rio_125 1 Опубликовано 16 Июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня 2015 Всем доброго времени суток! Проблема как видно из названия в том, что не горят стопы после снятия/установки панели. При этом, габариты и повороты работают исправно. Проблема не в жабке, т.к. я снимал фишку и замыкал контакты напрямую и не в предохранителе. Кстати, как работает жабка? она как я понимаю замыкает на массу?(у меня именно так). Как в таком случае проверить сигнал на стопы (там 4-пиновая) фишка, на которую при разных режимах приходят разные сигналы. Какой сигнал должен приходить при нажатом тормозе?У кого какие мысли с радостью выслушаю. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
basta 129 Опубликовано 16 Июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня 2015 Проходили. Ищите на форуме Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rio_125 1 Опубликовано 16 Июня 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня 2015 Проходили. Ищите на форумеНашел только эту тему http://www.mustangclub.ru/forum/topic/175-ne-gorit-stop-signal/?hl=%2B%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF+%2B%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BBно она не в тему(((((Если плохи ищу прошу ткнуть носом Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Camel 22 Опубликовано 16 Июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня 2015 Ну почему такие все ленивые вокрцг, я лежа в кровати с телефона за 13 секунд нашел эту тему обсуждавшуюся 2 недели назад..http://www.mustangclub.ru/forum/topic/16554-ne-gorit-stop-signal/?fromsearch=1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 128 Опубликовано 16 Июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня 2015 (изменено) Нашел только эту тему http://www.mustangclub.ru/forum/topic/175-ne-gorit-stop-signal/?hl=%2B%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF+%2B%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BBно она не в тему(((((Если плохи ищу прошу ткнуть носомэммм. Моя тема показала что дело чаще в лягушке. Она замыкает не на массу а два конца разомкнутого провода. Провери приходит ли плюс на лягушку. Если плюс есть то смотри замыкает ли лягушка контакты. Если плюс уходит(зелено-красная полоса вроде уходит а какого цвета приходит не помню). То далее остановка на подрулевом переключателе. Там стопы через него на обе стороны. Если приходит на него плюс'не забудь конечно же педаль нажать или замкнуть лягушку'(обязательно проверьПриходит ли плюс) и плюс уходит, то смотри уже заднюю большую колодку приходит ли туда и уходит ли на фонари. Там идет ток через петлю на большой колодке. И как проверишь . Будет ясно что это. Лягушка, предохранитель, подрулевой, или разьемы. Схема проводки подробная в моей теме "не ярко горят стоп сигналы" удачи))) там ниче сложного с мультиметром работы на час-2 Изменено 16 Июня 2015 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rio_125 1 Опубликовано 16 Июня 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня 2015 (изменено) эммм. Моя тема показала что дело чаще в лягушке. Она замыкает не на массу а два конца разомкнутого провода. Провери приходит ли плюс на лягушку. Если плюс есть то смотри замыкает ли лягушка контакты. Если плюс уходит(зелено-красная полоса вроде уходит а какого цвета приходит не помню). То далее остановка на подрулевом переключателе. Там стопы через него на обе стороны. Если приходит на него плюс'не забудь конечно же педаль нажать или замкнуть лягушку'(обязательно проверьПриходит ли плюс) и плюс уходит, то смотри уже заднюю большую колодку приходит ли туда и уходит ли на фонари. Там идет ток через петлю на большой колодке. И как проверишь . Будет ясно что это. Лягушка, предохранитель, подрулевой, или разьемы. Схема проводки подробная в моей теме "не ярко горят стоп сигналы" удачи))) там ниче сложного с мультиметром работы на час-2БОльшое спасибо, все отлично расписано!!!! теперь я понял, проблема только в том, что когда я прозванивал лягушку, то на нее у меня приходит масса, никакого плюса на нее не идет. Почему я решил, что проблема НЕ в ней, потому что я замкнул фишку скрепкой и стопы все равно не загорелись!!! Еще вопрос, откуда на нее идет + от контактной группы я так понимаю или нет? (потому что при таких раскладах она (лягушка) у меня замкнута на массу). Это именно то, что я хотел выяснить!!!!! Еще раз большое спасибо!!!! Изменено 16 Июня 2015 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rio_125 1 Опубликовано 16 Июня 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня 2015 Ну почему такие все ленивые вокрцг, я лежа в кровати с телефона за 13 секунд нашел эту тему обсуждавшуюся 2 недели назад..http://www.mustangclub.ru/forum/topic/16554-ne-gorit-stop-signal/?fromsearch=1НЕ хочется ругаться, но научитесь читать полностью, а не между строк!!!!! В присланной Вами теме описаны неисправности S-197, а в этом форуме, я так понимаю, техподдержка SN-95. (по-моему это разные машины).Плюс ко всему я задал конкретные вопросы, на которые хотел услышать конкретные ответы!!!!!!! Поэтому пожалуйста, не нужно тратить время на написание ненужных нравоучений если вы не в состоянии помочь, а если в состоянии, то помогите пожалуйста молча, так как это делает Тимофей Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 128 Опубликовано 16 Июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня 2015 Эххх. писал же ищи мою тему.http://www.mustangclub.ru/forum/topic/19279-vopros-pro-zadnie-fonari-neiarko-svetiat-stop-sig/?p=385070 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rio_125 1 Опубликовано 16 Июня 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня 2015 Эххх. писал же ищи мою тему.http://www.mustangclub.ru/forum/topic/19279-vopros-pro-zadnie-fonari-neiarko-svetiat-stop-sig/?p=385070Спасибо, сразу не нашел твою тему, хотя вбивал по твоему названию и у тебя в личке смотрел. Я уже устранил проблему - как ты и говорил у меня потерялся "+", нашел, все заработало, но не все(((( у меня почему то горит только по два фонаря при нажатии на стоп... но по идее должно гореть по три при стопе и по два при поворотах. Габариты горят все три!!!! какие идеи? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 128 Опубликовано 16 Июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня 2015 Эххх. писал же ищи мою тему.http://www.mustangclub.ru/forum/topic/19279-vopros-pro-zadnie-fonari-neiarko-svetiat-stop-sig/?p=385070Спасибо, сразу не нашел твою тему, хотя вбивал по твоему названию и у тебя в личке смотрел. Я уже устранил проблему - как ты и говорил у меня потерялся "+", нашел, все заработало, но не все(((( у меня почему то горит только по два фонаря при нажатии на стоп... но по идее должно гореть по три при стопе и по два при поворотах. Габариты горят все три!!!! какие идеи?так это. Для саааааааааааааааааааааааааааамых ленивых. (сам таким был, исправляйся а то килл бил придет и порэжэт )http://m.youtube.com/watch?v=-stqwEuBMlQ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rio_125 1 Опубликовано 16 Июня 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня 2015 Эххх. писал же ищи мою тему.http://www.mustangclub.ru/forum/topic/19279-vopros-pro-zadnie-fonari-neiarko-svetiat-stop-sig/?p=385070Спасибо, сразу не нашел твою тему, хотя вбивал по твоему названию и у тебя в личке смотрел.Я уже устранил проблему - как ты и говорил у меня потерялся "+", нашел, все заработало, но не все(((( у меня почему то горит только по два фонаря при нажатии на стоп... но по идее должно гореть по три при стопе и по два при поворотах. Габариты горят все три!!!! какие идеи?так это. Для саааааааааааааааааааааааааааамых ленивых. (сам таким был, исправляйся а то килл бил придет и порэжэт )http://m.youtube.com/watch?v=-stqwEuBMlQ Спасибо большое за помощь)))))) но я чувствую, что тему лучше закрыть, пока меня тут не разорвали))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
