Это как была фишка у Rolls-Royce в графе мощность они писали: Достаточная.
Парни знали что делают, такая надпись в ПТС дорогого стоит :)
  • Ответы 214
  • Monaro
    31
  • Yulili
    25
  • the_little
    22
  • Alon
    18
..а вот VAG овский оригинальный ложится толстым слоем и получается резиновое покрытие которое практически невозможно оторвать..
номер в студию, пожалуйста!
Да, кстати я тоже забыл спросить - сколько нужно материала?
На свое ведерко, если все правильно помню, потратил листов 16 STP вибропласта (2мм по-моему, пачка 10 листов весила около 30кг) - уклеил сплошняком весь багажник кроме крышки, пол по периметру ковра, двери, боковины заднего дивана и заднюю полку, моторный щит не клеил, феном грел потому как в гараже было прохладно - осенью, раскатывал валиком обойным пластмассовым - листов 6-8 Сплэна 8 мм поверх вибропласта, скрипучие пластиковые края Маделином проклеивал. Все клеил встык. Все имхо, на суперправильность не претендую.
Может этот??
http://www.audi100.ru/forum/viewtopic.php?t=25245
Сходил в допы - они димидролом 479м орудуют,
Как там в фильме? Вроде бы "Это у вас не машина тяжёлая, это двигатель слишком слабый" :)
ОФФ: а что за фильм? подход мне нравится, я б посмотрел))
И каков результат после проделанной работы, тише стало значительно или не очень?
За несколько лет я уже забыл как было до)), но положа руку на сердце скажу, что мне тогда запомнилось - после всей этой 2х недельной, или около того, галиматьи, космического прихода в тишине я не ощутил, :blink: то ли это табуретные коил-оверы и железные опоры амортизаторов от ММ, то ли это достаточно большая площадь остекления кабины, то ли я криворукий дурень - х.з. Но вот когда я этой осенью вернул стоковую подвеску, немного заниженную, и поставил новые шины, по отзывам яндекс маркета "мягкие и тихие", вот тут я реально почувствовал разницу.
У меня сильно Борла фонит на 2000 оборотах, думаю проделав тоже самое что и ты, станет намного тише ^_^
нестанет)))) у меня мои ФР стингеры гудели на 2-х рпм так и гудят.... побороть можно только заменой их на сток или вставив Х пайп, ну или в салон тюних выхлопа отдай)
после шумки ессессна....
кстати гул хорошо устраняется забитым багажником))))) когда вещи возил - тишинаааааа)
Изменено пользователем Alon
Corrado, у the_little тоже стоит борла... + шумка (как он говорит) сделана... но он всё равно жалуется на выхлоп на малых оборотах ;)
так что советую вам как-то вместе покумекать в чём проблема... а то на шумку потратишься, а эффекта НУЛЬ! :P
нестанет)))) у меня мои ФР стингеры гудели на 2-х рпм так и гудят.... побороть можно только заменой из на сток или вставив Х пайп, ну или в салон тюних выхлопа отдай)
Да Х пайп стоит, и с выхлопом все норм, но гул на 2000 обр. нереальный, я имею ввиду, если ехать на долгие расстояния, больше 100 км
подкол принят :)
все верно, а потому я не заморачиваюсь на вес повседневный :)
как мне сказал приятель, можно все зашумить, но если остались щели в уплотнениях-все бесполезно.
а потому я, поняв что это невозможно, забил и наслаждаюсь звуком шипов по асфальту :lol:
Я не фанат шумоизоляции но вибро- немного сделаю - мне главное чтобы от басов не вибрировал салон - это реально бесит :(
заднюю железную полку под динамики - надо виброизолировать ?
ЗЫ я хоть шумоизоляцию и не пользую в авто - но я техно-фанат и вместо вспен. полиэтилена применил бы что то более продвинутое - например Теплоизоляционные материалы из вспененного каучука К-ФЛЕКС
Немного офф - так это на стоковом выхлопе у всех V8 тоже ощущается или только на тюненгованном?
Хочу сделать шумку. Делать буду сам, в связи с чем есть некоторые вопросы:
Что самое сложное в разборке салона?
Ломаются ли пистоны при разборке? Нужно заранее какими-то запастись?
Как снять сиденья с подушками, чтобы не загорелся потом значок айрбэг?
Нужно обязательно делать еще и вибро- или достаточно шумоизоляции?
Швы лучше встык или внахлест?
2-3 машины назад,по совету друзей,оклеил крышу...можно уклеить полностью всю поверхность авто,но эффект от крыши-мистический
Шумка канечно помогает Это не вопрос но что бы защетить уши от выхлопа На мой взгляд надо ещё и шумить днище с отражением и обезательно под бензобаком тоже Пробовал эфект был неплохим но веса добавилось огого сколько
Немного может не в тему, но также в целях шумоизоляции задних колесных арок, искал защиту этих самых арок, потому как спереди она есть, а сзади нет, и в дождь разница очень ощутима, и вот на что наткнулся:
http://www.tascaparts.com/parts/2010/FORD/...diagram=JC10645
Объект ?11, зовется splash shield - я правильно понимаю, это стоковая защита задних колесных арок, которая встанет без проблем, в то время, как с завода там ничего нет?
Интересная штука, но как-то дороговато для просто защиты...
Касаемо splash shield (в наших магазах называются "локеры") - я когда-то на одну из своих машин делал из жигулёвских. Летом в жару, помогая себе обычным женским феном выгнул прямо в арке ровно то, что нужно. У них пластик тонкий, гнётся и запоминает форму идеально, лёгонькие.
Цена ошибки - 150 рублей :)
50$ для защиты арки по-моему не дорого для иномарки)) У меня цивик был, одна защита была - 5 500 р. =))
А весч нужная, особенно со стороны бензобака, закроет все трубки, да и шума меньше станет...
Респект за такие эксперименты =) Если заказать ничего не получится, буду тоже пробовать сваять самостоятельно.
Ну так, ни кто не ставил такую защиту на зад? И вопрос, как она там будет держаться, сзади прикрепить ее можно будет только по бокам внизу, и если на передних арках крыло немного загнуто внутрь и защита ложиться на этот загиб, то сзади такого нет =(
Тоже озадачен такой защитой. Правильного ответа на твой вопрос не знаю, но очень хочется тоже что-нибудь придумать для задних арок. Камни откидываемые колёсами очень звонко бьют по кузову, очень боюсь как бы там ржавчина не пошла от таких сколов...
Цинк же, нет?
антикор с жидкими крыльями спасет от шума камней (14тр)
