Darkz Опубликовано 5 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2016 9 часов назад, vair сказал: Нижнии динамик это саб, а для него нужен закрытый корпус в данном случае. иначе не будет частот ниже 80-100 герц. Я понимаю... В общем сейчас расклад такой , я пробовал посадить на клей герметик силиконовый, результат не удоволетворительный, сложная форма. Сейчас будет второй подход к снаряду, более сильный клей герметки + саморезы. С саморезами большая беда. 9мм проходят за обшивку, найти 8мм и меньше с плоской шляпкой не смог(обошел весь москворецкий рынок) . В результате взял с потайной шляпкой. Если кто знает где купить менее 8ММ буду признателен Цитата
RussianV8 Опубликовано 11 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2016 Привет всем. Вопрос потматериалу. Заморочился шумков у нас в Штатах, есть предложения на любой вкус и цвет но в среднем ценник 150 за (3 кВ метра) dynomat раскрученный бренд. Толщина 1,65 мм .И тут напоролся на noico посидел в гугле, понял что с России. У вас он продаётся в 2, 3 mm у нас 1.5, 2 относительно. И ценник 65 за те же 3 кВ метра. Чтотдумаете? Хорошее? Кто клеил ? Цитата
hiryrg Опубликовано 23 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2020 Всем привет! Наткнулся на тему и попробую её реинкарнировать. Сейчас в рамках самоизоляции и уже от полного пезделия хочу сделать шумку. Делать буду сам в условиях теплого гаражного бокса, поэтому самоизолируюсь в обнимку со стангом)))) Вопрос такого плана, у меня был в гараже остаток шому/виброизоляционных материалов, но надо докупать. Все обычно упирается в их расчёт. Для точного расчёта мне нужно понимание площади авто. Покопался на форуме, но не нашёл. Вдруг у кого есть под рукой габаритные размеры авто? Цитата
DimaBOSS Опубликовано 23 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2020 не порть машину этой цыганской фольгой, философия мустанга в том, чтобы быть мустангом - громким и брутальным, а не казаться мерседесом Цитата
hiryrg Опубликовано 23 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2020 4 часа назад, DimaBOSS сказал: не порть машину этой цыганской фольгой, философия мустанга в том, чтобы быть мустангом - громким и брутальным, а не казаться мерседесом Ну тут я поспорю) Мерседес у меня и так есть, а из станга сделать мерседес не получиться при всём желании.... Цель у меня основная убрать посторонние шумы которые ну никак не связаны с самим авто. Я не горю желанием слышать звук пескоструйки по аркам и днищу. Также в машине были и ещё планируются производится изменения в плане акустики, т.о. надо избавляться от не нужных дребезгов.... Цитата
Тимофей Опубликовано 23 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2020 40 минут назад, hiryrg сказал: Ну тут я поспорю) Мерседес у меня и так есть, а из станга сделать мерседес не получиться при всём желании.... Цель у меня основная убрать посторонние шумы которые ну никак не связаны с самим авто. Я не горю желанием слышать звук пескоструйки по аркам и днищу. Также в машине были и ещё планируются производится изменения в плане акустики, т.о. надо избавляться от не нужных дребезгов.... Шумка, это такое дорочево.не избавиться в мусте от звуков. А еботни при разборе салона в случае ремонта, прибавишь. Цитата
hiryrg Опубликовано 23 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2020 1 час назад, Тимофей сказал: Шумка, это такое дорочево.не избавиться в мусте от звуков. А еботни при разборе салона в случае ремонта, прибавишь. ебатни в каком плане? салон то встает на свои места поверх шумки. Если ты про кузовной ремонт, то не уверен что в этом будет головняк жестянщиков, да и это собсна не мои проблемы) Цитата
HIMDEN Опубликовано 23 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2020 1 час назад, hiryrg сказал: ебатни в каком плане? салон то встает на свои места поверх шумки. Если ты про кузовной ремонт, то не уверен что в этом будет головняк жестянщиков, да и это собсна не мои проблемы) изучи как сделана шумка на мерсе, что то подобное можно доработать в мустанге. обычная шумка фольга в магазинах это все фигня, как и китайские ссаные диски Цитата
Тимофей Опубликовано 23 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2020 2 часа назад, hiryrg сказал: ебатни в каком плане? салон то встает на свои места поверх шумки. Если ты про кузовной ремонт, то не уверен что в этом будет головняк жестянщиков, да и это собсна не мои проблемы) Я хз как ты будешь клеить, но много раз встречал шумку поклееную прямо поверх проводки, отверстий под клипсы, болты крепления деталей салона и многое еще разных извращений, и именно в разных поколениях мустанга. А результат по шумоподавлению стремится к нулю при всех обьемах работы, особенно если выхлоп громкий. Цитата
hiryrg Опубликовано 24 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2020 15 часов назад, Тимофей сказал: Я хз как ты будешь клеить, но много раз встречал шумку поклееную прямо поверх проводки, отверстий под клипсы, болты крепления деталей салона и многое еще разных извращений, и именно в разных поколениях мустанга. А результат по шумоподавлению стремится к нулю при всех обьемах работы, особенно если выхлоп громкий. Не ну я же не первую в своей жизни машину буду шумить) Совсем то за дурака то не считай)))) буду клеить грамотно))) Цитата
hiryrg Опубликовано 24 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2020 16 часов назад, HIMDEN сказал: изучи как сделана шумка на мерсе, что то подобное можно доработать в мустанге. обычная шумка фольга в магазинах это все фигня, как и китайские ссаные диски Я тебе больше скажу, 10 лет назад самостоятельно клеил шумку полностью на гелик. Цель была сделать автомобиль тише на гравийке. Потому как на асфальте гелик был тихим. но как только я сворачивал на пересеченку, без выпитой залпом бутылки пива ехать было невыносимо)))) Эффект вакуума получился при движению по асфальту, при условии что машина была 5,5 амг с пердячим выхлопом... а на гравийке стало значительно тише. Цитата
palych Опубликовано 24 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2020 В первую очередь я сделал шумку, когда сел за руль s197 в 2011 году, потому что после бмв я был ,мягко говоря, в шоке. И наивно полагал, что консервную банку можно приблизить по комфорту к бмв. Заклеил. Замазал. Замовилил. Заантикорил. За потраченные деньги и время, я был вознаграждён! Теперь дождь не стучал так громко по крыше. Всё! Шумы от дороги, подвески, выхлопа уменьшились процентов на 10, а может мне так хотелось услышать эффект, а на самом деле 0. Сейчас история повторяется, только в сравнении с мерседесом) Не веришь... учись на своих ошибках, потом расскажешь Цитата
HIMDEN Опубликовано 24 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2020 1 час назад, hiryrg сказал: Я тебе больше скажу, 10 лет назад самостоятельно клеил шумку полностью на гелик. Цель была сделать автомобиль тише на гравийке. Потому как на асфальте гелик был тихим. но как только я сворачивал на пересеченку, без выпитой залпом бутылки пива ехать было невыносимо)))) Эффект вакуума получился при движению по асфальту, при условии что машина была 5,5 амг с пердячим выхлопом... а на гравийке стало значительно тише. я тоже клеил шумку на разных авто, эффект слабый, а вес прибавляет. на мустанге нужно реализовывать как на мерсах, там комплексный подход. слабые места арки и боковые окна без рамок. Цитата
hiryrg Опубликовано 24 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2020 4 минуты назад, HIMDEN сказал: я тоже клеил шумку на разных авто, эффект слабый, а вес прибавляет. на мустанге нужно реализовывать как на мерсах, там комплексный подход. слабые места арки и боковые окна без рамок. ну значит сделаю выборочно. арки и багажник закатаю. в салон не полезу) Цитата
Тимофей Опубликовано 24 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2020 4 часа назад, hiryrg сказал: Не ну я же не первую в своей жизни машину буду шумить) Совсем то за дурака то не считай)))) буду клеить грамотно))) Я просто рассказал опыт и ощущения от езды на таких)) Цитата
