Я готов стерпеть еще кучи тухлых помдор закинутых в меня, НО как меряет одометр. в милях или в киллометрах??? И от чего он работает?? коробка или спидометр?? У меня его наверняка скручивали 1- визуально я вижу неровность в том как стоят все цыфры, и 2- нашел в бардачке старую карту тех осмотра там 220 000 а у меня щас 164 000, хотя меняли движок и могли бы скинуть его. но я мало в это верю... Или поменяли щиток комплитом, что тожемало вероятно.. Суть проблемы в том что я жду ELM 327, а расход посчитать в ручную не могу. как то проехал на 10 литрах 78 км и даже стрелка до красной отметки дошла только одним краем. а щас залив 16, на суточном после заправки 48, а стрелка уже между красной и первым делением. Все мерял в городе при иногда "Тапка в пол". Еще вопрос по щитку, все приборы должны ложится сразу после выключения зажигания или нет? у меня топливо остается почти на том же месте , температура опускается по мере остывания двигателя,но всеравно не вместе с ним, разница примерно градусов 20, когда снова после простоя заведешь,показывает правильно. Либо с утра лежит на нуле. Вольт метр сразу падает. Давления масла опускается на первое деление вроде, а когда снова поворачиваешь ключ падает дальше за красную, как заведешь,показывает давление правильно.
  • Ответы 1,2k
  • Тимофей
    250
  • root
    215
  • nanoKast
    128
  • VizorSRF
    60
Одометр считает в тех единицах, в которых основная шкала спидометра.
Если машина для США, то в милях, если машина собрана для Японии например, то в километрах.
Это мое мнение, в оф.источниках не проверял.
Расшифруй вот это " а щас залив 16, на суточном после заправки 48"
я залил 16 литров 92, сбросил суточный пробег. щас на суточном 48 миль значит,так как машина Американец чистый и породистый. Стрелка между красным и первым делением. А что насчет приборов?? и забыл сказать спидометр скорость показывает не правильно из за ГП, у меня показывает не 90 миль а 90 км\ч, тема тут была максималка 120. Т.е мили стали км\ч  на спидометре.
На счет приборов не скажу, потому что у меня в кузове 94 года мотор 65 года - всё другое.
Стрелка Т падает по мере остывания мотора, скорость падения стрелки с остыванием мотора не сравнивал)))
Остальные вообще не помню как падают.
Какая пара стоит?
Вроде были в природе калибровочные шестерни на датчик скорости в коробке.
Какая пара стоит?
я не знаю какая ГП. мост 7.5 с лсд. На фото есть в теме "Все ли я правильно сделал"" что то злое. А что за шайбы,по подробнее можно??
Не шайбы, а шестерни.
Заменяются на датчике скорости в кпп.
выехал на дорогу с километражными столбиками и проверил. я сам так и делал - сравнивал количество столбов с показаниями одометра
Изменено пользователем paul
а как?? он же электронный,я видел у коробки идут провода,а рядом болдашка для мех датчика.
К каким то парам твоего года шли и шестерни МЕХАНИЧЕСКОГО привода спидометра.  Меняешь пару и сразу шестерню привода на КПП (механика)...
Что у тебя ХЗ...и для нас. Бери ЖПС и на трассу....замеришь и скорость и высчитаешь расход топлива..Запишешь на листок и сверять .. :D потом привыкнешь.
Еще размер резины дает поправки...
Провода -это задний ход...
Изменено пользователем fedor
Не помню точно как на AODE - шестерня там или магнитный сенсор...
я точно могу сказать, что чтука с шестеренками внутри, похожа на маленький карманный фонарик,сверху у левой(по ходу движения) выхлопной трубы, идущая сверху с лева коробки не подключена никак. А вот провода в гофре рядом же с ней подключены. так что думаю магнитный сенсор, так как разбирая приборку тросов никаких спидометра не нашел, только 2 разьема вытащил, и вынул приборку
Шестерня не означает наличие троса.
У меня сенсор скорости от AOD работает с коробкой C4.
И у него шестерня, но выход - 2 провода.
у AODE датчик скорости с шестерней. Стоит в верхней части хвостовика коробки, со стороны водителя. Шестерню для корректировки скорости после изменения главной пары менял лично.
CheCat
Вот именно об этом я и толкую)
Есть данные какую шестерню ставить с какой парой?
Изменено пользователем root
Шестеренку рассчитывал по этим таблицам по ссылке ниже. GPS сказал, что все верно.
http://www.americanmuscle.com/speedo-gear-19tooth-manual.html
Изменено пользователем CheCat
вот, точно такая фигня торчит сверху разьем а снизу шестеренки. как тогда его менять? просто вытащить от туда снять шестерню и обратно вставить?
По ссылке выше же есть фото скобки!
post-1814-0-56696900-1405072587_thumb.jp
Откручиваешь ключиком на 11 (если не ошибаюсь) один болтик, который держит датчик за лапку (эту лапку видно на фото выше), и просто вынимаешь датчик слегка покачивая/прокручивая его.
я про сам датчик,  Root про шестерню.
ага спасибо всем))) теперь надо ГП расчитать)))) но вопрос у меня в том как считается киллометраж??? по датчику скорости??
ГП рассчитай вывесив задние колеса, и считая количество оборотов колеса на количество оборотов карданного вала.
Скорость и пробег считается по электрическому сигналу с датчика, который обсуждали выше.
значит киллометраж неправильно считается(( ладно буду узнавать гп, и заказывать шестерню. но мост не стандартный от когуара говорили может подойти. может и нет шестерен под такие гп. Спасибо всем.)))
Шестерня подбирается к передаточному числу главной пары.
А мост хоть от шевролета - не важно))
Американцы тех лет хороши тем, что там все универсасльное. Все должно подходить.
померял сегодня ГП. За 1 оборот колес(ЛСД) кардан на нейтрали аоде делает 4 полных оборота и доворот на ~7-15 минут.
