351w и в целом про блоки
Чтобы крутить 7000-8000 кроме лифтеров и распредвалавала еще кое-что надо))
Стальные яйца?
Бушный Наскаровский мотор... и яйца тоже... титановые))
  • Ответы 85
  • root
    26
  • dimon
    23
  • Dep
    20
  • technoengines
    5
  • root
    root 26 публикаций
  • dimon
    dimon 23 публикации
  • Dep
    Dep 20 публикаций
  • technoengines
    technoengines 5 публикаций
Много всего, подробно не курил))) Например рокер-шафт - вал с рокерами, 1500 долларов примерно. ГРМ с ремнем - кит около 700 Ролковые подшипники распредвала - хз сколько 4-болтовый блок и тд и тп
Понятно)) нашел я роликовые подшипники, стоят то в принципе не дорого 67 долларов на саммите. А под них что специальный вал нужен меньшего дипметра? И написано использовать только для гонки, они для у
Это тюнеры придумали, которые раз в неделю мотор разбирают. Гугли harmonic balancer install tool
Расскажи по подробней пожалуйста)) интересная тема
4-болтовый блок
и тд и тп
Про грм с ремнем не слышал..
Ну вот напрмиер китайский дешевый вариант
http://www.ebay.com/itm/201299465713
А нормальные фирменные в 2 и более раза дороже...
А если на шестернях использовать вместо цепки?
Слишком много трения и дачик детонации не поставишь.
Понятно)) нашел я роликовые подшипники, стоят то в принципе не дорого 67 долларов на саммите. А под них что специальный вал нужен меньшего дипметра? И написано использовать только для гонки, они для улицы не подходить что ли? Расскажи пожалуйста))
А в блоке отверстия должны бить расточены.. И как я понял там еще и лубрикат какой то используется и они перекрывают масленные отверстия.. Как де смазка тогда происходит? Геморройные какие))
http://www.fordracingparts.com/parts/part_details.asp?PartKeyField=2533
Engine block must be machined to accept bearing size shown in chart.
These roller bearings require an SAE 8620 steel camshaft.
  • 1 год спустя...
Приобрёл 351 винзор. Сейчас строю планы на будущее.
Интересно, до какого объёма можно расточить блок?
7 литров
17 минут назад, root сказал:
7 литров
Такой объём можно получить на стандартном коленвале? Или еще и ход поршня надо менять?
Изменено пользователем dimon
Ход надо менять шатуны поршни. Вообшем все кроме блока. Лучше купи биг блок
Изменено пользователем Dep
Любитель Фордов
31 минуту назад, dimon сказал:
нет конечно.
строкер кит на 427.
цель какая?
1 минуту назад, Любитель Фордов сказал:
нет конечно.
строкер кит на 427.
цель какая?
Гражданское применение. А интересуюсь тем, что можно сделать с блоком.
27 минут назад, Dep сказал:
Понятно. Т.е. это не особо лёгкий путь. А на увеличении только диаметра поршней какой объём можно получить?
393 вроде если сток шатуны от 5.8 и поршни от 5.0. + 4.030 расточка
На увеличение только диаметра много не выиграншь.
6 ремонтных размеров.
на драйв2 случайно недавно нашел, что у Пингвинова 7 литров на 351 блоке
Изменено пользователем root
19 минут назад, Dep сказал:
6.44 литра получается. Нормально вроде :dirol:
24 минуты назад, root сказал:
У пингвиова блок афтермаркет. Я сам такой блок хочу купить стоит 4рубля$ там. Держак адский. Контора Дарт.
17 минут назад, dimon сказал:
Тебе для чего? Если по городу ездить и 351 покатит
Только что, Dep сказал:
Если будет медленно ехать, девушка уйдёт :D
