Вроде проскакивало на форуме, что у кого то смарт есть.
Что там за хрень может жужжать в районе правой фары "под капотом"? Звук типа как сервомотор какой-то работает или бензонасос. При манипуляциях с зажиганием/фарами проявляется и жужжать может долго, а может жужжнуть немного и замолчать. Проявилось после того, как предположительно кривыми руками меняли лампочку в фаре.
Что там вообще есть такого в этом месте, что звук такой может издавать? Сначала вообще подумал, что это что-то типа корректора фар. Но нет такой техники в этом бешеном холодильнике.
http://www.mustangclub.ru/forum/topic/22413-kupliu-dokumenty/
Тут парниша, который доки искал, Смартами занимается...
Ну или у LV71 узнай. Он тоже по Смартам прикалывается.
Вангую что там есть корректор автоматический , из салона он не управляется , машина же для девочки . Он настраивает уровень фар относительно загрузки авто и подвески . Колёсная база короткая , свет сильно прыгает , на задней оси (на подвеске) стоит энкодер , он и подаёт сигнал на сервомотор в фаре . Как правило сервомотор из строя выходит , а точнее червячная шестерня.
Изменено пользователем Alex-e
Думал про корректор. Но ведь это вроде как при ксеноне фича нужная. А там нет такой роскоши. С другой стороны ума не приложу, что там может быть в районе фары. Там ведь и двигло то в заднице.
Корректор не обязательно на ксеноне , у жены на мини галоген , автокорректор тоже есть .
Разбирай фару ))
Кстати ты пишешь что жужжит при зажигании и при включении света - точно морорчик корректора.
не ломай голову и доехай до Димы
+79219539730
http://vk.com/remontsmartov
ну или позвони - за консультацию денег не берут
