Перестала заводится машина, грешу на топливный насос
Наконец дошли руки померить давление на 289м моторе с чипованным впрыском на мозге 91 года, доработанная прошивка A9L2. Насос в баке какой-то древний Walbro, рейка и регулятор сток 87 года, форсунки 30 lb.
В общем на холостых давление 1.8, без вакуума 2.3.
Когда газую давление плавает 1.5-1.8 бара.
Теперь стало более понятно почему так сложно настроить мотор.
Поменял уже 4й комплект форсунок (19lb сток, 19lb от Экспа 5.0, 24lb Cobra и теперь 30lb от Volvo)
Только теперь с 30ми форсами смесь по широкой лямбде более-менее адекватная.
Есть мысль поставить второй внешний насос в качестве бустера.
Думаю про насос MSD 2225.
Никто не пробовал подобную конфигурацию из двух насосов?
post-1814-0-42988200-1416081353_thumb.gi
Изменено пользователем root
1 проверять давление только манометром, у меня бензин брызгал яро, а машина не заводилась когда кончился бензин.
2. как говорили в одной из тем мембер ник которого не помню,все насосы из китая, так что как повезет)
3. на своем опыте могу сказать, чтобы разъеденить магистраль от твердой линии насоса к мягким шлангам на фильтр достаточно простого шила, чтобы отогнуть стопорные лепестки с трубочек от насоса. И никакого инструмента спец не нужно.
4.Если у тебя там ничего не проржавело, то можно и просто насос купить, в сборе я так понимаю вместе с кронштейном, который как повторюсь, если не сгнил то можно не брать,
Вроде ничего не упустил.
П.С зачем плодить темы? заразился я этим негодованием к темам клонам от кого то)
Пласкогубцы. Всегда помогали . ( самые маленькие)
