 13 Ноября 2014 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 128 Опубликовано 13 Ноября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября 2014 не 5.5мм, а 7/32 дюймаНу у нас то это 5.5 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamchatka81 0 Опубликовано 13 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября 2014 Как это откуда??? Из рхх! Он же в обход дросселя. Но все равно кажется мне что открытие дросселя это относительная цыфра. Короче завтра позвоню узнаю у правильного инжектирщикаОтверстия никакого не должно быть! Это когда рхх забивается,горе-мастера не задумываются о том что можно его почистить, и тупо делают дырку 3мм в дросселе. Работает же! Надо болтом с гайкой заделать ее.Опять прямая логика без технического образования меня подвела... Эх...Почему тогда даже на новом дросселе от Шелби заслонка не закрыта до конца? На современных машинах дроссель электронный управляется ЕСМ и нет регулятора ХХ , в положении покоя открыт на 15-25% Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak88bes 276 Опубликовано 13 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября 2014 Как это откуда??? Из рхх! Он же в обход дросселя. Но все равно кажется мне что открытие дросселя это относительная цыфра. Короче завтра позвоню узнаю у правильного инжектирщикаОтверстия никакого не должно быть! Это когда рхх забивается,горе-мастера не задумываются о том что можно его почистить, и тупо делают дырку 3мм в дросселе. Работает же! Надо болтом с гайкой заделать ее.Опять прямая логика без технического образования меня подвела... Эх...Почему тогда даже на новом дросселе от Шелби заслонка не закрыта до конца?На современных машинах дроссель электронный управляется ЕСМ и нет регулятора ХХ , в положении покоя открыт на 15-25%Т.е. В моем случае логика сработала верно?) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamchatka81 0 Опубликовано 13 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября 2014 Как это откуда??? Из рхх! Он же в обход дросселя. Но все равно кажется мне что открытие дросселя это относительная цыфра. Короче завтра позвоню узнаю у правильного инжектирщикаОтверстия никакого не должно быть! Это когда рхх забивается,горе-мастера не задумываются о том что можно его почистить, и тупо делают дырку 3мм в дросселе. Работает же! Надо болтом с гайкой заделать ее.Опять прямая логика без технического образования меня подвела... Эх...Почему тогда даже на новом дросселе от Шелби заслонка не закрыта до конца?На современных машинах дроссель электронный управляется ЕСМ и нет регулятора ХХ , в положении покоя открыт на 15-25%Т.е. В моем случае логика сработала верно?) Логика - упрямая вещь! ))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 128 Опубликовано 13 Ноября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября 2014 Как это откуда??? Из рхх! Он же в обход дросселя. Но все равно кажется мне что открытие дросселя это относительная цыфра. Короче завтра позвоню узнаю у правильного инжектирщикаОтверстия никакого не должно быть! Это когда рхх забивается,горе-мастера не задумываются о том что можно его почистить, и тупо делают дырку 3мм в дросселе. Работает же! Надо болтом с гайкой заделать ее.Опять прямая логика без технического образования меня подвела... Эх...Почему тогда даже на новом дросселе от Шелби заслонка не закрыта до конца? На современных машинах дроссель электронный управляется ЕСМ и нет регулятора ХХ , в положении покоя открыт на 15-25% Не совсем верно, мой авто 94 года, ЕСМ нету на моем авто, так что логика не верна. Сам РХХ есть в виде целого датчика достаточно большого чтобы его не увидеть, а дросель должен быть закрыт полностью, но так же там могут быть заводские отверстия малого диаметра. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 14 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Ноября 2014 ЕСМ нету на моем автоДа ладно а дросель должен быть закрыт полностьюЛюбо сканер покажет 10-14 процентов.Но это не значит что он действительно открыт. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamchatka81 0 Опубликовано 14 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Ноября 2014 ЕСМ нету на моем автоДа ладно а дросель должен быть закрыт полностьюЛюбо сканер покажет 10-14 процентов.Но это не значит что он действительно открытСовременный-это не старше 10 лет а наши авто плавно переходят в разряд раритета Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
