DanikShelby 0 Опубликовано 30 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Апреля 2015 (изменено) Подскажите пожалуйста как можно расклеить фары на 2005+? Изменено 30 Апреля 2015 пользователем DanikShelby Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 30 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Апреля 2015 Грей феном строительным по кругу. Герметик станет мягким и не липким. Потом разделяй пока герметик горячий. Либо засунь фару в коробку, воткни в нее фен и пускай греется. Только перед феном поставь перегородку, чтобы рассеивалось тепло и напрямки не дулось. У меня на драйве есть, я разбирал. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DanikShelby 0 Опубликовано 30 Апреля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Апреля 2015 Грей феном строительным по кругу. Герметик станет мягким и не липким. Потом разделяй пока герметик горячий. Либо засунь фару в коробку, воткни в нее фен и пускай греется. Только перед феном поставь перегородку, чтобы рассеивалось тепло и напрямки не дулось. У меня на драйве есть, я разбирал.Фара кажется на клею, можешь пожалуйста скинуть ссылку на драйв? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Noirem 68 Опубликовано 2 Мая 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая 2015 Вот мануал по разбору фар от the_little (ссылка под спойлером):https://www.drive2.ru/l/3724437/ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ford05ss 7 Опубликовано 5 Мая 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая 2015 Подскажите пожалуйста как можно расклеить фары на 2005+?Я стекло срезал педикюрным аппаратом (это типа как в стоматологии) фару вставил такую http://wesemshop.ru/shop/faryi-wesem/golovnyie-faryi/opticheskie-elementyi-ikarus/wesem-re-161.13-diameter-178.html Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дима999 64 Опубликовано 5 Мая 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая 2015 Лучше в духовку, градусов на сто на несколько минут - равномернее прогреется,без локальных перегревов и недогревов - феном этого добиться не просто и легко закосячить резать фрезой фару - это если только герметик ядрёный и температура его плавления выше .чем у пластика фары Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 5 Мая 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая 2015 поддержу. В духовке тоже вариант. но лично у меня духовки в гараже нет, а дома фару пихать никто не даст в духовку))). Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
