Alon 27 Опубликовано 20 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июля 2015 всем привет .... появилась проблемапо дороге в питер и обратно, на "платных" участках дороги с асфальтом ровным как зеркало, при долгой езде на скорости 220+кмч (больше не едет/страшно) начинаюсь греться до 2/3 делений.- при спокойной езде 100-140 на 5й передаче - стрелка температуры отклоняется от середины чуть-чуть влево.- При езде с кондеем в городе - греюсь. В остальных случаях все нормально. Радиатор(Ы) чисты без замятий и забитий сот.Охлаждайка менялась в прошлый год. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naz Gul 201 Опубликовано 20 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июля 2015 А как ты определил что радиатор(Ы) чистые? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alon 27 Опубликовано 20 Июля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июля 2015 всем привет .... появилась проблемапо дороге в питер и обратно, на "платных" участках дороги с асфальтом ровным как зеркало, при долгой езде на скорости 220+кмч (больше не едет/страшно) начинаюсь греться до 2/3 делений.- при спокойной езде 100-140 на 5й передаче - стрелка температуры отклоняется от середины чуть-чуть влево.- При езде с кондеем в городе - греюсь. В остальных случаях все нормально. Радиатор(Ы) чисты без замятий и забитий сот.Охлаждайка менялась в прошлый год.радиаторы внешне могут быть чистыми, а вот между ними может быть шуба из пуха и грязи А как ты определил что радиатор(Ы) чистые? - ну с лицевой стороны все идеально- сняв верхнюю пластиковую накладку, зазор между радиатором ДВС и кондея довольно таки большой и там можно разглядеть отсутствие грязюки. - со стороны вентилятора тоже чисто Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naz Gul 201 Опубликовано 20 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июля 2015 Визуально радиаторы все всегда чистые (кроме тех что реально окунали в лужу) а как пакет разберешь, да начнешь мыть так грязищи на два квартала потом с них вытекает. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alon 27 Опубликовано 20 Июля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июля 2015 нехочу разбирать и сливать охлаждайку(( а на термостат не похоже? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 71 Опубликовано 20 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июля 2015 я думаю чистить нужно радиатор Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naz Gul 201 Опубликовано 21 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июля 2015 нехочу разбирать и сливать охлаждайку(( а на термостат не похоже? Охлаждайку можно и не сливать - радиаторы кондея и АКПП можно попробовать просто отвести в сторону и будет доступ к основному радиатору. Ну а не разбирать, наверное, не получится. На термостат не похоже - если бы его заклинило в закрытом положении то грелся бы ты быстро и постоянно и тем более не влияло бы включение кондиционера. Термостат как раз таки проверить элементарно - заводишь машину, смотришь когда стрелка температуры начнет подниматься - щупаешь толстые патрубки до радиатора, должны быть слегка теплые - когда стрелка встанет на рабочий диапазон, спустя некоторое время щупаешь ещё раз, должно быть очень-очень горячо, что едва можно терпеть. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
robber 3 Опубликовано 28 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля 2015 Такая же тема была, тему открывал на форуме) снаружи вроде все чисто, начинаешь пробивать, столько всего вылезает) Мыл не снимая сендвич, только переднюю панель под капотом и решетку с туманками демонтировать пришлось... Вроде не кипит)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
v_baransky 1 Опубликовано 4 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа 2015 Добавлю свои пять копеек. Столкнулся с точно такой же проблемой на корвете. Город-пробки - температура охлаждайки 110+, масло 105+, если кондиционер включить - то все 120. На трассе при 100-140 кмч всё падало до 95.Поставил холодный термостат и отдельный масляный радиатор - темпер масла упал на 20 градусов, охлаждайка не изменилась, при включенном кондиционере под капотом было пекло.С виду радиаторы были чистыми, но как оказалось - между радиатором кондёра и основным радиатором набилась целая шуба, не промывал, не разбирал, на сервисе продули сжатым воздухом. Сейчас всё норм.З.Ы. по температуре - 100 это середина, 120 - 3/4 датчика. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 71 Опубликовано 4 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа 2015 Добавлю свои пять копеек. Столкнулся с точно такой же проблемой на корвете. Город-пробки - температура охлаждайки 110+, масло 105+, если кондиционер включить - то все 120. На трассе при 100-140 кмч всё падало до 95.Поставил холодный термостат и отдельный масляный радиатор - темпер масла упал на 20 градусов, охлаждайка не изменилась, при включенном кондиционере под капотом было пекло.С виду радиаторы были чистыми, но как оказалось - между радиатором кондёра и основным радиатором набилась целая шуба, не промывал, не разбирал, на сервисе продули сжатым воздухом. Сейчас всё норм.З.Ы. по температуре - 100 это середина, 120 - 3/4 датчика.корвет наверно хорошая машина Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ford05ss 7 Опубликовано 9 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа 2015 Думаю термостат, про пух между радиаторами скажу так, мустанг это не мерседес с которым очень нежно надо обходиться, например у меня на мерине начала дергать коробка при ускорении, оказалось забились пухом радиаторы и АКПП перегревалась, потом почистили все ок. и вообще на мерсе за 5 лет забилось а на мусте за 11 лет не забилось !!!. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alon 27 Опубликовано 10 Августа 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Августа 2015 по теме: почистил радиатор(Ы) со снятием пуха не было, а вот из ячеек, при промытии, выливалась грязная вода теперь все окей, с кондеем в жару не греюсь, а без кондея даже иногда стрелка чуть-чуть левее от середины бывает цена вопроса - 6тр Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
