НЕ ТЯНЕТ!
чтоб не закусывала! чуть сильнее закрыта будет, сразу закусит. выставляется до закусывания, и остается щель, которая абсолютно не критична, т.к. мотору в самом простом режиме недостаточно того воздуха, который через нее проходит, а нужное количество добавляет РХХ.
Отверстия никакого не должно быть! Это когда рхх забивается,горе-мастера не задумываются о том что можно его почистить, и тупо делают дырку 3мм в дросселе. Работает же! Надо болтом с гайкой заделать ее.
Отверстие, или даже два могут быть в заслонке - это не колхоз, скорее всего.
Датчик распредвала поменял, реально головка на 5.5, долбаные америкосы, не могут нормально сделать) А с дроселем чуток позже
не 5.5мм, а 7/32 дюйма
Как это откуда??? Из рхх! Он же в обход дросселя. Но все равно кажется мне что открытие дросселя это относительная цыфра. Короче завтра позвоню узнаю у правильного инжектирщика
Опять прямая логика без технического образования меня подвела... Эх...
Почему тогда даже на новом дросселе от Шелби заслонка не закрыта до конца?
На современных машинах дроссель электронный управляется ЕСМ и нет регулятора ХХ , в положении покоя открыт на 15-25%
Т.е. В моем случае логика сработала верно?)
Логика - упрямая вещь! )))
Не совсем верно, мой авто 94 года, ЕСМ нету на моем авто, так что логика не верна. Сам РХХ есть в виде целого датчика достаточно большого чтобы его не увидеть, а дросель должен быть закрыт полностью, но так же там могут быть заводские отверстия малого диаметра.
Да ладно  :lol:
Любо сканер покажет 10-14 процентов.
Но это не значит что он действительно открыт.
Да ладно  :lol:
Современный-это не старше 10 лет а наши авто плавно переходят в разряд раритета
