Изучаю спрос. Тюнинговый горбатый капот по дешману!
ViktorGrechushkin
Кароч делаю я себе капот из стеклопластика. Соответственно под сие предприятие делается матрица. Эта матрица, дабы не пропадала может быть использована для изготовления таких же капотов и отправки их по регионам для нуждающихся! После того как сделаю капот я его фоткаю и выкладываю на форум для дальнейшей продажи таких же капотов. Цена соответственно будет выгодно отличаться от остальных вариантов! я думаю не будет превышать 20 т.р.
В следствие вышесказанного хотелось бы ОТМЕТИТЬ тех лиц, которые в дальнейшем приобретут такие капоты! Ибо нефиг матрице пропадать! B)
post-9090-0-62617200-1434690783_thumb.jp
  • Ответы 55
  • ViktorGrechushkin
    23
  • Evgenius
    9
  • Тимофей
    5
  • _VS_
    4
Взял бы не горбатый, а обыкновенный...
Если у тебя есть горбатый, готов поменяться на обыкновенный...
Стоит заметить что из одной матрицы много капотов не понаделаешь! Так что бронируем ништяки товарищи!
Не, у меня обыкновенный железный, тяжеленный... Была мысля привезти обыкновенный (без горбов и прочей мудатни) пластиковый
Без "мудатни" этот широкий капот дает вид утконоса, а некая горбатость дает законченность образу маслкара!
Я бы взял но ой как не скоро.
через 3 - 4 недели...
Мне кажется у него уже законченный образ... А горбатость придает вид неряшливого колхоза. На мой взгляд и вкус
Горбатость дает понять другим перцам на любом тазе что у тебя там место под огромный дутый движок)
+1
ааа... Ну я что-то уже давно на перцев, тазы и проч. внимания не обращаю... Тогда - да, без горба - никак. В любом случае, интересно, что получится, автор - молодец
:blush2:
Горб нужен не для тазоводов, а для отвода горячего воздуха из под капота. У кого Мустанг мощнее 220 лс))) тот знает о чем я.
По теме - а зачем лепить целый (кривой самопальный) капот, если можно только горб слепить???
И еще нужен когда мотор под капот не помещается. Например в фокса на войдет 5.0 с верхом от Бронко. Поэтому cowl hood must have!
Лично мне на будущий биг блог,  а также для лучшего охлаждения... Про кривой капот я бы поспорил... Судя по отзывам пендосы говно лепят! А здесь процесс контролируется!!!  :vinsent:
Если лепить из родного то только варить.... А при сварке такой капот поведет!
Когда же до своего капота руки дойдут. А автор молодец, этого у нас не хватает. Так как много деталей можно делать здесь, а не заказывать, что сейчас становится актуальным.
Как вариант, стоковый без горба дорого сделать?
Это дюймов пять? Нихрена же не видно
мне тоже кажется многовато подняли.
не, я из салона смотрел. норм все... он в 2 раза выше чем подъем на стоковом капоте. как поставлю выложу фото подробней, в том числе и из салона.
на фото коряво нарисовано. он не такой высокий будет.
